Текущее время: 26.09.2025 05:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Высоковольтные провода
СообщениеДобавлено: 15.09.2016 14:57
Да, по разному. Надо заняться. Спасибо.
Слышал, что при разрегулировке клапанов слышен металлич стук, такого нет.
Для замеров самостоятельных у нас что нужно - щупы и все? Распредвалы снимать не надо для замеров и для замены шайб?
Есть какие то еще сопутствующие признаки, как снижение компрессии? Есть компрессометр, все руки не доходят.
СообщениеДобавлено: 15.09.2016 16:33
Никакого стука металлического быть не должно при этом.
Валики снимать не нужно, специнструмент нужен конечно, отжать стаканы, зафиксировать, вынуть шайбы для замера толщины...
Компрессометром ничего не увидишь.
Можно только мотортестером в разных режимах баланс по цилиндрам оценить.
И реальные фазы газораспределения попытаться определить по каждому цилиндру, но это очень сложно для наших моторов, я еще даже не пытался это делать, не приспичило.
Вообще, хороший диагност, имеющий правильные инструменты проблемы механики определяет во время работы мотора.
СообщениеДобавлено: 16.09.2016 09:53
Всем привет. Скажите как фиксировали толкатель для вытаскивания шайбы?
Клещи для сжимания пружины в принципе думаю можно использовать обычные боковые, а вот фиксатор толкателя для вытаскивания шайбы - я так понимаю он упирается строго в его стенку, не касаясь шайбы.
В общем поделитесь какие приблуды можно использовать?
СообщениеДобавлено: 16.09.2016 12:24
Отжимаю вниз просто отверткой, давлю на шайбу сверху, она твердая, не поцарапаешь.
Для фиксации стакана есть фирменный инструмент, номер в книге имеется.
Есть самодельный полный визуальный аналог, выкладывал фото кажется, не помню точно. Выпиливается из пластинки стальной толщиной пару мм за полчаса напильником. Вставляется между телом валика и краем стакана, шайба вынимается магнитом. Иногда нужно шайбе помочь, в стакане сбоку есть выемка, нужно заранее повернуть в удобную позицию. Через эту выемку часовой отверткой можно слегка приподнять шайбу, чтобы впустить под нее воздух, а то она там здорово присасывается.
СообщениеДобавлено: 16.09.2016 14:06
Да спасибо за пояснения, читал мануал, смотрел видео по похожим стаканам, в принципе ничего сложного, вопрос только в двух этих операциях - отжать, предварительно выставив выемку фронтально для зацепа и зафиксировать. Насчет подпора-фиксатора - выточу пластинку, какой только толщины на месте определюсь наверное.
Шайбы оригинал по 300 руб думаю брать, так как видел к чему ведет левак, особенно с люфтом - разбивает стакан и распредвал.
Если есть поправки или ссылки на фото аналогов инструментов, буду очень благодарен.
Последний раз редактировалось Ruslipeck 16.09.2016 14:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.09.2016 14:10
Заказывай оригиналы и не парься. Пусть они едут долго, но они приедут по любому
2,00 13229-53C00 13229-86J00
2,02 13229-53C01 13229-86J01
2,04 13229-53C02 13229-86J02
2,06 13229-53C03 13229-86J03
2,08 13229-53C04 13229-86J04
2,10 13229-53C05 13229-86J05
2,12 13229-53C06 13229-86J06
2,14 13229-53Y00 13229-86J07
2,16 13229-53Y01 13229-86J08
2,18 13229-53Y02 13229-86J09
2,20 13229-53Y03 13229-86J10
2,22 13229-53Y04 13229-86J11
2,24 13229-53Y05 13229-86J12
2,26 13229-53Y06 13229-86J13
2,28 13229-53Y07 13229-86J14
2,30 13229-53Y08 13229-86J15
2,32 13229-53Y09 13229-86J16
2,34 13229-53Y10 13229-86J17
2,36 13229-53Y11 13229-86J18
2,38 13229-53Y12 13229-86J19
2,40 13229-53Y13 13229-86J20
2,42 13229-53Y14 13229-86J21
2,44 13229-53Y15 13229-86J22
2,46 13229-53Y16 13229-86J23
2,48 13229-53Y17 13229-86J24
2,50 13229-53Y18 13229-86J25
2,52 13229-53Y19 13229-86J26
Такие?
СообщениеДобавлено: 16.09.2016 15:23
Вот нашел старую фотку.
Железка эта была изначально прямой, загогулины были сделаны насильно.
img137.jpg [ 624.94 КБ | Просмотров: 15162 ]
СообщениеДобавлено: 16.09.2016 16:40
Хороший зацеп, :hi:
как заберу авто, займусь, пока микрометр и щупы куплю.
P/s - авто отдаю на покраску (бьют и бьют веника - теперь на парковке желтый авео с девчонкой за рулем впечатали водит дверь :twisted: ). Страховку получил, всю ее на машину и отдам, даже на диски хватило сверху, хоть какой-то плюс)
СообщениеДобавлено: 16.09.2016 21:25
Какая температура для регулировки на горячую - градусов 40? Или это уже холодная?
Смелых нет похоже. Ладно, начну сам.
