Текущее время: 26.09.2025 00:02
 Заголовок сообщения: Замена подвесного подшипника
СообщениеДобавлено: 16.11.2012 12:15
Подошло время менять подвесной подшипник. Появился гул ("виткообразный"), особо слышен при 60 км/ч и при торможении. Грешил на ступичный, но во время замены оного увидел, что подшипник в отличном состоянии, но заменил его все равно. Теперь грешить осталось только на подвесной. Хотел приобрести привод целиком у ТТ, но под мой авто у него нет. Приобрел подшипник 39774-5Y700 (в оригинале 39774-80E00) этот дешевле. Собственно вопрос. Кто менял и как? Надо докупать ATF или можно накренить авто, дабы не допустить выливания масла из коробки?
Expert 2001,VEW-11, YD22
 Заголовок сообщения: Re: Замена подвесного подшипника
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 18:38
Масло в акп можно не покупать если сольешь аккуратно в чистую тару и не испачкаешь. можно еще на всякий случай докпить сальник привода на коробку. подшипник легко снимается съемниками. по корпусу молоком сильно долбать не советую и по ушкам для крепления болтами. ломаются и мнуться только в путь.
СообщениеДобавлено: 08.09.2013 11:38
нужно тоже менять,посоветуйте где можно приобрести
СообщениеДобавлено: 16.06.2014 00:27
Загудело и у меня... при покупке отметил, что резинка потрескалась... гоняли на выходные в Питер (800 км в один конец), дорога туда изумительно, ооочень доволен веником, но вот на обратной дороге стал замечать звук "не отбалансированных" колёс, ничего не делалось, машина 4 дня стояла, потом я проехал 150км и началось... грещить больше неначто... Звук иногда стихает, иногда появляется очень сильный, а иногда со звуком появляется и дрожание задней части автомобиля, т.е. сидя за рулём этого не заметно, чувствуется только когда находишься сзади...
Вопрос, то что бьётся в экзисте - чисто подшипник?! а как заказать запчасть в сборе?! с резиной
СообщениеДобавлено: 09.11.2014 21:12
Что за ТТ? Фирма какая-то?
СообщениеДобавлено: 09.11.2014 21:22
Это даже бренд уже... посмотри в теме с продажей запчастей...
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 20:30
ИП или ЧП ТТ))
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 23:51
brhr1987 писал(а):
ИП или ЧП ТТ))
ПБЮЛ
СообщениеДобавлено: 03.04.2019 15:34
Здравствуйте,я правильно понял речь о подшипнике который на приводе правом стоит? потому как ниже про какие-то резинки что за резинки поясните пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 04.04.2019 07:50
Написал 2 раза
Последний раз редактировалось alexei663 04.04.2019 07:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04.04.2019 07:58
Снял привод , смазку посмотреть, а он оказывается резиной залит, зато номер посмотрел 35DSF01 nsk
СообщениеДобавлено: 04.04.2019 08:08
Что то нет их .
СообщениеДобавлено: 04.04.2019 14:53
Подшипник оказался разборным , помыл поменял смазку , собрал все ок. Звук ушёл, только вот переобулся за одно. Может в зимней резине дело было. Ну да ладно, поговорил сам с собой.
СообщениеДобавлено: 02.10.2019 00:57
Ну да ладно, почитал как ты поговорил сам с собой :D
Мой Веня причапал от Babai016
