Текущее время: 03.07.2025 03:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 06.05.2010 05:11
на первой странице фотки рычага, под каким номером(от 1 до 7) болт эксцентрик?
СообщениеДобавлено: 06.05.2010 08:43
Там эксцентрика быть не должно все намертво обычные.
СообщениеДобавлено: 06.05.2010 09:08
где они, только на задней подвеске?
СообщениеДобавлено: 06.05.2010 13:10
В подписи указан передний привод задняя часть не регулируется совсем.
СообщениеДобавлено: 07.05.2010 00:52
На передней подвеске болтов эксцентриков нет они только на задней для развала и схождения.
N.Avenir Salut Z дв.SR20DE куз.(GF PNW-11 000882 указ.на куз.) в ПТС PNW11-000882, 150 л/с в ПТС с сайта 140 л/с кор.4AT FULL 4 wd 1998 г.
T.HILUX 1991 г дв.3L 91 л/с, дизель куз.LN106 мех. 4 WD.
T.RUSH 2006 г дв.3 SZ 109 л/с, куз.J210E авт. 4 WD
СообщениеДобавлено: 07.05.2010 10:07
Если у тебя подпись верна, то у тебя переднеприводной Эксперт и значит, что сзади балка, а не рычаги. Сперва ты на задней балке сайлентблоки решил менять, теперь ты там же ищешь эксцентрики. Это что за конструкция у тебя такая? :shock:
СообщениеДобавлено: 07.05.2010 10:50
я думал, что эксцентрики есть в любом случае. подпись верна. я понял из вышенаписанного, что эксцентрики на передих рычагах. теперь все понятно
СообщениеДобавлено: 07.05.2010 13:17
Было сказано:
Так что на передней нет эксцентриков, они есть только на задних рычагах, т.е на тех машинах, у которых задняя подвеска независимая.
СообщениеДобавлено: 06.07.2017 16:35
На переднем приводе ставить рейку лучше частями или целиком можно - каким образом подготовку провести? Ремни ГУРа я так понял можно не трогать, стаб снять не проблема... Короче как ставить рейку, лучше окручу что-то допом, но целую воткнуть думаю.. Или не вариант? Тяги и пыльники тоже хотел бы не повредить..
СообщениеДобавлено: 11.07.2017 16:34
3 дня назад снимал рейку на своем. Открутил от рейки трубку идущую к датчику. Открутил все болты и гайки, как писали в начале темы. Вынимал через правое колесо. Но 2 трубки на редукторе не проходили в проем. Открутил стабилизатор, сдвинул его чуть в сторону, после этого легко вытащил всю рейку в сборе.