Что уже сделано.
Замерены зазоры на горячую и на холодную. Замерены толщины регулировочных шайб.
Сложнее всего было решиться на вытаскивание шайб без снятия распредвалов. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают... :)
На горячую зазоры:
Цилиндр: 1 2 3 4 норма:
Впуск: 0,3/0,3 0,35/0,35 >0,3/>0,3 >0,3/0,3 0,304-0,416
Вып: <0,25/0,25 <0,2/0,3 0,35/0,15 0,2/0,25 0,348-0,472
На холодную зазоры :
Впуск: 0,26/0,27 0,31/0,31 0,3/0,3 0,27/0,26 0,25-0,33
Вып: 0,07/0,22 0,13/0,27 0,3/0,11 0,1/0,17 0,32-0,40
Это все на выпуск пойдут. На впуск поставлю из имеющихся, чуть более тонкие, т.к. зазоры по впускной стороне практически нормальные.
vtral вы под газ зазоры увеличивали?
Я смотрю в мануале
CIMG0171.JPG [ 132.39 КБ | Просмотров: 15155 ]
Откуда данные по диапазонам? и почему они так рознятся?
Все это к тому, какие диапазоны ПРАВИЛЬНЫЕ для QG18DE?
СообщениеДобавлено: 18.09.2016 17:18
Нашел причины расхождений:
http://carpedia.club/view/1203
здесь для наших моторов
Номинальный зазор для холодного двигателя на впускном распределительном валу составляет 0,25-0,33 мм, на выпускном валу - 0,32-0,40 мм.
Номинальный зазор для горячего двигателя на впускном распределительном валу составляет 0,304-0,416 мм, на выпускном валу - 0,348-0,472 мм.
и формула для расчета толщины шайбы идет для установки мин. шайбы с макс. запасом, думаю использовать именно ее будет правильнее (чтобы дольше потом клапана не регулировать)
Формулы для рассчёта толщины шайбы:
1 - Для впускных клапанов N = R +(М - 0,37);
2 - Для выпускных клапанов N = R +(М - 0,40),
где N - толщина новой шайбы, мм; R - толщина снятой шайбы, мм; М -измеренный - клапанный зазор, мм.
СообщениеДобавлено: 18.09.2016 18:01
И приятней в сотню раз, когда сам нашел решение, правда? :)
СообщениеДобавлено: 17.10.2016 21:37
Ну всё. И года не прошло, дождался регулировочные шайбы и заменил их. Теперь зазоры в норме. Даже выше нормы сделал намеренно. По выхлопной стороне получились от 0,43 до 0,47. По впускной от 0,38 до 0,42. За те полтора месяца (примерно 3 тык), что ездил с известными маленькими зазорами, уменьшились на 0,01 мм самые маленькие из них, которые были по 0,1 и меньше. Остальные остались как были. Можно сделать осторожный вывод, что критическим значением нужно считать зазор меньше 0,2 мм. После этого значения зазоры быстро уменьшаются и прогар клапанов весьма и весьма вероятен, на любом виде топлива
Проверил зазоры. На холодном впускные зазор варьируется от 0,27 до 0,37 (допуск 0,25-0,33). На выпуске вариации 0,35-0,41 (допуск 0,32-0,4). Мерил в три цикла для точности. Минимумы все в допусках, волновало что есть превышения максимума, но я так понимаю что эти превышения даже гуд. Пробег 207 тыс. Заменил заодно прокладки клапанной, вентиляции. Пытался найти желтую метку на КВ для ВМТ, не нашел, на шкиве КВ с внутренней стороны есть насечки, по ним и выставил все отлично сверху видно. В след раз компрессию надо померить, и то больше для интереса. Толкатели очень тонкие, для фиксации нужна действительно пластинка пару мм. vtral спасибо еще раз за фото, припособы, хотел поменять шайбы на более толстые чтобы войти в допуски, но не буду.
Советую прикупить щупы с шагом 0,01 (0,02-1,0) и далее 0,15-0,5 с шагом 0,05. Позволяют определить зазор до 0,01. не реклама, а норм. набор
зазор.JPG [ 304 КБ | Просмотров: 15023 ]
фото под крышк.JPG [ 239.13 КБ | Просмотров: 15023 ]
СообщениеДобавлено: 17.07.2019 07:39
С последней регулировки клапанов прошло >100т.км.. Залез, проверил -"ушли" все выпускные, не критично, но "ушли". Прилагаю табличку замен наших шайб, может кому поможет.
шайбы.jpg [ 101.6 КБ | Просмотров: 11856 ]
СообщениеДобавлено: 17.07.2019 09:44
Спасибо, действительно очень ценная информация.
Нужно понимать, что это все взаимозаменяемые шайбы по диаметру?
Прикол.
Я на свой покупал оригинальные шайбы, снятые аккуратно прибрал, чтобы потом прошлифовать на новый размер... и не могу найти, очень хорошо прибрал. :)
СообщениеДобавлено: 24.02.2020 20:42
Решил проверить зазоры клапанов, т.к. оказывается последний раз проверял больше 3 лет назад)
Фотку старую так и не смог нигде найти, но спасибо форуму, который лучше любого облака))
