Текущее время: 20.10.2025 15:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по АКПП!
СообщениеДобавлено: 31.08.2015 09:32
GE0RGIUS писал(а):
Да у меня тож "набор авенировода"-два комплекта АКПП и Бубликов.
Который бублик сейчас ставить собираюсь, хотелось бы проверить как-нибудь(он с контрактной коробки), да и поцарапан немного там где сальник работает.
3-тий раз уж буду движок скидавать. :crazy:
На всякий случай, Ury007, сколько за бублик хочешь? И от куда уверенность что он рабочий? Сталл тест на нём проходился?
Этот бублик с акпп, которая стояла до замены на нынешнюю. Тоже боролся с расходом топлива и затупами. Поменял акпп - ничего не изменилось. Сталл-тест на прошлой коробке проводил, около 2300 оборотов. По цене - х.з.... ну 1000 руб например...
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 31.08.2015 12:07
GE0RGIUS
Есть от и бублик и датчик от старой коробки, спрашивай если нада.
СообщениеДобавлено: 01.09.2015 03:28
Пока думаю над предложением по бублику Вычитал ещё один способ проверки обгонной муфты гидротрансформатора:
На нейтралке тапку впол, если двиг не крутится выше 3000, то всё норм, если крутится, то муфта не исправна.
Попробовал-крутит свободно и до 5000, но что то сомнения какие то, в мануале ни слова об этом.
Может кто выложет свои замеры, если не трудно.
Avenir GT4-V limited, PNW11-050480, SR20DET , RE4F04A FN40
СообщениеДобавлено: 01.09.2015 13:47
Полный бред.
СообщениеДобавлено: 01.09.2015 18:38
Andruxa писал(а):
Полный бред.
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 01.09.2015 23:27
Ury007 писал(а):
Andruxa писал(а):
Полный бред.
А попробовать?
СообщениеДобавлено: 02.09.2015 07:32
Попробуй, кто мешает?
Нейтраль вообще что такое? Это когда механика трансмиссии полностью разомкнута, т.е. мощность передаваться на колеса не может чисто физически. В таком случае кто будет тормозить двигатель?
На нейтрали бубль является просто маховиком с жидкостью внутри.
СообщениеДобавлено: 02.09.2015 10:51
GE0RGIUS писал(а):
А попробовать?
Да пробовал несколько раз по запарке вдавливал на паркинге на газ... Обороты улетают легко к красной зоне....
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 00:00
Выше же написано что пробовал!
СообщениеДобавлено: 20.12.2015 01:47
Бубль поменял, ни х.я не изменилось! Сталл-2100 об/мин. Жопа какая то.
СообщениеДобавлено: 06.04.2018 19:39
Уважаемые авенироводы, подскажите пожалуйста. Недавно сменил свой авенир 2005г qg18de на gt4 1999г. Коробка переключает мягко и без пинков, но на четвертую передачу не переходит и все!!! На скорости 100 км,ч обороты около 3500, на 120-4500. Не пинайте сильно за глупые вопросы, но может ето прошивка какая то что третья передача охренеть какая длинная... и на четвертую он переключится где нибудь на 170? На кнопку овер драйв соответственно тоже никак не реагирует.
Подскажите плиз кто сталкивался(((
СообщениеДобавлено: 07.04.2018 00:58
Svergiy писал(а):
...На кнопку овер драйв соответственно тоже никак не реагирует...
то есть нажимаешь на кнопку ОД - индикатор на панели приборов не загорается/ не гаснет?
СообщениеДобавлено: 07.04.2018 03:13
Ну так в чем вопрос?
С этого и нужно начинать. Может быть банально в этой цепи беда, либо обрыв, либо наоборот, смотря как там организовано управление, лениво схему искать.
До кнопки по любому идет пара проводов, рядом. Они могли перетереться и замкнуть, скорее в том месте, где провод постоянно изгибается или натянут. В любом случае виртуально это не проверить, нужно разбирать и все ощупывать ручками.
СообщениеДобавлено: 07.04.2018 10:42
Нет, индикатор O/D Off загорается, я имел ввиду что он должен срабатывать только на четвертой скорости, когда его нажимаешь он должен скинуть на третью передачу, чего не происходит.
СообщениеДобавлено: 09.04.2018 12:06
Запусти диагностику АКПП, посмотри какие есть ошибки.
