Текущее время: 10.08.2025 08:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 259 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: 23.01.2017 01:06
MaximUS писал(а):
Отбой. На 3й странице все есть.
Я бы предложил оставить одно сообщение в теме, а весь остальной флуд удалить.
Не согласен. Если тема актуальна, то должно быть обсуждение - в этом смысл форума.
И вот довесочек... Простой и бюджетный вариант "герметизации" моторного отсека. Картон в два слоя для упругости (с дачного чердака) и пластиковые стяжки (из ближайшего хоз.мага за 180 руб.). Центральное отверстие под номером оставил открытым. Испытание поездкой по трассе в метель, картон выдержал достойно, но вот слякоть с реагентами его подмочила. Поэтому картон лучше чем-нибудь "заламинировать", можно полиэтиленовыми пакетами, их можно и в желаемый цвет подобрать, тогда будет эстетичней.
2017-01-23-4937_1.1.jpg [ 115.12 КБ | Просмотров: 26000 ]
2017-01-21-4931_1.1 (1).jpg [ 92.8 КБ | Просмотров: 26196 ]
Nissan Expert VW11 2005 QG18DE
Последний раз редактировалось Yarkos 07.02.2017 20:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.01.2017 18:50
На мойке это всё расползётся с очень большой вероятностью. На форуме уже были размещены нормальные варианты и не менее бюджетные.
 Заголовок сообщения: Re: Замерз сапун
СообщениеДобавлено: 29.01.2017 16:21
Yarkos писал(а):
aleksander83 писал(а):
Уважаемые, по моему вы немного отошли от темы,а точнее от сапуна! .
Если не сложно хотелось бы прочесть о следующем:
1. После выдавливания масла в свечные колодцы необходим ли какой либо ремонт, кроме как удаления масла из них?
2. .........
Просьба не пинать если немного нагло пытаюсь получить информацию :) и заранее благодарю за ответы.
aleksander83, здравствуйте. Семь уже лет назад Вы задавали этот вопрос. Я тоже сейчас ищу на него ответ. Случилось то же самое - выдавило масло, залило все колодцы и двигатель. Чем тогда закончилась Ваша эпопея, что предприняли и какие были последствия? Буду очень признателен за отклик.
Блин какая у меня старая машина!, :o :shock: Я спрашивал чисто с привинтивной целью, что бы понимать что происходит при этом.
Что бы сапун не замерз я обмотал его шлангом с ОЖ, который греет и заслонку, и сапун. Здесь этот колхоз не зацепили, но плохого от этого ни чего не случилось. Плюс я заливаю промывки в масло и летом проверял работу клапана вентиляции картера, все гуд.
09.01.17 в -40 замерз антифриз, который как потом уточнил и должен замерзать при такой температуре. Надо морду лучше укрывать и бадяжить фриз самому. Критичного ни чего не случилось, с новым ТАМой на 88 температура по мультику и держиться на 88 ровно, старый термостат такой же стал открываться на 95 градусах. Ну так вот температура движка стала не 88 а 93-95, не газуя дотянул до заправки, воткнул между радиаторами картонку и дальше в путь. Не было бы мультика движку я бы уже сварил, так что рекомендую, за офф топ сорри.
СообщениеДобавлено: 31.01.2017 07:43
У меня термостат на 82С кажись, но по мультику до 105С доходит. Один раз видел 113С, но это у меня прокладка ГБЦ пробита была. Система завоздушилась.
Интересен тот факт, что у меня на QR20 при завоздушивании системы печка жарит как ни в чем не бывало. Стрелки температуры нет, при 113-114С горит зеленая лампа, типа температура в пределах нормы.
СообщениеДобавлено: 07.02.2017 11:33
Angara писал(а):
Намордники на грузовых не мешают принудительному обдуву радиаторов. Только воздух для обдува берется не с улицы, а с подкапотного пространства
Точно также как и с картонкой!
Если картонку поставить перед радиатором кондиционера, то обдуву основного не мешает. Но обычно ставят между радиаторами кондиционера и основным радиатором.
Часто машины закипают, когда соты радиатора забивает грязью, пухом и пылью. Так как нет проветривания сот радиатора. Картонка непосредственно перед радиатором также мешает проветриванию сот. А намордник на грузовиках не мешает.
