Текущее время: 27.09.2025 22:32
 Заголовок сообщения: компрессор кондиционера
СообщениеДобавлено: 01.04.2017 20:56
Привет всем! Подскажите пожалуйста, у меня летит подшипник компрессора каждый месяц, уже 3 поменял, пробовал разные фирмы и не нет результата. По началу всё норм, а потом появляется шум, как будто подшипник сухой. Может дело в компрессоре? После того как лёг заводской, я на нем ещё месяца 3 ездил, может после этого в компрессоре дефект стал. И второй вопрос , чем отличаются компрессоры кондиционера SR20DET(92600-22J05) от компрессор кондиционера SR20DE (92600-4M415.)? Они взаимо заменяемые?
 Заголовок сообщения: Re: компрессор кондиционера
СообщениеДобавлено: 02.04.2017 03:36
Подшипники летят от неправильной установки.
Достаточно первый раз допустить косяк при демонтаже старого, первичного, или при установке второго, первого на замену и привет...
Учитывая всеобщую любовь к молоткам, кувалдам, зубилам и прочим могучим инструментам, удивляться нечему.
Чудес не бывает. Подшипник работает не сам по себе, его работу определяют сопрягаемые с ним детали.
СообщениеДобавлено: 02.04.2017 09:01
Так что делать? Компрессор покупать? Как насчет совместимости
СообщениеДобавлено: 02.04.2017 09:07
Тебе решать.
Думай, где мог быть косяк допущен и как его исправить.
Громадные ступичные подшипники запросто угробляют при замене, потом жалуются, что подшипники говно, на год не хватает.
А такой мелкий подшипник, как в шкиве кондиционера, угробить вообще очень легко.
СообщениеДобавлено: 07.08.2017 12:42
тоже беда с подшипниками кондера.
на 2- 3 месяца хватает подшипника. уже и компрессор поменял - один фиг зашумел
СообщениеДобавлено: 07.08.2017 13:02
Вот ведь странно. У меня еще родной стоит...
Наверняка пластиковая защита моторного отсека под правым крылом отсутствует. Вся грязь от колеса прямиком на ремни и кондиционер фонтаном... В таких условиях хоть святой водой окропи, все равно подшипник быстро сдохнет.
Там же рядом и рулевой вал с крестовинами, тоже от грязи страдает. Вернее страдал. Все решается банальными отражательными экранами, отсекающими прямые потоки грязи.
Для любого подшипника, после грамотного монтажа, важнейшим является защита от загрязнения и воды.
СообщениеДобавлено: 09.08.2017 13:21
На счёт совместимости!
У меня на de когда-то сгорела муфта компрессора, заказал у ТТ другой, пришёл от det. Я его поставил, без проблем, а соеденится с радиатором не смог, шланг от de другой ( согнут по другому). В итоге или колхозить шланг или заказывать от det, что я и сделал, заказал у ТТ и шланг и поставил всё без проблем.
Работает уже много много лет.
От get в размерах чуть больше, но устанавливается со своим шлангом без проблем в родные места.
СообщениеДобавлено: 13.02.2018 20:36
подшипники, говоришь летят? У меня тоже летели каждые 2-3 месяца, пока защиту пластиковую не поставил, которая компрессор закрывает
СообщениеДобавлено: 08.02.2019 09:47
Как снимали муфту компрессора на qg18de? Там три отверстия в которых нет резьбы. Диаметр около 5 мм. Отвертками не предлагать. Я пробовал вообще не идёт,
а так как муфта гибкая по периметру, то боюсь отвертками нарушить равномерность ее да и если бить с дури, то и сам шкив задирать. Сам компрессор снят, вообще в принципе какой съёмник сделать, я так понял что зацепиться можно только за эти три отверстия... Резьбу в них не нарезать, так как метчик упрется и глубины не хватает, посоветуйте как сделать...
СообщениеДобавлено: 21.03.2019 20:18
Здравствуйте, тоже беда произошла- заклинило подшипник. Не заводится. Скажите, а кто то пробовал снять вообще компрессор, подобрать ремень покороче и ездить вообще без компрессора? Если кондей не работает и так?? Какой ремень нужно подбирать? Кто то пробовал? И можно ли как то завести машину в такой ситуации( когда подшипник заклинило) чтобы хоть до сервиса доехать?
