Текущее время: 06.08.2025 11:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вариаторы зажигания
СообщениеДобавлено: 01.12.2017 12:04
Да с вариатором вообще беда.После того как приехал с ремонта и опять не заработал просил заменить на другой, Сказали смысла менять нет он рабочий... А когда я его все таки завел подключив оба датчика через подтяжку резистора 2ком как в схеме микролуча (решил купить и поставить пока разбираюсь с этим), были удивлены, что так. Должно без этого работать... В итоге вчера замерил напряжение на желтом 1в.
на педали от 0.23 до 2 в в полностью нажатом состоянии. А когда зацепаешь желтый на педаль то соответственно на педали больше 0,98-1в не поднимается. Как то так.
... Т.е. Лучше зацепить на датчик положения дроселя... Ок так и сделаю. Только пока надо разобраться с желтым проводом, к сожалению в радио электронике мои знания не настолько прочны на сколько бы мне этого хотелось... Направить сможете что поглядеть. Я понимаю как раз у меня та история с просаживанием.
...В своих экземплярах физически удалил связь с "передающей" частью схемы... А это как реализуется?
Nissan Expert W11, 2003, QG18DE, 2WD теперь Nissan Bassara U30, QR25DE 4WD
СообщениеДобавлено: 01.12.2017 12:21
Виртуально такие дела не делаются.
Нужно отдать в руки электронщику и объяснить в чем проблема. Он найдет и устранит проблему.
Разбираться придется по плате, отслеживая куда и чего идет.
Я делал это давно, уже не помню, нужно по новой разбираться.
До устранения подключать к датчикам не надо.
Микролуч как работает?
СообщениеДобавлено: 01.12.2017 12:44
Я пока больше не подключаю. Вчера только вечером подключил. Тех. поддержка просила промерить.
Тут вопрос только такой. Купил вещь на гарантии а менять отказываются. Разобраться доделать можно, но это время, которым не обладаю. И так газ поставил допилил под себя а с этим аппаратом уже третий месяц. Поддержка у них конечно, оставляет желать лучшего. Ни дня еще не поработал.
Микролуч поставил только в те выходные и сразу снял после того как завелся тритон решил все таки его доделать а тут на тебе. Пробовал вашу карту подсунуть по двум датчикам поиграться но там ошибки сыпяться по распредвалу. Надо углы уменьшать и смотреть, хотя вообще вопрос, я теперь вообще не уверен в его работоспособности. сначала датчик распредвала с костылями завелся а теперь это... Наверное поставлю микролуч сегодня. И в 2д попробую для начала потом перекину в 3д и начну потихоньку полить. А с тритоном подожду что сегодня ответят, а там уже буду думать... Хотелось бы получить все таки рабочий прибор.
СообщениеДобавлено: 01.12.2017 16:00
Хамелеон - прибор рабочий, в пределах своих технических спецификаций.
Хреново то, что производитель потерял интерес в развитии этого прибора.
Это данность, с этим приходится мириться.
Возможно есть альтернативные решения, смотри мои мысли выше.
Работаю в этом направлении, но всему свое время.
Не скоро.
Энтузиазм конечно есть, но нужно и на жизнь зарабатывать...
СообщениеДобавлено: 01.12.2017 16:56
В итоге тех поддержка сделала вывод что я подключил 12в на этот канал когда-то (отпаяйте или оторвите транзистор на канале... Это вообще супер ответ)... О чем и не может быть и речи. Изначально все подключалось строго инструкции и в дальнейшем только по рекомендациям тех. поддержки... А верить в изначально не рабочий прибор они отказались как я понимаю, даже после отправки им и заявлению после ремонта, что он рабочий... Короче говоря обидно, так долго присматривался к нему, читая ваши отзывы и результаты, еще когда был эксперт. Думал нормальная кантора, а в результате потеряное время, потерянные средства и огромный осадок. С украинцами было приятнее общаться и прислали за неделю и на контакт потом по всем вопросам выходят на раз... Ладно теперь что имеем. На пропане отмечусь все равно. и буду микролуч пилить.