Я сам проездил на эксперте 6 лет с картонкой, как и многие другие водители - без особых проблем. Но это ведь дело случая. Картонку лень вытаскивать, если на улице потеплело до -5С, а бывает и до 0С, причем это может быть в зимние месяцы, после 30-ти градусных морозов. И тут возникает риск, что радиатор прикрытый картонкой не справится, соты не продуваются и приплыл. А с намордником, который оставляет пространство перед сотами радиатора этого можно не бояться.
Но это уже на ваше усмотрение. Я например, на Либерти очкую с картонкой ездить, т.к. там движок греется очень сильно, поджаривает салон по трассе, а стрелочки температуры на приборах нет.
СообщениеДобавлено: 07.02.2017 15:55
Зато название говорящее появилось - намордники.
Вполне адекватное звучание, вряд ли способное ввести в заблуждение.
Меня устраивает.
Теперь так и буду говорить - на зиму надеваю на свой авто намордник. И не важно, что фактически его на моем авто не видно, а на других явно видно. Главное сам принцип работы одинаковый, в отличие от картонки.
СообщениеДобавлено: 07.02.2017 20:45
Расползётся и от слякоти с реагентами... Но как быстрый вариант (когда резко похолодало, а ехать далеко) хотя-бы на одну поездку - подойдет.
СообщениеДобавлено: 07.02.2017 21:05
В магазине присмотрел вот такую вещь - базальтовый утеплитель (мягкий, гибкий). Сомневаюсь, подойдет ли двигатель укрывать?
2017-01-21-4935_1.1.jpg [ 128.47 КБ | Просмотров: 26105 ]
2017-01-21-4934_1.2.jpg [ 26.67 КБ | Просмотров: 26105 ]
СообщениеДобавлено: 07.02.2017 22:35
Дёшево и сердито.Но в таком виде - вредно для здоровья.
СообщениеДобавлено: 08.02.2017 03:45
Именно причиной перегрева в наших автомобилях (и им подобным) зачастую становится пресловутая картонка. Именно причиной.
Любой, кто утверждает, что вонзив картонку невозможно перегреть двигатель, тот вольно или невольно вводит других в заблуждение, подводит их под монастырь, подкладывает им свинью, как угодно назови.
СообщениеДобавлено: 08.02.2017 06:39
Если у кого-то есть варианты таких намордников, выкладывайте их, пожалуйста в этой теме. Чтобы форумчане при надобности знали какие материалы можно применить, как они крепятся на авто и как это выглядит с точки зрения эстетики.
Я вот например задумался о том как смастерить такой намордник, но что-то нет готовых идей, чтобы и вид машины не портился, качественно выполнял свои функции по утеплению подкапотного пространства и выдерживал все тяготы эксплуатации (мойку, грязь, ветер и оттепели).
СообщениеДобавлено: 08.02.2017 10:13
Я думаю взять бу решетку.запенить ее все.зашпаклевать и дунуть в цвет авто.типа зимняя решетка.уже присмотрел для себя такой вариант.я не маляр поэтому думаю как все это сделать правильно.извините если не совсем по теме.
СообщениеДобавлено: 09.02.2017 10:06
Вполне себе вариант. Надо глянуть цены решеток и сложность по ее замене.
СообщениеДобавлено: 24.09.2018 05:50
Вчера, в плане подготовке к зиме, наметил новый вариант закрытия декоративной решетки радиатора.
Для этого, пока на соплях (термопистолет), соорудил по бокам решетки "постоянную" заглушку из кусков листового пластика. Цель этой конструкции - организовать удобное прямоугольное окно, которое потом будет проще закрывать/открывать когда нужно банальной плоской заглушкой из того же пластика.
Конструкция пока далека от оптимальной, потому даже фотографировать не стал. Процесс творческий, не быстрый. Однако уже вижу, что оптимальный вариант вполне возможен. Скорее всего даже можно будет заморочиться и сделать настоящие жалюзи. Если делать больше решительно нечего. :)
СообщениеДобавлено: 21.05.2019 10:23
Купил прикольную фигню.
По роду племени это чистокровный циклонный фильтр. По назначению - маслоотделитель в систему вентиляции картера. Аж 265 рублей заплатил за него... :)
Буду экспериментировать летом. Вполне допускаю, что в итоге получится система открытой вентиляции как у турбовых.
Отпишусь конечно.
