Текущее время: 26.09.2025 03:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Резиновая гофра во впуске
СообщениеДобавлено: 18.03.2019 09:24
zhekaleta писал(а):
чего там мерить, по размерам с моей один в один, на драйве (кажется) есть отзыв о ее установке, именно ее на ниссан санни, (они одинаковые), там парняга все размеры снял с нее, вернее выложил фото в рулеткой, так что не сцыте..., моя ехать будет еще пару недель...
zhekaleta, начинай "сцать" ибо болтун ты оказался по факту. Указанная тобой гофра значительно короче (сантиметров на 4-5) со стороны дросселя, кроме того, её нижний патрубок на резонатор больше в диаметре на 10мм и находится ближе к дросселю, чем на оригинале. Купил эту гофру за 1000руб., назад в магазин сдавать не понёс, со временем попробую "наростить" входную трубу дросселя и подберу кусок резинового шланга, чтобы компенсировать разницу в диаметре патрубка резонатора.
gofra_sat.jpg [ 800.97 КБ | Просмотров: 20481 ]
СообщениеДобавлено: 19.03.2019 09:35
Ну, как я и говорил.
Не существует замены на авенир гофры кроме оригинала.
Кроме того еще и отличается рестайл от дорестайла.
Сисим спс за опыт.
СообщениеДобавлено: 19.03.2019 13:43
Ааааа, Ска...
Пришла, меньше, как и написано сверху,
кто что думает, может поставить без резонатора, от шевролет ланос подходит, но она без резонатора...
СообщениеДобавлено: 08.04.2019 13:15
Во такая гофра...
ПАТРУБОК_ВОЗДУШНОГО_ФИЛЬТРА__ГОФРА__LAN__CHANCE_1_5_DAEWOO.jpg [ 102.49 КБ | Просмотров: 19864 ]
СообщениеДобавлено: 12.04.2019 10:58
НЕКРОФОРУМ, ПРИВЕТ, УСТАНОВЛЕНА ГОФРА, ВСЕ РАБОТАЕТ КАК РАБОТАЛО, ФОТО ДЕЛАТЬ ЛЕНЬ...
И ОТ ВАС ПОМОЩИ НЕ ОСОБО ТО ДОЖДЕШЬСЯ...
СообщениеДобавлено: 13.04.2019 16:00
Какой помощи ты ожидал? Вся информация по гофрам.которой обладают местные давно размещена здесь.
Если есть свой опыт-делись.
СообщениеДобавлено: 12.07.2019 11:07
Начала трескаться гофра, временно помогало обтягивание силиконовыми резиновыми перчатками (хватало на пару месяцев). Когда стало совсем плохо, располовинил гофру, отрезав 3 гармошки из середины, натянул поверх половину гофры от газели, стянул обычными пластиковыми хомутами от руки. Протестировал дым-машинкой под давлением, никаких подсосов, герметично. В качестве гофры лучше найти от москвича, она короче и не придется половинить, лучше будет прилегать, я в ближайшем магазине взял что было (170 р.).
2019-07-12_09-57-42.png [ 183.54 КБ | Просмотров: 18970 ]
2019-07-12_09-47-10.png [ 186.91 КБ | Просмотров: 18970 ]
2019-07-12_09-46-01.png [ 758.9 КБ | Просмотров: 18970 ]
Nissan Expert VW11 2002 QG18DE
СообщениеДобавлено: 15.07.2019 10:13
Вот так выглядит результат:
2019-07-15_09-11-08.png [ 1.54 МБ | Просмотров: 18934 ]
СообщениеДобавлено: 16.07.2019 10:40
Чем не устраивает моя гофра от дэу ланос...
СообщениеДобавлено: 21.01.2020 21:23
Я долго искал гофру что имеет две банки по ходу движения воздуха от фильтра к заслонке. И по итогу живого варианта ни на одной разборке в Екатеринбурге не нашёл. Смотрел я эту гофру от ланоса, не понравилось что термодатчик в нет не нужный стоит, ну и торчит внутри по ходу движения воздуха. Решил попробовать поставить гофру от дэу нексии. В ней есть один отвод на банку, отверстие немного шире чем у авенира, решил проблему подматав изоленты на отвод банки до нужного диаметра, в остальном встала неплохо. Цена вопроса 700 рублей
СообщениеДобавлено: 24.01.2020 08:16
Вместо термодатчика ставится какая то трубка от абсорбера (родная, как и на старой гофре), единственное отсутствие резонатора, но пох..., уже полгода езжу и не жужжу...
СообщениеДобавлено: 08.03.2020 00:47
Какие альтернативы оригиналу на сегодня по гофре, я так понял от нексии без подключения резонатора? укажите коды для заказа через интернет магазины, что дорабатывали и как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 08.03.2020 07:27
Без резонаторов плохо. Японские инженеры не просто так хлеб ели. Резонаторы настроены на свои диапазоны оборотов, чтобы поднять на них тягу. Мне даже приходится приподнимать подачу газа на специфических оборотах, т.к. резонаторы все на месте, в диапазоне их работы смесь заметно обедняется на газе (больше воздуха поступает). На бензине обеднения нет, т.к. это все учтено в таблицах. Фишка тут в том, что работает это все на высоких нагрузках, в открытом цикле, когда сигнал лямбды не учитывается.
СообщениеДобавлено: 10.03.2020 06:13
Лучшее враг хорошего..
СообщениеДобавлено: 10.03.2020 06:52
Естественно.
Чем лучше, тем больше хочется.
Это логично. На этом основан весь прогресс.
Тут главное уметь отличать тупой маркетинг от реальных улучшений.
Резонансный наддув (в узких диапазонах оборотов) резонаторами во впускном трубопроводе - это не маркетинг, это реально работающая технология. Настроены на наиболее востребованные режимы движения, повышая эффективность работы двигателя в этих режимах.
Выкидывать резонаторы - неразумно.
