Текущее время: 20.10.2025 15:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по АКПП!
СообщениеДобавлено: 10.04.2018 00:02
Стыдно признаться, но я не знаю запустить диагностику акпп. Мне её читали на ошибки через obd 2, никаких ошибок не выявили не по коробке, не по всей машине :unknown:
СообщениеДобавлено: 10.04.2018 03:11
Не читаются ошибки из коробок на наших ниссанах через OBD2.
У коробок другой, свой интерфей, на других контактах разъема.
В любом случае, чтение ошибок - это всего лишь самый первый и не самый главный этап диагностики. Отсутствие ошибок не означает отсутствия неисправностей.
Если проблема есть, а диагност не нашел ее причину, он не сделал своей работы, платить деньги ему нельзя, не заработал он денег.
СообщениеДобавлено: 10.04.2018 12:49
Так через какой разъём коробку то читать?
СообщениеДобавлено: 12.04.2018 01:00
ошибку можно прочитать без доп.оборудования. типа повернуть ключ, перевести селектор и т.п. тогда будет моргать лампа интервалами. по ним и читается код ошибки.
посмотри на форуме, где-то было. если не найдешь, посмотрю в книге на выходных.
кстати, а где книгу можно скачать в электронном виде? сканировали же ее когда-то.
СообщениеДобавлено: 12.04.2018 16:54
Спасибо, с проблемой разобрался. Оказывается четвертая передача не хотела включаться пока были включены габариты или ближний свет!!! :? Какая то шляпа с электрикой. Выключаешь свет и сразу все включается. Но хотябы есть утешение что в коробку не придется лезть так как она оказалась исправна. Кстати самодиагнистику АКПП делал и никаких ошибок не выявилось :)
СообщениеДобавлено: 12.04.2018 20:26
дневные ходовые огни случайно не колхозили?
СообщениеДобавлено: 12.04.2018 22:23
Нет, зато в багажнике светодиодные ленты стоят, которые активируются при включение габаритов. Что, может из-за них :? ?
СообщениеДобавлено: 12.04.2018 23:47
У меня было предположение не корректно подключены ходовые огни: загораются при переводе селектора в положение D, N, R
СообщениеДобавлено: 13.04.2018 11:04
Понял, попробую убрать. Посмотрю что получится.
СообщениеДобавлено: 05.05.2018 01:44
Точно не читаются? Просто такие данные например, как давление в линиях, температура масла, и т.д, можно посмотреть(смотрел).
Avenir GT4-V limited, PNW11-050480, SR20DET , RE4F04A FN40
СообщениеДобавлено: 05.05.2018 04:04
Даже сообщение в форуме не читается, совершенно точно, иначе не возникали бы подобные реплики.
СообщениеДобавлено: 12.07.2018 21:26
У меня была такая хрень, несколько дней ездил на 3й передаче, перед этим переодически пропадала 4я, не мог ни с чем связать ее поведение. Нашел ремонт недалеко, договорился и когда на следующий день с утра должен был поехать, думаю дай всё же клеммы пошевелю, много об этом в интернете написано. Пошевелил, те что на коробке под фильтром и поехал в ремонт. А машина работает и вообще как то мягче работает АКПП. Всё промыл почистил, проблем больше не возникало.
СообщениеДобавлено: 13.07.2018 02:59
Правильно, электроника - наука о контактах.
Сделал себе комплект разных дрючек и забыл о проблемах.
IMG_20180713_060455.jpg [ 61.86 КБ | Просмотров: 17560 ]
Зачищаю контакты в любых разъемах и реле.