СообщениеДобавлено: 01.12.2017 17:36
Очевидно все. Благосостояние производителя микролуча от его изделия зависит гораздо больше, чем производителя хамелеона. Это давно стало понятно и секретом не является, отзывов подобных масса.
СообщениеДобавлено: 04.12.2017 08:48
В общем-то поставил микролуч основательно. Все проводку подогнал, выкинул ваги и проводку тритона. Выходные отездил отлично, гонял по трассе и в городском цикле. Отставил пока 2д. Ошибок нет вообще. По ощущениям машина стала ехать лучше, хотя ощущениям своим уже перестаю доверять :) жду голых фактов по расходу. Так же товарища посажу прокатиться
оценит... По сравнению с тритоном ( в работоспособности моего экземпляра, я теперь совсем не уверен (ошибки сыпались с такими же настройками)) я доволен. Еще надо будет конечно по подключению пробежаться кое-что , но как говориться- начало положено.
СообщениеДобавлено: 20.01.2018 12:27
вот умер мой вариатор окончательно, на сайте альфоавтогаза больше нет тритона (((( жаль конечно, а другой вариатор не подскажете для нашего двигателя?
СообщениеДобавлено: 24.01.2018 05:33
Сегодня на трассе за -40С заваливает. При попытке поднажать, начал дергаться двигатель и выскочила ошибка 0335.
Переключился на бензин, стало легче, но подергивания не прекратились.
Пришлось снять вариатор, похоже такой мороз ему не по зубам.
Без вариатора все работает стабильно.
СообщениеДобавлено: 18.02.2018 19:17
http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=2943
я так думаю это вместо тритона у них?
СообщениеДобавлено: 19.02.2018 03:44
Вместо может быть только своего производства. А это чужой.
Там был один человек, способный создавать новое, но теперь он занят другими, более интересными проектами. Так что по сути остались только торговцы чужими изделиями.
СообщениеДобавлено: 15.03.2018 13:10
Добрый день, форумчане! Подскажите по подключению вариатора уоз, кто как подключал датчики коленвала и распредвала ? У меня они цифровые, на каждом по 3 вывода, а на схеме подключения вариатора тритон один датчик цифровой, а один индуктивный (4 вывода).
СообщениеДобавлено: 29.05.2018 07:30
Сейчас крамолу писать буду, сам себя опровергать...
Настраиваю ГБО под новые форсунки, делаю и анализирую много записей, дошла очередь до вариатора зажигания, в контексте его влияния на работу регулятора фаз газораспределения... Раньше не проверял так дотошно, каюсь теперь...
Так вот, прихожу к выводу, что в моем случае таки выгодней НЕ корректировать сигнал с датчика распредвала...
Имеется в виду рестайлинговый двигатель, разумный износ цепи и конкретный вариатор зажигания, который так и не научили хорошо корректировать сигнал распредвала...
Еще буду наблюдать, но скорее всего оставлю коррекцию только по коленвалу и то только до изготовления новой мощной системы зажигания. С мощной искрой, скорее всего, коррекция опережения перестанет быть актуальной вовсе.
СообщениеДобавлено: 01.06.2018 06:08
Обнаружил экспериментально подтверждение, что корректировать сигнал распредвала на моем железе не просто бесполезно, а даже вредно.
Мало того, утвердился во мнении, что для моего железа нужен принципиально другой тип вариатора зажигания, о котором уже высказывался. Если и корректировать опережение зажигание, то только на входе катушек зажигания. Менять синхронизацию категорически нежелательно.
В очередной раз сильно сожалею, что не программист ни разу. Сделать подходящий вариатор под свое железо могу, но написать для него программу - увы и ах... Без микропроцессора тут не обойтись, а это прежде всего программа, умение программировать...
СообщениеДобавлено: 07.06.2018 06:16
В общем пока езжу с коррекцией только по коленвалу, причем установил угол коррекции везде 6 градусов, без всяких кривых.
Пока, по записям, такая коррекция выглядит наиболее беспроблемной по совокупности всех параметров.
Если так и дальше пойдет, можно будет смело вернуть в работу старый вариатор Феникс, с которого и начинал. :)
