Каникулы, лед тронулся.
Первый экземпляр моего собственного регулятора:
IMG_20170104_152838.jpg [ 68.76 КБ | Просмотров: 27463 ]
Еще даже не все компоненты запаяны, нет в наличие, жду. Однако уже в таком виде блоки автоматики и индикации работают как задумано, проверил.
Главные особенности:
заложена совместимость наверно с большинством современных генераторов, которым не требуется внешнее управление
предельно простое подключение
плавная подстройка напряжения военным многооборотным резистором (его ноги торчат в левом нижнем углу фото) среднее положение соответствует напряжению 14,4 вольта при +25С, границы регулировки примерно от 14,1 до 14,8 вольт, всего 40 оборотов.
выносной датчик температуры батареи на промышленном датчике LM335 для термокомпенсации в границах по расчету от 13,8 до 15,6 вольт, в середине диапазона крутизна компенсации около -24 мВ/градус, если датчик не подключать, можно использовать без термокомпенсации, настроив нужный уровень напряжения. Диапазон ограничений соответствует температурному диапазону от -27С до +50С на батарее.
ключ на мосфете для обеспечения максимальной отдачи на холостых оборотах, решение проверенное годами
предварительное импульсное возбуждение генератора до запуска двигателя (как у штатного)
плавный выход генератора на полную мощность после запуска двигателя примерно за 3 секунды
расширенные режимы индикации штатной лампой на панели: напряжение ниже 13,2 вольта - горит постоянно; напряжение в пределах нормы - не горит; генератор выдает более 90% своей мощности возможной в данный момент времени - мигает.
защита "от дурака", по контрольной лампе, если замкнуть лампу, ток в цепи ограничивается на уровне 350 мА.
Ничего лишнего, только самое важное и необходимое.
Испытания впереди. Сделано пока только две печатные платы, вторую даже не собирал еще, вдруг косяки обнаружатся...
Корпус будет алюминиевым, из трубы 20х50 стенка 2 мм. Очень прочный. Плата будет полностью заливаться внутри корпуса компаундом для полной герметичности.
