Текущее время: 27.09.2025 13:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 255 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: ДАТЧИК МАФ, кто ставил аналоги?
СообщениеДобавлено: 13.01.2017 11:53
anntoshha писал(а):
anntoshha писал(а):
Маф сдох. По фасту выдает номер 22680-AU300 цена 42000руб. Аналог Бош 0 280 218 117 цена 18000руб. Как бы дорого очень. На старом написано Бош F 00С 262 060. Подскажите есть аналог? Заранее благодарен.
Купил у ТТ!
Какие напряжения показывает при оборотах из руководства по эксплуатации?
Типа ключ повернут, обороты 0.
На ХХ.
На 2000 об/мин?
СообщениеДобавлено: 16.02.2018 14:23
Чет все в кучу свалили.
Хитачи - это новые твердотельные датчики, которые ставятся на все современные ниссаны, и у меня такой стоит штатно, в альбомах на дроме есть фото. Он не пленочный, легко поддается мойке, не выходит из строя от этой процедуры, бытует мнение, что он не убиваемый. Возможно, мой жив пока, мыл уже два или три раза. Аналоги есть, но и фирменный стоит вполне разумных денег.
Бош - пленочный датчик, не совместимый с Хитачи, ставился до рестайлинга, достаточно нежный, мойка ему практически не помогает, а иногда просто убивает. Вместо него иногда ставят жигулевские, с разным результатом. Иногда вроде работает неплохо, иногда отвратительно.
Еще раньше были проволочные, эти вообще неженки, там тончайшая проволока поперек потока, даже комар выводит датчик из строя.
здравствуйте,перечитал все темы,про мой маф ничего. 22682 J200,так можно ли его мыть? несколько лет не могу настроится.может он как раз к "неженкам" и относится . и вот заменитель нашол может кто ставил.Premium PartsNS2268 2 J200. ну и что по машине имеем,повышенный расход по городу,и плохой старт с места.
СообщениеДобавлено: 16.02.2018 16:03
вот фото моего маф
IMG_2366.JPG [ 701.51 КБ | Просмотров: 29947 ]
IMG_2364.JPG [ 600.73 КБ | Просмотров: 29947 ]
IMG_2363.JPG [ 1.13 МБ | Просмотров: 29947 ]
СообщениеДобавлено: 16.02.2018 16:09
Явно не пленочный.
Я бы рискнул помыть.
СообщениеДобавлено: 17.02.2018 11:11
вот что намерил .ключ ON двиг не работает 0.29в. ХХ - 1.07 завел 2000 об примерно ,смотреть не кому было.1.60-1.80в.
СообщениеДобавлено: 06.04.2018 14:20
купил баллончик от ликви молли,а настроится не могу.боюсь.неужели ни у кого такого мафа не было.?
СообщениеДобавлено: 08.04.2018 15:01
У меня подобный стоит, мыл много раз.
СообщениеДобавлено: 09.04.2018 07:54
Спасибо! Добрый человек за ответ.
СообщениеДобавлено: 09.04.2018 20:02
Главное шкрябать не надо проволочки эти) только струя очистителя ;)
СообщениеДобавлено: 10.04.2018 07:11
не дай бог, :crazy: выберу время попробую.
СообщениеДобавлено: 05.06.2018 11:02
приветствую , почистил маф,ну хуже не стало и это радует,ВРОДЕ поехала машинка получше .заменил свечи воздушний фильтр и масло. показания такие. ключ в ON 0.25-0.26 , после промывки 0.25 . Хх 1.15-1.10 после промывки 1.27-1.30-1.11 . обороты 2000 было 1.75 стало ,забыл записать. на вид все и так идеально чисто было.
СообщениеДобавлено: 10.07.2018 05:39
Показалась очень интересной инфа о замене МАФ бош au300 на неубиваемый хитачи 7s000.
У человека получилось очень дешево. С учётом пересылки в 2000р.
У нас можно взять мозги от рестайла эксперта например попробовать.
https://www.drive2.ru/l/491336838032654507/
СообщениеДобавлено: 16.11.2018 06:33
Робяты, привет, авенирка QG18 06.2002 г.в родной 22680-4M511 сдох, что посоветуете из Вазов 116 или все же 037, машина на газу...
напруга
в покое 1,1 в
х.х. 1,5 в
2000 об 1,8 в
СообщениеДобавлено: 20.11.2018 10:39
Где все, ептить, поставил 116 бош оригинал, расход почти не изменился, может на литр меньше стал...
СообщениеДобавлено: 20.03.2019 18:13
Срок "жизни" оригинального MAF 22680-4M511 (в моём случае) составил 10 лет и 150т.км.. Напряжение на 1 контакте 1.06 и 1,91. Покупаю новый 22680-4M511. У Exista он оказался самый дешёвый 4906руб., у EMEXa и AUTODOKa >7000руб.. Интересно бы услышать о ресурсе неоригинальных.
