Текущее время: 29.09.2025 03:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1558 ]  На страницу Пред.  1 ... 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ... 104  След.
СообщениеДобавлено: 12.11.2017 09:48
Развал задних колес возможно иметь в норме только на новых оригинальных сайлентах, но не долго.
Слишком сильно они нагружены, очень быстро получают остаточную деформацию, при которой развал уходит за рамки нормы.
Но на полиуретане вполне возможно вогнать в норму развал на гораздо большее время.
Ни один резиновый сайлент не даст такого эффекта достаточно долго.
Остается только один вопрос. Чего это народ так сильно печется за развал? От него все равно мало что зависит. Ну ушел, ну и ладно.
Главное схождение.
СообщениеДобавлено: 13.11.2017 08:10
skotch писал(а):
На рычагах в районе заднего редуктора тоже экцентрики
Проверю - отпишусь.
А не подскажешь верхний или нижний рычаг.
Просто всё ржавое, чтобы не поломать лишнее не крутить.
В книге тоже так написано, но с виду обычные болты.
PNW11 SR20 4wd CVT (типтроник) 2002 г.
СообщениеДобавлено: 13.11.2017 11:13
на бабочке нижние https://baza.drom.ru/barnaul/sell_spare ... 71878.html
( увеличь )
PNW11-007438 SR20 4WD
СообщениеДобавлено: 13.11.2017 20:29
Резину жрет, и очень сильно при развале больше 2 градусов, даже если схождение идеально в нуле. Проверено лично и многократно.
tomsk400 писал(а):
Проверю - отпишусь.
Бывает что и обычные болты стоят и нет возможности регулировки.
СообщениеДобавлено: 13.11.2017 20:48
плюс + 1..
СообщениеДобавлено: 14.11.2017 03:49
Даже многократно? Одного раза не хватило? :)
А вот мой личный опыт говорит об обратном. 8 лет езды с кривым развалом, но нормальным схождением не вызвал ни малейшей неравномерности износа.
Зато когда проворонил схождение, после установки шарниров поленился проверить, за один сезон получил визуально заметную неравномерность износа шин, даже при том, что развал уже в идеале на шарнирах...
Ровно то же самое говорит и физика процесса. Развал компенсируется деформацией бортов шины. Давление шины на дорогу от этого по ширине дорожки меняется исчезающе мало. Именно по этой причине развал на износ влияет мизер.
Со схождением все иначе. Шины правой и левой стороны пытаются ехать по разной траектории, устраивая борьбу, кто кого... От этого шины вынуждены постоянно дрифтить частью своей беговой дорожки. Это не только износ резко увеличивает, это еще и на стабильность движения сильно влияет.
СообщениеДобавлено: 14.11.2017 08:03
У меня сзади прям не домик, а дом! Но не замечал, чтоб резина жралась.
Nissan Avenir Salut X, 11/2001, PNW11, SR20DE, 4WD, MCVT, цвет: Athlet Silver (KV2)
СообщениеДобавлено: 15.11.2017 21:48
Хватило... оптимального решения не было тогда. Было 2 комплекта летней резины где в центре протектора около 5мм а по краям корд видно. Схождение сзади было в норме а развал больше 3,5 градусов.
Вполне возможно если стоит узкая и высокая резина на 14-15 или деревянная вроде амтела или кордианта.
СообщениеДобавлено: 16.01.2018 12:20
Проверил поиском, вроде не писали.
Нашел на сайте либертоводов новые номера задних сайлентов.
Появились:
Цитата:
Avantech ASB0232 - Сайлентблок задней подвески маленький 8 штук, Avantech ASB0233 - Сайлентблок подвески большой 2 штуки. Ходят мягко. До этого, ставил полиуретановые сайлентблоки, отходили 2 года, все провернуло по наружней обойме.
По емексу бьются как наши.
Большие уже купил от форсажа, а вот по маленьким вопрос.
Так что если кто будет пробовать или кто вдруг уже попробовал, прошу отписаться как эти сайленты.
Фирма Avantech вроде как получше фебестов, масумы и т.п. будет.
СообщениеДобавлено: 19.01.2018 10:15
Поставил avantech летом 17года. Этой весной снова надо будет менять)
Из всего что продают и самопала только Lynx, Masuma и полиуретан осталось попробовать))
СообщениеДобавлено: 19.01.2018 12:48
Обращаюсь к тебе и к остальным соклубникам. Ну имейте пожалуйста совесть, пишите подробнее.
Задам тебе такие вопросы, т.к. непонятно:
1) Пробег какой?
2) Менял какие из 12ти сайлентов.7
3) Этой весной надо будет менять по какой причине?
Ну и факультатив. Форсаж не пробовал? Так-то его надо было в первую очеред попробовать.
Потому что с либерти клуба например человек отписал:
Цитата:
ходят хорошо, проблем нет, довольно мягкие, прошли примерно 25000, точнее не скажу. В схождение попал, насчёт развала не знаю, потому что в месте с заменой сайлентблоков сделал регулируемые реактивные тяги для регулировки развала сзади. Резину не жрёт, развал схождение больше не проверял. Короче, заднюю подвеску, года полтора точно не лазил делать, только посматриваю иногда для уверенности и целостности моих переделок.
СообщениеДобавлено: 20.01.2018 13:11
С большими СБ проблем вроде как нет, поставил снова аналог РБИ от тоеты. Ходят отлично, прошлые ездили больше 3х лет и еще бы походили...
Авантек ставил маленькие + менял пружины на Авантековские, всё говно, пружины через 3 месяца стали ниже контрактных на которых еще я ездил пару лет, а у СБ центровка ушла почти на пол сантима - не держат нагрузку! Пробег не замечал, но в год 20-25 тыс.
Форсаж мелкие не делает, равно как и шаровые вроде не пошли в серию (перестал следить).
СообщениеДобавлено: 23.02.2018 09:41
Аналогично у Lynx. У малых сайлентов ушла центровка, колеса стали домиком (даже когда колесо вывешено).
Эксплуатировались всего пол года.
IMG_20180224_113306a.jpg [ 1.38 МБ | Просмотров: 16223 ]
IMG_20180224_113254.jpg [ 1.9 МБ | Просмотров: 16223 ]
Последний раз редактировалось Artemon 27.02.2018 17:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24.02.2018 16:22
пружины просели.... интересно...
СообщениеДобавлено: 04.05.2018 17:05
vtral, сколько проехал на Форсажовских сайлентблоках?
