Текущее время: 05.08.2025 22:51
 Заголовок сообщения: Re: Помогите, Не заводится
СообщениеДобавлено: 01.06.2015 21:43
Добрый вечер. Помогите пожалуйста: при попытке прокрутить стартер перегорает предохранитель под капотом большой, ближний к фаре RAD FAN1, при этом гаснет подсветка приборной панели, свет не гаснет, горит также. Если соединить на прямую концы предохранителя- заводится. Точнее завелся 4 раза.
PNW11 CVTM6 SR20DE 4WD
СообщениеДобавлено: 01.02.2016 10:59
Помогите плиз.на улице минус 27 было.стала схватывать но не запустилась.потом и схватывать вообще перестала.выкрутил свечи.заменил на новые.аккум зарядил.а все равно не схватывает вообще.причём после нескольких часов простоя.просмотрел все предохранители в том числе и на сигнале.все целое.заметил на приборе что лампа давления масла вообще не загорается а горит постоянно красный кружок.посмотрел тормозуху в норме.ручник не нажимал.двигатель кр20де КПП автомат.Авенир.реле не трогал.пока даже незнаю где они.грешу что зарядку подцеплял к аккуму не снимая аккум где-то перенапруга чтоли была.вообщем помогите а то расстроился пипец
СообщениеДобавлено: 01.02.2016 11:12
К терапевту.
Тащи в сервис. С таким уровнем вопросов новые ответы давать опасно, старые ведь ты не удосужился перечитать.
СообщениеДобавлено: 31.01.2017 21:34
здравствуйте, проблема похожая. С утра завелся, отвез сына в садик(там был минут 10) пришёл к машине вставил ключ, повернул панель потухла вернул в исходное состояние опять поворачиваю а панель не зажигается тут еще аварийка заработала раза 3 моргнула, на панели поворотники не загорались. полез под капот снял клеммы аккумулятора, почистил опят поворачиваю ключ, панель тухнет подошёл к аккумулятору и что меня поразила это искра на плюсовой схеме где болтик который стягивает +клемму (между этими ушками она проскочила)опят клеммы скинул и поставил на сигу. вечером пришёл к машине пролазил по проводам и клеммам, вроде все целое, поворачиваю ключ и о чудо она завелась. интересно что могло быть?
Avenir salut X 1998г.
СообщениеДобавлено: 01.02.2017 03:30
Ужасное состояние электрооборудования это. Виноват только владелец, который допустил такое состояние.
Придет время - не заведешь вообще и замерзнешь.
Пожалей ребенка, вози на такси.
СообщениеДобавлено: 02.02.2017 12:05
MaxLaz100 писал(а):
...искра на плюсовой схеме где болтик который стягивает +клемму (между этими ушками она проскочила)...
как ты думаешь, так должно быть? почему искра?
СообщениеДобавлено: 04.02.2017 21:27
я не электрик, поэтому где каротило не знаю
СообщениеДобавлено: 30.04.2018 19:57
Всем привет! Выхватил проблему. Приехал на шимонтаж, поменяли колеса и пипец машина не заводится! В итоге стартер крутит, искры нет, бензонасос качает, но топливо в цилиндры не поступает! Ни че понять понять не могу. Или сига глюканула, или комп потух. Куда двигаться последовательно? Есть идеи?
Nissan Expert VW11 06.2001 QG18DE LX/G 2WD AT
СообщениеДобавлено: 01.05.2018 09:41
и искры нет, и топливо не поступает?? как-то странно... свечи залиты.
СообщениеДобавлено: 01.05.2018 11:43
Искры на свечах нет, свечи выкручиваю они сухие. По итогу получается нет питания на зажигание, и на форсунки.
