Текущее время: 28.09.2025 15:10
 Заголовок сообщения: Может ли треснуть лоб.стекло.
СообщениеДобавлено: 31.10.2006 07:25
Если в морозы вкл.обдув лоб.стекла 8) И при какой темп. это возможно.
И еще вопрос правельно ли показывает датчик температуры за бортом. :?:
СообщениеДобавлено: 31.10.2006 08:31
Запросто! После долгой стоянки.
Nissan Avenir SalutJ, W11, 99, QG18DE, kr4 был..,
Nissan Patrol Y60, TD42, коробка, мех.лебедка
СообщениеДобавлено: 31.10.2006 09:04
У меня датчик показывает точно только на скорости, когда обдувается хорошо и то на градус-два завышает :)
Зы Он у меня висит над правой рулевой тягой.
СообщениеДобавлено: 31.10.2006 11:44
если включить обдув на лобовуху с лежащим на ней снегом. и у меня на вене и у тестя на ипсуме так лопнуло. т.е. если стоит автозапуск не оставляй климат в положении на стекло(тока вноги или авто). утром заведешь пока выйдешь уже лопнет :cry: А ваще провоцирует трещину скол в зоне приклейки стекла. чаще заклеивай сколы.
СообщениеДобавлено: 31.10.2006 13:08
Интересно- сколько раз отогревал, когда и снегом, и льдом покрыто стекло было, всё обходилось, и на Карине и на Вене. Первый раз, если честно, о подобном слышу :oops:
СообщениеДобавлено: 31.10.2006 15:41
Так вроде климат у нас умный, если включить его на стекло, то он дует на него прохладным воздухом, а не горячим. Или я ошибаюсь :?:
СообщениеДобавлено: 01.11.2006 17:14
скола если нет ниче страшного .2 года отогревал на карине-ничего камушек прилетел в обод и поехало... :? говорят еще от кондюка летом может быть но я пока не верю :wink:
СообщениеДобавлено: 15.12.2006 19:48
Обычно лопается стекло в нижней части на морозе, когда машина прогревалась с выключенной печкой (или с включенной, но обдувом не на стекло), а потом когда мотор уже прогрет врубают вентилятор или перерубают воздух на лобовик.
Чтобы это исключить, я заведя машину на морозе, слежу чтобы воздух сразу дул на стекло. По мере прогрева двигателя, плавно прогревается и стекло.
У меня есть автозапуск (и автопрогрев), оставляя машину на ночь всегда выставляю воздух в режим из салона в салон (чтоб меньше выстужала двиг при автопрогреве), на малые обороты (по той же причине) и чтоб дуло на лобовик (чтоб не треснуло) и ноги (чтоб салон тоже грелся маленько).
Salut X, 2001, QG18DE, 4AT
СообщениеДобавлено: 16.12.2006 16:47
Стекло трескается тогда, когда при прогретом движке включают обдув лобового горячим воздухом. В машине при этом еще не тепло, т.е. только при резком перепаде температур и никак не иначе.
Blastar 2.0 - вспышка звезды.
СообщениеДобавлено: 22.02.2007 19:09
а у меня произошло так: на скорости 60 км\ч. Открылся капот и долбанул по лобовому, на улице было -20, оказалось, замок капота замёрз и не застигнул капот…
теперь ищу лобовое стекло… поеду смотреть от эксперта, может, подойдёт, по деньгам 2600руб.
avenir, w11, 98г. SR20, АКПП, Full-Time
СообщениеДобавлено: 23.02.2007 20:18
Да, что же это такое? Как так может быть?
СообщениеДобавлено: 24.02.2007 10:24
Да не может такого быть... и стекло что у авенира что у вени одинаковые :roll: бери и не парься только что бы по краям сколов не было маленьких... а то потом они дадут о себе знать...
Любой машины хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо.
N-Avenir 99г. SR20-DET. PNW11. Есть.
T-Caldina 04Г. 3S-GTE. ST246. Есть.
СообщениеДобавлено: 26.02.2007 06:48
А я раньше думал, что Веня это и есть Авенир. :lol:
Чтоб не залететь как наш товарищ, обрабатывайте замок WD 40 после каждой мойки и резком похолодание. Вообще то замок имеет еще и предохранитель. Похожий случай произошел с моим дядькой, когда он пер на Волгаре со скорость 120 км/час и незаметил уступа на мосту (похоже мост вздыбило по весне), так вот у него капот тоже открылся на ходу и завернулся возле лобового. Хорошо встречных не было, а то был бы песец.
СообщениеДобавлено: 23.12.2007 20:02
на днях у меня лопнуло лобовое стекло, стоял прогревался выставил
t-29 градусов в положение на "стекло и в ноги" на 2 скорости обдува,
на улице было -15-16, пока ехал 50-60км\ч ничего,
разогнался 100-120км\ч через 5 мин. трещина пошла между дворников
вправо вдоль дворника, а потом и влево.
стекло решил не менять пока дальше не накоцаю, но на всякий случай
узнал че будет стоить замена - 3300 с установкой и гарантией 5 лет.
стекло дубликат (тайвань)
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 20:50
Термометр показывает архиправильно, с точностью 0,5 градуса! :P
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
