Текущее время: 27.09.2025 14:36
 Заголовок сообщения: Не работает кондиционер
СообщениеДобавлено: 06.06.2016 06:59
Пробил летом радиатор кондея, вышел фрион. Через месяц поменял радиатор. Приехал в сервис, начали заправлять. Проверили герметичность, провакуумили, закачали. Все норм. Проходит дня 4-5. Кондей холодит слабовато. Открываю крышку капота наблюдаю стравливание фриона из осушителя кондея в месте стыка с трубкой. Подумал что прокладочка испортилась. Нашел подходящего размера в сантехнической магазине,поставил. Все ок. Заправили фрион, все Оке. Проходит пара дней и опять такая же картина, фрион справился. Подскажите, что я упустил. Возможно прокладочное кольцо должно быть особенным, может осушитель надо заменить( читал что нельзя долго дердать в разгерметизированой системе. Но контрактные же продают и они работают норм) либо где то какой то датчик не работает и образуется излишки давления... печаль в том что дорого заправляться каждый раз для пробы.
Авенир, 99 год, 1.8, 125л.с. , W11, передний
 Заголовок сообщения: Re: Не работает кондиционер
СообщениеДобавлено: 06.06.2016 17:49
можно закачать с какой то штукой которая если протекает при ультрафиолетовом свете видно ГДЕ травит. про уплотнительные кольца: они должны быть точно по размерам и по цвету зеленые - любые не подойдут.
PNW11-007438 SR20 4WD
СообщениеДобавлено: 06.06.2016 21:26
Вот они колечки!
IMG_20160222_144145.jpg [ 1.2 МБ | Просмотров: 5187 ]
СообщениеДобавлено: 07.06.2016 17:12
Можно садить стыки на герметик
