Текущее время: 27.09.2025 11:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 192 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
 Заголовок сообщения: Re: Салонный фильтр.
СообщениеДобавлено: 28.08.2016 10:56
От цефиры вагон, фильтра у нас одинаковые номер скобы 21476-B0100 или вот такой ещё есть580521-7700.
СообщениеДобавлено: 28.08.2016 12:50
Спасибо, добрый человек.
Нашел и примерил скобу от фары. Вполне рабочий вариант, даже без инструмента снимается. Малость неудобно, приноровиться нужно, но вполне возможно.
Заказал, ожидаю чисто картонный фильтр, как тут уже давали наводку коллеги. Малость другой номер. Приедет, примерю, отчитаюсь.
Поднадоело пыль глотать, думаю нужно как можно чаще менять его, для этого он должен очень мало стоить.
СообщениеДобавлено: 12.09.2016 05:59
Якобы совместимые салонные фильтры, не проверял.
Производитель Артикул
MEAT & DORIA 17140F-X2
BOSCH 1987435006
ASHIKA 21NSNS7
NISSAN 272747J125
NISSAN 272747J160
NISSAN 2727531U01
UFI 5325800
MAPCO 65528
VALEO 715561
BLUE PRINT ADN12510
PURFLUX AH489-2
AL FILTER ALC5240
NISSAN B72000W010
NISSAN B727C79925
MANN CU2808-2
DENSO DCF187P
NPS DCF187P
JAPANPARTS FAANS7
MISFAT HB196
NIPPARTS J1341013
JAPANPARTS JFAANS7
MECAFILTER JLR7160
MAHLE LA932/S
LUCAS LFCP262S
BOSCH M5006
NPS N135N02
AMC FILTER NC2006
HELSA PF183
SOFIMA S3258C
DELPHI TSP0325071
Что за...
В окне редактирования форматирование по колонкам есть.
СообщениеДобавлено: 13.01.2017 08:43
А подскажите друзья на авенире 1993 года фильтр салонный есть? Если есть то где? Не могу никак найти печка перестала воздух подавать в нужном объеме. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01.02.2017 20:20
есть дешевый аналог нашего фильтра фирмы madfil номера:
AC203 - обычный
AC203C - угольный
Цена примерно 350р
Примерно через недельку этот фильтр будет у меня на руках, померю его, и доложу вам.
Но, я до сих пор езжу вот на этом фильтре M2
Стирал его раз 5-6 он каждый раз как новый. Чего не скажешь о родном ниссановском - стал распадаться после первой стирки.
СообщениеДобавлено: 02.02.2017 10:50
Внесу свои 5 копеек
Угольный фильтр Avantech Корея
Артикул CFC0216
цена вопроса 600 руб
2017-02-02 09.45.06.JPG [ 1.48 МБ | Просмотров: 11928 ]
2017-02-02 09.45.27.JPG [ 1.64 МБ | Просмотров: 11928 ]
Наношу пользу, причиняю добро
КАРТА АВЕНИРОВОДОВ
СообщениеДобавлено: 01.03.2017 20:58
фильтр Madfil AC203C - угольный
Один из фильтров имеет какое-то крепление с торца в середине. Для нас это ничего не значит.
По качеству - на вид очень неплохое.
По размерам вроде все гуд.
Цена 330 - 400р
P_20170228_155551.jpg [ 1.14 МБ | Просмотров: 11831 ]
P_20170228_155525.jpg [ 1.2 МБ | Просмотров: 11831 ]
СообщениеДобавлено: 10.07.2017 12:51
И года не прошло, установил.
Номер NF-6337c-2.
Это угольный фильтр.
Но не торопитесь заказывать,
без снятия корпуса и доработки не встанет. Работа из разряда возможных, но вряд ли кто будет повторять. В общем нужно быть очень сильно упертым и с руками, чтобы проделать это.
Даже заглушку еще не сделал, хотя она как бы и не нужна особо, но все равно сделаю.
Пока выглядит так:
IMG_20170710_144928.jpg [ 76.95 КБ | Просмотров: 11404 ]
Есть точно такой же, без буковки "C", без угля, обычный. На лето буду ставить угольный, на зиму обычный наверно.
Фильтр крупнее нашего, толщина 20 мм, и длина до самой задней стенки. Перекрывает все, кроме небольших окошек, где трубки испарителя кондиционера проходят. Можно было их поролоном заглушить, но не стал заморачиваться.
За счет более крупной гофры, площадь фильтрации почти в два раза больше нашего родного фильтра, скорее больше, чем в два раза, т.к. он ведь еще и длиннее, и потерь на окна нет. Не стал считать площадь, очевидно все.
Первая поездка с ним была приятной. Воздух чистый, посторонних запахов нет.
Ну и еще один способ проявить здоровый патриотизм. Всегда хочется поддержать отечественного производителя.
Особо внимательный может заметить, что фильтры установлены как бы наизнанку, стрелками против потока. Так получилось чисто конструктивно, не думаю, что это имеет значение.
Ах да, бонусом получил отсутствие дребезжания фильтра. Ему просто физически некуда дрыгаться, да и не гремучий он, картон он глухой. Пластиковые рамки так противно дребезжали порой...
СообщениеДобавлено: 15.07.2017 14:01
Ну что, покатался малость с новым фильтром, весьма и весьма доволен. Уже не жалко потраченного времени. :)
Если раньше, с родным фильтром, для поступления ощутимого количества воздуха приходилось вентилятор на троечку врубать, теперь на двоечке дует сильнее, чем на троечке было, чаще на единичку переключаю. А это уже статистика.
Посмотрим что будет когда подзабьется конечно, но ведь и забиваться ему дольше, площадь то огромная...
СообщениеДобавлено: 19.07.2017 07:17
по не проверенным данным фильтр KITTO AC203C должен к нам подойти, стоит дешевле мэдфила, не более 300р за угольный.
СообщениеДобавлено: 19.07.2017 07:39
Не, сколько бы ни стоил фильтр в родном форм-факторе, я уже чрезвычайно доволен, что переборол лень и таки реализовал давнюю дурную идею по замене этого фактора.
Не в деньгах дело, в функциональности главное.
Работает гораздо лучше. Просто может это делать, в отличие от нашего родного. Особенно зимой будет ощущаться разница, легче продувается, теплее в салоне.
Есть еще более дурная задумка вокруг этого же. Хочется что-то типа предфильтра реализовать, чтобы не засасывало всякую мелочь, типа листьев, мух и прочего. Нужно под жабо некую сетку установить. Но так, чтобы она не могла обледенеть и перекрыть доступ воздуха снаружи.
Уже пробовал внедрить латунную сетку в блок вентилятора, на всасывании. Плюнул пока. Место неподходящее для этого. Площадь слишком маленькая получается, и остается неясным вопрос как потом эту сетку чистить, когда она таки забьется.
СообщениеДобавлено: 18.09.2017 12:06
Сделал заглушку для салонного фильтра:
IMG_20170903_110045.jpg [ 63.26 КБ | Просмотров: 11119 ]
теперь не поддувает.
Тот факт, что из воздуховодов стало гораздо сильнее дуть, даже жена отметила. Это результат уменьшения сопротивления фильтра высокой площади.
