Текущее время: 27.09.2025 06:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 359 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24  След.
СообщениеДобавлено: 21.07.2016 13:32
webtoucher писал(а):
Ребятки, а кто-нибудь пробовал ставить линк 555 SL-N350-B? Я купил такие по 550 рублей за штуку. Размеры такие же, как 54618-WF100. Отличается только отсутствием одной гайки. Вместо неё - часть корпуса.
Это идет как аналог нашей оригинальной стойки стабилизатора.
СообщениеДобавлено: 21.07.2016 15:37
Экзист говорит, что это аналог 54667-VW000.
Nissan Avenir Salut X, 11/2001, PNW11, SR20DE, 4WD, MCVT, цвет: Athlet Silver (KV2)
СообщениеДобавлено: 21.07.2016 18:45
. Уважаемые авенироводы из Дальнего Востока и не только, есть отзывы по сему продукту? Сам принцип действия не шар, а болт залитый полиуретаном интересен.
Руслан привет.собираюсь себе такие заказать.стройка уматывает все ходовку.как поставлю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 31.07.2016 23:07
Сегодня поставил стойки и втулки Нет Износа.самому интересно сколько проходят
СообщениеДобавлено: 11.08.2016 15:10
небольшой итог по связке кустен и ориг резинки: Откатал три года,резинки на стойках и стабе износились,но не как тут были фото фебестов всяких,так трещины промяточти. Левая кустен вообще как новая,ходит туго. Правая на грани люфта уже,ходит легко. Резинки щас поставил точка опоры,посмотрю че с ними будет после зимы.
СообщениеДобавлено: 11.08.2016 17:54
Кустены у меня до сих пор ходят без вопросов, даже забыл когда поставил, давно уже. Резинки да, заменил уже на полиуретановые от ТО.
СообщениеДобавлено: 12.08.2016 09:00
за шесть поездок на южный берег телецкого,думаю не плохой результат))Дорожки там огого, так что кустены однозначно ДА
СообщениеДобавлено: 12.08.2016 23:43
DENCHIK ну ждем отзывов.
тоже ставил qsten 149, где то даже фото есть, повторюсь возможно - ничего рассверливать не пришлось, 12 диаметр влез норм в рычаг. Стойки эти вообще с микроавтобуса, так что ресурс уже с запасом плюс хороший производитель. С весны вообще забыл про подвеску...
vtral резинки тоже все ПУ поставил, все супер уже ок. 20 тыс. пробега. Замечу, что снимая оргинальные стойки стаба, они не люфтили!!! Отложил пока, выбрасывать не стал, нормальные они. Наконечники рул. тоже норм даже менять не стал, оригинал есть оригинал.... Пробег уже 204 тыс.
СообщениеДобавлено: 25.08.2016 06:15
прочитал всю тему, в итоге решил что qsten STB-149 самый оптимальный вариант. выбирал какие втулки стойки стабилизатора взять, остановился на 450070 X5 RESOURSE Втулка полиуретановая. до кучи заказал X5 RESOURSE 320047 Втулка стабилизатора полиуретановая. посмотрим сколь будет ходить
W11 2001 г.в. QG18/2WD /W11-500399
СообщениеДобавлено: 25.08.2016 06:42
буду менять, посмотрю кто производитель, если найду опознавательный знак. внешне вроде как на оригинал похож
IMG_20160823_191103.jpg [ 684.05 КБ | Просмотров: 22202 ]
СообщениеДобавлено: 25.08.2016 07:06
А что "кулибинские" варианты не применяете?
Был тут где-то, вообще без шарового шарнира, просто резьбовая шпилька и два комплекта резинок.
Когда мои кустены попросятся на пенсию, попробую. Не вижу причин не попробовать.
СообщениеДобавлено: 02.09.2016 19:54
поставил кустен с полиуретановыми втулками. Вопрос: тянуть верхнюю гайку до конца резьбы или чуть сверху гайки вышла и все? а то верхняя втулка как бублик уже сжалась.
Комментарий к файлу: поставил кустен
1.jpg [ 240.27 КБ | Просмотров: 22150 ]
СообщениеДобавлено: 03.09.2016 02:18
Нет смысла сжимать ее до упора.
Достаточно сжать так, чтобы не ражималась полностью одна из втулок во время работы подвески, чтобы не ерзала на ухе.
Излишняя деформация не добавляет ресурса эластомерам.
СообщениеДобавлено: 03.09.2016 04:33
Тогда малость ослаблю
СообщениеДобавлено: 11.10.2016 10:44
Втулки стаба поставил полиуретан То. При сухой погоде отлично, при дожде я так понимаю попадает туда вода и начинает прокручивать стаб - прокручивает его и скрипят при торможении, на полицейских и т.д.. Видимо стаб изношен посадочное и прилегают втулки недостаточно плотно. Пишут на форумах, что их надо смазывать, да возможно чтобы их надеть без разреза, но не в рабочем положении!! - смазывать их не вижу смысла, чтобы прокручивался стаб в них и потерял свой функционал, сайленты ведь никто не мажет чтобы они крутились в обойме.
В общем задался вопросом, как можно обжать стаб достаточно плотно, видимо песочек его подъел на посадочных местах втулок... Пошлифовать его думаю и какую то проставку сделать из ремня под втулку - может кто что посоветует как обойтись без покупки нового стаба?
И вижу уже в аналогах без картинки ФОРСАЖ 212629N - это резина?
