Текущее время: 05.08.2025 09:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения: Re: опоры стоек
СообщениеДобавлено: 20.10.2018 17:15
MooN 31 писал(а):
Опоры с 10го Авенира(54320-0E00A).
Они не от 10го авенира, а от блюберда U13!
СообщениеДобавлено: 20.10.2018 18:05
Совершенно верно.Андрей.
По поводу мягкости хода после замены-она не изменилась.
Может мои ещё живые были!
СообщениеДобавлено: 24.10.2018 21:54
Я покупал в экзисте специально опоры от 10кузова, они имели другой номер и ценник меньше чем мои.
В итоге все буковки и циферки один в один, что мои родные.
10й и 11й кузов - это одна и таже опора.
СообщениеДобавлено: 28.10.2018 09:16
Опять двадцать пять...
Разные они!!!
11 кузов 54320-WA000
50c3366s-960.jpg [ 193.13 КБ | Просмотров: 24156 ]
10 кузов 54320-65E00
1465559486934_bulletin.jpg [ 44.22 КБ | Просмотров: 24156 ]
Не надо подошедшие опоры от либерти, сирены, блюберда или примьеры обзывать десяточными! Понаставят сами не зная что и других в заблуждение вводят!
Либерти 12 кузов 54320-WАF100
1477976340115_bulletin.jpg [ 44.89 КБ | Просмотров: 24156 ]
СообщениеДобавлено: 28.10.2018 18:47
)))) а на самих опорах, на резиновой части, какой номер?????
Я же русским по белому написал, что в каталоге они имели другой номер, и дешевле., А на самой детале точно такой же как у меня был на авто купленном с аукциона... В Японии опоры никто не менял - факт))
Если что, я два раза уже покупал новые опоры.
Чем они отличаются? Состав резины разный?))
Совершенно одинаковые опоры. А то что номера япошки переодически меняют, это не секрет.
Вот же на второй странице, Seff Plafon имел 10кузов и подтверждает.
СообщениеДобавлено: 29.10.2018 20:09
Речь не о номерах, и кстати где номера на самих опорах? Сами опоры разные! На 10ой нет упорной металлической тарелки и сама она ниже. Фотки посмотрите. Да, поставить можно, по шпилькам и подшипникам совпадают.
СообщениеДобавлено: 30.10.2018 00:42
Я не знаю что за опоры на фотках, но я знаю, что я заказывал, видел собственными глазами и сравнивал... Такие дела)
А номера там прям на резине если смотреть на опору сверху (резьба шпилек на верх). Маленькие выпуклые
буковки и циферки.
Блин, пришлось старый комп оживлять, что бы фоты найти... Нашел))
И так: Что за опора? - 54320-94N00
Я её заказывал , покупал и ставил, взамен тех что стояли на машине. Я первый хозяин после японца. Машина была при покупке как из салона. Опоры идентичные были до последней цыферки.
СообщениеДобавлено: 30.10.2018 00:52
А, теперь знаю, что там за опоры у тебя на фото)))
Только какое отношение они имеют к 10му кузову?)
СообщениеДобавлено: 30.10.2018 01:44
Вот ещё интересненькое нашёл))
Сайт японских разборок, там б/у опора от W11 и в описании и на ней написанно что она от 11кузова ( вряд-ли продаваны незнайки как я, да и не в сговоре они со мной:) )
Фотки со всех сторон, а главное хорошо видно номер на самой опоре...
Посмотри номер.)
https://sibwestauto.ru/nissan/avenir/op ... red-16394/
Последний раз редактировалось KUVAKA 10.11.2018 14:37, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 30.10.2018 03:34
Не пойму о чем спор.
Есть тарелка, нет тарелки... Пока опора не порвана, эта тарелка не работает.
Возможно ошибаюсь, но думается мне, что тарелка эта нужна только для того, чтобы нерадивый водитель смог живым остановиться, когда эта опора порвется на ходу. Нормальный водитель никогда до такой степени не ушатает опору, заменит гораздо раньше.
Есть нормальные дубли, тоже без тарелки, работают хорошо.
СообщениеДобавлено: 30.10.2018 09:02
Как о чем) как обычно здесь, ищем и рождаем истину!))
Про тарелки нижние, интересная мысль.
СообщениеДобавлено: 04.12.2020 18:01
sisim писал(а):
Давеча, увидел в продаже на Эксисте и Автодоке, опоры стоек фирмы SKF и засвербило купить этот комплект, столь уважаемой фирмы, тем паче, что новые стойки и пружины уже ожидали установки на автомобиль. Каково же было моё разочарование когда мне доставили и вручили коробку с комплектом опор. 1-ое!: они оказались сделаны в Тайване! 2-ое!: на фоне гордых надписей SKF была приписка мелким-мелким шрифтом: "изготовлено или закуплено SKF". На крышке подшипника красовался логотип совсем не SKF, а какой то компании SMQ. Прикрепляю фото с каталожным номером и прочим, дабы представляли что поставляется.
Как ведут себя эти опоры?
