Текущее время: 20.10.2025 15:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 25.03.2012 18:28
Щас не найду уже. Только помню что хитачи, с редуктором и оба болта крепления вворачиваются в тело корпуса стартера.
СообщениеДобавлено: 25.03.2012 18:35
Хитачи с зеленой наклейкой. Сам видел и держал в руках, но дурак не записал и теперь мучаюсь.
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 25.03.2012 18:56
Я думаю стартер точно один на всех. С чего быть разнице?
СообщениеДобавлено: 25.03.2012 19:32
Может завтра поеду в гараж - посмотрю на контрактной движке номер стартера, напишу!
СообщениеДобавлено: 01.02.2018 22:34
Так что, малая кровь для GT4 , это снимать впуск?
Я сегодня с низу пытался придумать как, и кроме как снимать редуктор, балку , стабилизатор ничего не придумал...
Со впуском проще? А прокладки новые на выпуск надо?
СообщениеДобавлено: 03.02.2018 11:13
Да, снимать впуск, снять редуктор думаю вообще маловероятно на месте. Прокладки новые очень желательно.
Небольшой лайф-хак. Нижний корпус впуска снимать не обязательно, я откручивал от него дроссель отводил вправо, корпус поднимал влево - через эту щель вытаскивал стартер.
2 новые втулки + щетки и хорошая смазка решают проблему надолго.
СообщениеДобавлено: 03.02.2018 11:48
Вброшу пару фоток с замены патрубков (там видно стартер) для, так сказать, затравки и зависти овощеводам))
IMG_20171017_153845.jpg [ 93.86 КБ | Просмотров: 20677 ]
IMG_20171017_153853.jpg [ 123.19 КБ | Просмотров: 20677 ]
СообщениеДобавлено: 04.02.2018 13:22
Спасибо! Буду заниматься скоро)
СообщениеДобавлено: 07.02.2018 19:14
Справился.
Это пиндец... Столько гемороя , что бы снять стартер...
Спасибо за подсказку, что лезть надо через впуск. Стартер в норме, даже втулки не стали менять. Весь прочистил, потёр где надо и смазал. Был бракованный щёточный узел. На двух щетках провода короткие, износ до середины, а они уже не прикасаются к ротору, проводки внатяг. Обыдно блин))
Ездил три дня на Солярисе с МКПП. Как раз снегом замело город. На сколько же Авенир круче на дороге во всём!!! Про турбированный вообще молчу)))
СообщениеДобавлено: 22.05.2019 07:21
Andruxa писал(а):
рессивер остается держаться после снятия верхней части только на 1м болте посередине примерно, и на дросселе со шлангами. Тот болт увидеть нереально, надо нащупывать! В каталоге можно глянуть картинку, там поймешь примерно где это!
А ведь "обещал" ВСЕ фото. :( :(
и где искать тот болт ресивера??? :? :? :( :( :?:
Avenir GT4-Z,98,PNW11,SR20DET,4WD,5-МКПП и др.... продан, а жаль
Avenir GT4 V-limited,01,PNW11,SR20DET,4WD,АКПП,КХ2
штатные:ксенон,обвес,спойлер,NAVI, парктроник.LED ХодОгни в фарах.
СообщениеДобавлено: 22.05.2019 07:40
так к чему крепится ресивер? К редуктору -раздатке?
на нижнем фото тоже непонятно?
Откуда лучше к нему подбираться?
Дроссель наверное придётся снимать...??
СообщениеДобавлено: 23.05.2019 04:08
Так и не дождавшись дельных фото и пояснений от "уже прошедших этот путь" пошёл по нему сам.
используя конечно отрывочную информацию...
Так вот, чтоб уж совсем "малой кровью", конечно не получается, но.....делаем:
начал писать и крепить фото - получается много...
закончу теперь уже действительно по мах сброшу.
:oops:
СообщениеДобавлено: 28.05.2019 08:14
А на стартере том написано:
NISSAN HITACHI S114-805A 12v 23300 2J206
По многим каталогам пробивается как S114805.
Щётки тоже подходят на "кучу" марок. Имели фактические размеры: - 4.45(6) * 13.76(7) * 15 (17)
в магазинах я смог найти только FN-057 (Тайвань) с размерами 4.5 * 13.5 * 17 .
практически , то что надо. Цена всего 350 р.\за 4 шт. все одинаковые.
У меня немного поизносились (+) щётки, поэтому заменю их.
а проблема была во втягивающем реле.
Распаял , развальцевал, разобрал, прокладка была порвана, подгоревший и изношенный "входной" клемму-болт повернул на 180. всё, естественно, заполировал. Обе обмотки были целые.
Зажал в тисках, немного закрепил, потом закатал (на токарном станке) роликом. Крышку ставил "на герметик".
