Текущее время: 09.09.2025 16:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 20:05
YurgenHouse писал(а):
А-а-а-а! Граждане! Я тоже хочу пожаловаться! В моей машине при достижении 2000 об/мин из моторного отсека такой гул раздается - хоть святых выноси. Меньше двух тысяч или больше - все нормально. Если на холостых - все нормально. Следовательно, гул появляется под нагрузкой. Вот и что это может быть, а?
Посмотри патрубок воздухозаборника, идущий к фильтру(к самой коробке). У меня такая бодяга была, начинал резонировать. Сначала пытался получше его одеть, потом тряпку под него подкладывал. Надоело, снял патрубок совсем.
NISSAN AVENIR SALUT X 1999 CD20ET
СообщениеДобавлено: 22.12.2006 01:23
Сибиряку:
Патрубок имеется в виду к воздушному фильтру? Это где? Что-то не припомню патрубка, ведущего к воздушному фильтру. Сибиряк, поточнее, пожалуйста. И спасибо тебе, дорогой, за совет. Только бы найти это...
СообщениеДобавлено: 22.12.2006 08:10
Сибиряку:
В этом месте ослабевает и начинает болтаться. Патрубок идет по подкрылку вниз, практически его задевая. Надо вдвоем смотреть. Один на газ давит, второй патрубок рукой держит. Если шума небудет - значит ОНО...
СообщениеДобавлено: 22.12.2006 13:37
Сибиряку:
Ну ваще! Вот это я понимаю - человек ответил! Уважат. Сразу видно серьезное отношение к делу. Спасибо огромное. Теперь предмет понятен. Будем экспериментировать.
СообщениеДобавлено: 25.12.2006 14:29
Похоже 2-й пункт это не опоры.
Ибо тот же звук появился и при прямолинейном движении...
Наверное линки.
Есть еще версии?
Обходя разложенные грабли - ты теряешь драгоценный ОПЫТ!!!
Nissan Avenir Salut X, 06.2001, QG18, W11, 1.8, 125 л.с., пробег 54 500
СообщениеДобавлено: 10.05.2007 11:21
Тоже недавно стало что то поскрипывать в передней подвеске...
Сначала скрип появлялся тока изредка, но в последнее время скрипы усилились...
Причем сильные скрипы когда едешь на небольшой скорости, причем не зависит по прямой едешь или поворачиваешь...
Что это может быть ?
Nissan Avenir - X, 05/2000, QG18DE, FF, AT, W11, silver, пробег 180 000.
СообщениеДобавлено: 10.05.2007 11:31
В другой теме нашел:
Цитата:
скрипят шарниры. причем кроме звука в принципе более ни на чем долгое время не сказывается... если через дырочку в сальнике линка его прошприцевать хотя бы литолом, звук уйдет месяца на два... в принципе это расходный материал, комплект на 2 года
Может на самом деле шарниры ? У меня именно скрипы раздаются (как старая пружина в диване когда на нем медленно качаешся :) )... И именно на малой скорости (когда по стоянке или парковке едешь...)
Скока стоят они если поменять ?
Веня - кузов W11, 2000г, QG18DE,передний привод...
СообщениеДобавлено: 10.05.2007 11:51
Почитай вот сдесь
http://nissan-avenir.ru/modules.php?nam ... F%E9%F6%E0
СообщениеДобавлено: 10.05.2007 13:17
1. При включенном режиме "D" во время остановки (например на светофоре) раздается такой звук, как будто кто то молоточком стучит внизу по деталям подвески. Не сильно, не часто, но постоянно.
Читал где-то давно, что есть такая болезнь у передних тормозов нисанов: со временем из тормозного цилиндрика вытекает смазка и шток начинает противно постукивать. Лечение: какая-то специальная силиконовая смазка (по пакетику на цилиндр). Вроде так.
Avenir 2002 г. 1,8
СообщениеДобавлено: 10.05.2007 13:18
Avenir 2002 г. 1,8
СообщениеДобавлено: 10.05.2007 15:24
У меня так скрипели стойки стабилизатора
СообщениеДобавлено: 11.05.2007 05:39
Да, это стойки стабилизатора. Тоже такое случилось у меня. Заказал. Через неделю придут, поменяю. Симптомы такие: на небольшой скорости идет перестук в передней подвеске вместе с поскрипыванием. На поворотах даже чуть усиливается. С течением времени нарастает. Поэтому менять однозначно. Бывает, поставлю машину, домой пойду и сигналка включается :) Это поскрипывания подвески виноваты.
Blastar 2.0 - вспышка звезды.
