Текущее время: 05.08.2025 14:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 323 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22  След.
 Заголовок сообщения: Re: ТАРАХТИТ МОТОРЧИК ПЕЧКИ
СообщениеДобавлено: 24.06.2016 11:18
MaximUS писал(а):
Также в своем посте обновлю инфу еще по одному номеру мотора от хтрейла. Тоже подходит без переделок.
Если он не праворульный, то дефлекторы на торпеде будут работать как пылесос, для курильщиков удобно)))
СообщениеДобавлено: 02.07.2016 13:03
мой tyc до сих пор работает без нареканий, шумов посторонних нет, все работает как и должно быть, уже который год. Надо снять, посмотреть как там дела...
СообщениеДобавлено: 02.07.2016 15:35
http://forums.drom.ru/nissan-sunny-puls ... 1182830442
СообщениеДобавлено: 05.07.2016 09:29
Ну к чему этот камент ? Пользы от него никакой, смысловой нагрузки ноль.
Про направление вращения уже все все поняли.
Там открывай и смотри, вроде мотор от праворукого хитрилы.
СообщениеДобавлено: 12.07.2016 15:24
Ну все, так и не дождался тарахтения своего моторчика печки. При пробеге чуть за 180 тык заменил его на такой:
Этот тарахтеть наверно не будет. Хороший вариант. Есть надежда, что будет долго работать. Главной проблемы - коллектора, у него нет. А с подшипниками разобраться не сложно в любом случае.
Кроме бесколлекторного мотора печки, внедрил еще и управление электрическим краном печки, чтобы второй раз в пульт не лазить.
Ах да, все потроха вынимал, геморрой вычищал, фреон не выпустил, кондиционер продолжает работать. Все возможно, если руки не из... Хотя, если руки золотые, уже не важно, откуда они растут. ;)
Чистка воздушного тракта реально помогла достигнуть комфорта для дыхания. У меня для оценки этого есть жена. :)
СообщениеДобавлено: 14.07.2016 12:13
встает болт он?у него ценники конечно значительно приятней нашего,можно за 800 взять,а наши от двушки начинаются
СообщениеДобавлено: 17.07.2016 17:08
За твою комплектацию не скажу, но к моей подошел по креплению, как видишь, хотя пришлось вырезать окно для радиатора. С кривыми руками лучше не пытаться. Еще управление нужно полностью переделать, ибо оно совершенно другое. Хотя если есть климат-контроль, наверняка все будет гораздо проще.
Прелесть не в цене, прелесть в отсутствии коллектора, нечему изнашиваться.
Не хочу слишком много времени уделять последующим ремонтам, годы сил не прибавляют.
До сих пор тащусь от плавности запуска этого моторчика. Даже если сразу врубить максимальную скорость, набирает он ее в течение минуты примерно, сам плавно увеличивает мощность. А вот сбрасывает обороты довольно быстро, в разы быстрее, чем набирает. Наверняка так заложено в алгоритмы управления, чтобы на слух было сразу понятно, что таки переключатель скорости работает.
Максимально измерил на нем 20 Ампер потребления, что соответствует 290 Вт мощности. Нехилый вытродуй. На минимальной скорости у меня получился режим чуть меньше 1 Ампера потребления, но дует еще вполне ощутимо, а вот ухом уже совершенно не слышно.
СообщениеДобавлено: 01.08.2016 19:17
Дайте совет на тему стоит ли ремонтировать родной мотор или купить checkstar за 3500р?
Ремонт обойдется в районе 2500р.
Обещают новый ротор (1500р) где-то+работа.
Я пока склоняюсь к checkstar за 3500р.
Щас стоит контракт, поэтому вопрос не жмет.
Разбирать и переполюсовывать щетки, резать кожух, переколхаживать крыльчатку я не хочу.
СообщениеДобавлено: 18.09.2016 10:54
Боролся сегодня со звуком дребезжания в салоне.
Предварительно выяснил, что дребезжит только на 2й скорости вентилятора печки. Грешил на моторчик, перебрал его еще раз, добавил смазки, убрал полностью все люфты, но дребезг не пропал, а стал даже сильнее.
В итоге нашел источник дребезга. Звук издавал салонный фильтр. Одна из его рамок начинала вибрировать при определенном воздушном потоке.
Пока просто поменял рамки местами, вроде помогло. Если этого будет мало, закреплю дополнительно более плотно обе рамки.
Дребезгу этому уже много лет. То пропадал, то вновь появлялся. Думал в бардачке барахлишко неудачно ложится. А сейчас бардачок у меня снят, за спиной лежит, вот и нашел реального виновника звуков.
СообщениеДобавлено: 19.09.2016 05:52
Да, сегодня полная тишина была. Так что источник бряков определен точно, остальное дело техники.
Бесколлекторник очень радует. Давно хотел такой, надеюсь больше не будет серьезных поводов тратить на него время.
СообщениеДобавлено: 05.02.2017 17:20
Я отремонтировал родной моторчик.цена коллектора 230 р.цена щеток 197 за пару.страдает в стоковых моторчиках коллектор.теперь еще на 200 тыс хватит.видео очень объемное.
СообщениеДобавлено: 05.02.2017 18:27
Бесколлекторный даже по деньгам не сильно больше.
Выбор огромный. В любом крупном городе на разборках их завалы.
Надо себе еще прикупить, пригодится для других целей, слишком хороший мотор. Можно привод какой сделать в хозяйстве.
СообщениеДобавлено: 05.02.2017 19:24
Можно по подробнее про коллектор за 230р. Его разве можно заменить?
СообщениеДобавлено: 05.02.2017 21:42
О да.его можно заменить.я снял видео.несколько штук как я это делал.почту в личку.и я вышлю и видео и номера коллектора и щеток.я рад здесь выложить.но нет возможности технической.сегодня в течении часа на работе гонял мотрчик.на блоке питания есть возможность изменять напряжение поэтому имитировал скорости вращения.с завтрешнего дня ставлю на авто и начинаю полевые испытания.
СообщениеДобавлено: 05.02.2017 21:56
Vtral у нас разборок нет в городе.поэтому этот моторчик выйдет мне с пересылом и упаковкой под 2000р.а по повду того мотора который установили вы мне очень интересно.только как я понимаю дополнительно вы ничего не паяли?на ад моторчик напрямую с резистивного делителя подается напряжение вернее на плату моторчика.у нас в эксперте на моторчик приходит уже 2 провода.если я правильно понимаю то с нашего резистивного делителя нужно подавать напряжение на плату.там 5 проводов.пока еще не разобрался как именно.выложите схему даже от руки нарисованную.вы то её точно помните .
