Текущее время: 09.09.2025 16:48
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 12:09
Появились посторонние шумы. Попробую объяснить.
1. При включенном режиме "D" во время остановки (например на светофоре) раздается такой звук, как будто кто то молоточком стучит внизу по деталям подвески. Не сильно, не часто, но постоянно.
2. Во время движения при поворотах раздается несколько звуков то же постукивание, скрипы - хрусты + звук, как будто колесо обо что то задевает и трется. При прямолинейном движении такого нет.
3. Свист при запуске от - 10 гр С и при повороте руля в крайние положения.
У кого какие соображения по этим пунктам.
Обходя разложенные грабли - ты теряешь драгоценный ОПЫТ!!!
Nissan Avenir Salut X, 06.2001, QG18, W11, 1.8, 125 л.с., пробег 54 500
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 12:39
1 - не знаю
2- может быть внешняя граната ШРУСа. Нужно слушать при каком повороте, правом или левом есть этот хруст. По-моему, они сыплются так: хруст при повороте направо - смотри внешнюю левую гранату и наоборот. Поправьте меня, пожалуйста, если я не прав. Выход из строя обеих сразу как правило не случается.
3 - свистит ремень генератора - можно и заменить.
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 13:36
Самое интересное, что заменил ремень то. И свист появился... Может подшипник?
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 13:40
А-а-а-а! Граждане! Я тоже хочу пожаловаться! В моей машине при достижении 2000 об/мин из моторного отсека такой гул раздается - хоть святых выноси. Меньше двух тысяч или больше - все нормально. Если на холостых - все нормально. Следовательно, гул появляется под нагрузкой. Вот и что это может быть, а?
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 14:11
Может. Или какой-то из шкивов. Блин, даже не знаю.
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 17:15
1- Похоже на подушки ДВС, вибрации на руль если передаются при этом, то ниаболее вероятно, что порвалась правая (у нас так и есть, всё не найду нормальную замену)
2- Возможно, просто ограничители поворота без колпачков остались? У конченых гранат хруст похож на "трель" какую-то, и всегда повторяется одинаково, если резко трогаться при вывернутом руле
3-Может и подшипник, хотя наиболее вероятно, что просто ремень не подтянут до нужного уровня, вот и посвистывает, а может и ремень сам не особо качественный и свистеть будет в любом случае
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 18:45
1- Скорее всего так и есть!
2- мож просто подкрылок цепляет
3- скорее всего ремень гура а не генератора
<br>Subaru Legasy B4 RSK<br>
СообщениеДобавлено: 20.12.2006 03:39
3. Проверь жижу ГУРа. Возможно попонческую ты не поменял и она становится чрезмерно вязкая на морозе. На прогретом двигателе такого же нет??? Проверь ее густоту на тягучесть, вытащив крышку на промороженном двигателе, там есть щуп.
TEANA JM VQ23DE 2003
СообщениеДобавлено: 20.12.2006 07:15
1. Проверь крепления глушителя. Я как-то три дня катался с удивлением прислушиваясь к глухому ритму ударников при выключенной музыке. Оказалось лопнуло крепление глушителя и он раскачивался как большая барабанная палочка и колотил снизу...
2. Если гранаты в норме - снег и лед соскоблить с колесных арок
СообщениеДобавлено: 20.12.2006 12:25
Съездил вчера к знакомому спецу. Покатались, послушали. Говорит, что:
1. Люфт передних тормозных колодок в продольной плоскости (по ходу движения).
2. Поворотные опоры. Причем звуки появляются только под нагрузкой. Когда он садился рядом на пассажирское звуки есть при повороте налево. Выходит - звук пропадает. А с моей стороны при повороте на право, естественно, есть постоянно. Опоры, либо подшипники под замену. Сказал "Если не бесит, можешь ездить пока ваще не захрустят."
3. Ремень новый, подтянутый, но скорее всего гавно! К следующей зиме можно будет поменять.
СообщениеДобавлено: 20.12.2006 12:29
Тема! Проверю!
На прогретом двигателе свист пропадает.
СообщениеДобавлено: 20.12.2006 12:30
Проверил. Все нормально.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 20.12.2006 17:30
А кто-нибудь знает подходят ли поворотные опоры на 11 кузов от 10-го? :wink:
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 12:58
Обрати внимание, когда после поездки выходишь из машины, слышно поскрипывание (постукивание)? Если да, то меняй линки.
Toyota Carina 1994 г. 4s-fe<br>УАЗ-469 <br>
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 14:07
Есть такое, звуки такие, будто глушитель перегрелся и потрескивает и скрипы есть. Неужели линки...
