Текущее время: 11.08.2025 18:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ступичный подшипник
СообщениеДобавлено: 14.08.2015 00:24
А если никогда этого не делал и нет специнструмента?
СообщениеДобавлено: 14.08.2015 05:53
M06Alex1972 писал(а):
смотря кто делает, меньше часа ушло вместе со снятием и установкой ступицы
чем выпресовывали?
Nissan Avenir SALUT/X 2000,QG18DE 2WD AT.F4 W11-011202 KR4
СообщениеДобавлено: 14.08.2015 09:11
Первую проблему решает форум (для меня лично), со вторым сложнее. Без сплайна 18 например на своей второй машине я ступицу не сниму вообще.
СообщениеДобавлено: 14.08.2015 09:17
чем выпресовывали?
выпрессовывали кувалдой, запрессовывали прессом(из гидравлического домкрата и прямоугольной приспособы)
СообщениеДобавлено: 21.03.2017 07:16
Готовлюсь менять вкруг все свои подшипники, т.к. один из них уже начал звучать в сильный мороз на большой скорости.
Само собой, что не стану применять никаких варварских методов.
В поисках адекватных технологий нашел такое вот видео:
https://www.youtube.com/watch?v=LINPvpJcBn4
https://www.youtube.com/watch?v=VF-daGAWwu0
Именно так и буду делать, съемник сепараторного типа придется купить. Нашел набор с номером по каталогу 815 575, меньше 3 тыр, вполне приемлемо.
Первый раз, кстати, смотрел видео этого канала. Буду продолжать смотреть. Парень сопли не жует, говорит что думает, честно и прямо. Уважаю.
СообщениеДобавлено: 30.03.2017 17:50
В общем получил съемник №815575, внимательно осмотрел его, послушал звучание деталей... Да, вполне добротный инструмент, из неплохого металла, имеет термообработку, звенит, резьбы плотные. Чемодан хреновенький откровенно, но ведь не за чемодан деньги платятся.
Не хочется рекламировать (рекламируют за деньги), но хочется поделиться ссылкой на каталог инструмента с антикризисными ценами, да и бренд отечественный, хотя производство Китай конечно. В нем много специфического инструмента конкретно для ремонта автомобилей, которого в розничной продаже найти почти невозможно.
СообщениеДобавлено: 31.03.2017 16:07
Отличный инструмент за свои деньги.пользуюсь давно.кстати их артикулы бъются на всех основных сайтах автозапчастей. И цены ниже чем на официальном сайте.соответственно доставка бесплатно.
СообщениеДобавлено: 11.04.2017 11:21
Народ, а заморачивался ли кто вопросом выбора хорошей смазки для ступичных подшипников?
Чтобы не дубела на морозе, хорошо защищала от коррозии, не боялась воды, не вытекала при сильном нагреве от торможения...
Ведь в новых недорогих подшипниках не может быть хорошей смазки по определению. Может быть неплохая, у хороших брендов, но какая именно бывает выяснить не просто.
У совсем дешевых брендов вообще смазка в подшипниках скорее чисто для консервации.
В общем склоняюсь к мысли, что если достоверно не известно какая смазка заложена в подшипник, лучше всего ее полностью вымыть и заложить хорошую при сборке.
Себе купил NSK ZAHO42BWD0602E. Смазка в них есть, тип наверняка зашифрован в названии. Осталось проявить настойчивость и найти эту расшифровку. Либо тупо заменить, к чему я и склоняюсь.
Пока не выбрал на что заменить...
СообщениеДобавлено: 29.04.2017 21:51
хочу прикупить набор плашек и метчиков. может кто порекомендовать фирму?
и еще, метчики родом из СССР как качеством? )))
СообщениеДобавлено: 30.04.2017 04:18
До сих пор живут и работают.
Только при чем тут метчики? Тема про ступичные подшипники. В них резьбу нарезать не требуется.
СообщениеДобавлено: 01.05.2017 07:17
Набор для снятия подшипников - супер. Не знал что такие есть. Спасибо за инфу.
Вчера как раз ковырял заднюю ступицу. Ломал голову как ее снять. И немного поковырялся в этом важном узле, надеюсь без серьезных последствий. Понял, что надо либо в специализированный сервис ехать, либо вот увидел инструмент, который надо прикупить. А чем раньше купишь, тем он быстрее окупится.
Потихоньку появляется страсть к обладанию таких полезных штуковин (если еще и место есть где это можно разложить - гараж). Тогда проблемы с ремонтом авто кажутся не такими серьезными.
СообщениеДобавлено: 25.06.2017 05:57
Чуть было не заказал динамометрический ключ до 350 N.
Ступичные нужно затягивать моментом 236-313 N...
А это примерно 24-32 кг/м.
Потом подумал, какого лешего, я же знаю свой живой вес, у меня есть хороший Г_образный вороток с квадратом 3/4 длиной полметра. Пересчитываю точку приложения своего веса, ставлю метку на воротке, затягиваю вставая всем весом без подпрыгиваний, готово.
Дороговато динамометрический ключ для разовой работы покупать. Куплю только головку на 36.
СообщениеДобавлено: 30.06.2017 01:10
Еле еле придушил жабу и заказал сальники 40232-2F001 (по 350 руб/шт) вместо оригинально предложенных 40232-33P00 (по 450 руб/шт). Я правильно понимаю, что один заказной номер соответствует одному сальнику? Для полноприводного Авенира получается 2 сальника на ступицу надо.
Сами подшипники взял 42BWD06JB5CA01. Там у NSK есть с похожим заказником, но еще буквы какие-то перед артикулом стоят. Не стал заморачиваться, все они из одной бочки, считаю.
СообщениеДобавлено: 30.06.2017 03:33
Типоразмер подшипника содержится в комбинации символов 42BWD06. Т.е. он точно подойдет по размерам.
Остальные символы означают другие отличия, коих может быть огромное количество.
Материалы компонентов, тип заложенной смазки и еще хрен пойми что.
Пока еще не решил, какаю смазку буду закладывать в подшипник при замене. Менять буду в ближайший месяц наверно.
Пока делаю оснастку для перепрессовки без кувалды.
А то некоторые колхозники действуют тупо и решительно:
https://www.youtube.com/watch?v=G4pygRExlus
СообщениеДобавлено: 07.07.2017 16:36
Делаю оснастку для замены ступичных.
Самое сложное было реализовать безударный демонтаж самой ступицы. Вроде удалось кой чего сделать, буду испытывать на следующей неделе. Хотелось бы прям завтра, но еще смазка не приехала для ступичных, хочу сразу заменить.
Если все пройдет удачно, чертежи выложу как обычно, в теме для новичков, в кучку.
