Текущее время: 27.09.2025 20:32
СообщениеДобавлено: 05.09.2016 06:32
Ребята привет, помогайте!
Суть проблемы в следующем: появился непонятный звук, когда я начинаю трогаться с места буквально через секунду (при скорости где-то 10 км/ч (если я буду ехать с такой скоростью то он не проходит)) появляется звук. Звук похожий на стуканье тонкой металлической пластины (девушка сказала будто на шпагах кто-то сражается)). Звук громкий, причём идёт откуда-то с левой стороны, и такое ощущение будто то спереди то сзади в районах колес.
При увеличении скорости звук пропадает.
Хочется заметить, что если я нажми сильнее на педаль газа со старта то звука либо вообще нет (либо непродолжительный). Уже задолбало, на яму загонял, все смотрели. Болтающихся деталей не замечено. (повторюсь звук громкий и явно будто снаружи машины, а не в агрегатах). Может у кого было, подскажите:)
Спасибо
(машина Nissan Avenir 2000 год, sr20de, кузов PW11)
Последний раз редактировалось JohnyHit 05.09.2016 07:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.09.2016 06:58
машина какая ? предположу суппорта - смотри направляшки на них и колодки
PNW11-007438 SR20 4WD
СообщениеДобавлено: 05.09.2016 07:20
Просто как они резко с одной стороны начали греметь, и спереди и сзади) как это возможно
Спасибо за ответ, посмотрю сегодня вечером.
У кого есть мысли говорите ещё:)
Хочется сказать, что звук не постоянный, а как будто что-то постукивает и болтается при этом
Машину написал в посте главном)
СообщениеДобавлено: 05.09.2016 11:39
у меня звук сражающихся шпаг идет от шплинтов))они болтаются и получается такой звук при медленном движении,слышно тока с улицы или когда с открытым окном восле стены едешь. Очень похоже что у тебя такая же беда))вывеси переднее колесо,поставь на скорость и сразу все поймешь
fb0f19808f6e.jpg [ 60.8 КБ | Просмотров: 13894 ]
СообщениеДобавлено: 05.09.2016 11:52
направляшка при нажатом тормозе выходит, а обратно возвращается только при движении (закисла ). нужно разобрать и смазать специальной смазкой для суппортов и звук может быть обманчив, надо слушать с наружи или на подъемник и крутить колеса. как говорится вскрытие покажет.
СообщениеДобавлено: 05.09.2016 11:54
Очень похоже на моё, судя по описанию, после работы попробую проверить! Спасибо за совет:)
СообщениеДобавлено: 05.09.2016 11:56
Ну у меня друзья снаружи и слушали, и все равно в тупик загнал этот звук.) спасибо, проверю их тоже. Проблема в том только что в гараж смогу попасть только в пятницу. Поэтому сейчас мне нужно максимальное количество версий от знающих людей, чтобы я потом все разом проверил) и отписался :)
СообщениеДобавлено: 05.09.2016 12:21
а если передний привод задние тормоза барабанные?
СообщениеДобавлено: 05.09.2016 12:48
Неа:) дисковые везде
СообщениеДобавлено: 05.09.2016 12:49
А у тебя сильно громко было? Потому что у меня на всю улицу звук) и если это они, их заменить просто?
СообщениеДобавлено: 05.09.2016 14:03
ну довольно громко,цокающий звук, я их поджал они перестали цокать
СообщениеДобавлено: 05.09.2016 15:00
Понял, посмотрю.
Спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: 06.09.2016 05:26
шплинты да шумят громко. Еще скобки которые держат колодки по краям-шумят сильно.
Yamaha fz16 China
СообщениеДобавлено: 06.09.2016 07:22
Спасибо за ответ. Сегодня постараюсь посмотреть вечером. Вчера не получилось (
СообщениеДобавлено: 06.09.2016 07:29
Несколько раз попадало что-то между тормозным диском и защитой. Был неприятный шум и скрежет.
