Текущее время: 18.10.2025 09:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3821 ]  На страницу Пред.  1 ... 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 ... 255  След.
СообщениеДобавлено: 21.02.2018 00:12
вот попалась печаль в новостях- https://auto.mail.ru/article/68036-v_no ... hal_belaz/
СообщениеДобавлено: 21.02.2018 16:34
дополнение: https://www.youtube.com/watch?v=JfTpNs2 ... e=youtu.be
СообщениеДобавлено: 25.02.2018 13:37
Очередная иллюстрация аксиомы: электроника - наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 25.02.2018 15:03
Хочу сказать, что когда начались пропуски зажигания зимой в прошлом году и вышел чек, поменял две катушки на авнтек (есть тема), но не помогло. Подумал - авантек аналог хреновый, купил оригинальную катушку и повез на на осциллограф, в итоге:
катушки все рабочие, контакты поджаты, смазка для контактов нанесена.
И сейчас в багажнике без толку (ну про запас) уже более года лежит оригинальная катушка, которую и смысла ставить нет - все работает -две стоковые, две акантек стоят (не стал их переставлять, раз все работает - а две оригинальные в гараже про запас))
Аксиома абсолютно :hi: верна.
СообщениеДобавлено: 26.02.2018 11:13
https://www.youtube.com/watch?v=0DuZLcCC6CA
СообщениеДобавлено: 01.03.2018 06:25
Кто занимается сваркой в очень трудноступных местах, может пригодиться этакая маска...
СообщениеДобавлено: 10.03.2018 19:41
Спасибо, то что надо :) Только надо поискать чтобы еще хамелеон была.
СообщениеДобавлено: 11.03.2018 04:50
Стекло можно и поменять.
Едет из Китая TIG горелка и еще пара аксессуаров. Как приедет, докуплю баллон с газом и начну эксперименты.
Стойки буду варить уже аргоном. Начну с задних, а там как масть ляжет. :)
СообщениеДобавлено: 14.03.2018 13:37
Хвастаюсь:
завершил переделку первого аккумулятора шуруповерта
IMG_20180314_161815.jpg [ 59.93 КБ | Просмотров: 38822 ]
IMG_20180314_105715.jpg [ 69.28 КБ | Просмотров: 38821 ]
уже жаловался где-то тут, родные аккумуляторы практически сдохли уже, литиевые
теперь могу точно сказать, из трех ячеек каждой батареи, две имеют повышенный саморазряд
и даже понял почему это так случилось - не жалел я его, нагружал очень сильно, не выдержали ячейки такой нагрузки...
теперь в подошве живет 8 штук литий-железо-фосфатных ячеек, емкостью по 1000 мА/ч каждая
собраны по схеме 2P4S, т.е. по две параллельно, и такие 4 пары последовательно
BMS из Китая отлично разместилась в рукоятке, где раньше жили три родные ячейки.
Конструкция рождалась четыре полных рабочих дня. Долго.
Второй переделаю за один день уже.
Скоро лето, нужно будет менять жидкость в АКПП, так что своевременно успел.
Пока были новые, для этой операции хватало одного родного аккумулятора.
Теперь хватит на три замены одного переделанного. :)
СообщениеДобавлено: 16.03.2018 15:39
Проделанной работе респект.
А напомните в чем применение шуруповерта для замены жидкости в АКПП?
Названия темы или ссылки будет достаточно для изучения...
СообщениеДобавлено: 16.03.2018 16:36
Кручу им насос ГУР, который свежую жидкость гонит из канистры в коробку по штатным патрубкам охлаждения.
Ровно так же работают аппараты в сервисах, только у меня все свое и почти даром. Насос куплен на разборке за 700 рублей, отчет был в соответствующей теме. Искать лениво. Если там чего не хватает, фотки может попали, или еще что, прям там сигнальте, найду и залью по новой.
Сейчас, в качестве тренировки на кошках, мотаю импульсные трансформаторы, которые будут работать в зарядном устройстве для этого шуруповерта. По результатам приступлю наконец к автоматике LTO батареи. Все очень тесно взаимосвязано технологически, перепрыгнуть через этапы невозможно, потому так долго. :)
СообщениеДобавлено: 06.04.2018 17:22
https://youtu.be/6iEZXu6awNg
СообщениеДобавлено: 18.04.2018 02:37
Краштест титаната:
https://www.youtube.com/watch?v=OoQeOqMAjFA
СообщениеДобавлено: 22.04.2018 12:08
Инструкция, как НЕ надо делать.
https://www.youtube.com/watch?v=oD1reBrynIY
СообщениеДобавлено: 24.04.2018 05:22
А это наоборот, вполне можно кое что взять за основу:
https://www.youtube.com/watch?v=QA_RLmlg8j4
