Текущее время: 26.09.2025 02:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Резиновая гофра во впуске
СообщениеДобавлено: 04.09.2015 15:18
+km34+ писал(а):
Нет нечего лучше старой доброй изоленты! Только изолента особая, ЛЭТСАР называется, самовулканизируется при растяжении, рабочая температура от -50 до +250.
когда сделал?
держи в курсе после зимы как себя ведет, не трескается?
оригинал уже 10000р стоит.
на разборке пока только на одной был - тоже с трещинами - мне такую не надо.
СообщениеДобавлено: 04.12.2015 09:42
MaximUS писал(а):
Ну что, кто-нибудь решил вопрос с гофрой иначе, чем покупка контракта?
У топикстартера термоусадка все-таки держится или нет?
От других машин гофра подойдет?
Например от QG15?
От других машин с QG18 типа блюб силфи и т.п?
Может есть новая неоригинал или оригинал но не по 8000р?
Термоусадка держится. Всё отлично!
СообщениеДобавлено: 04.12.2015 09:51
MaximUS писал(а):
когда сделал?
Вот твой номер 16578wa900 . Если ТТ тебе новую предложил - то это очень хорошая цена .
СообщениеДобавлено: 04.12.2015 14:04
MaximUS писал(а):
когда сделал?
Год или 2 уже катаюсь так, на работе взял и намотал
IMG_20150424_151932.jpg [ 1.24 МБ | Просмотров: 32235 ]
СообщениеДобавлено: 04.12.2015 20:46
Моя целая, но на заметку возьму!
СообщениеДобавлено: 05.12.2015 12:44
MaximUS писал(а):
когда сделал?
я в курсе.
но за кусок резины 7500р не готов что-то отдавать пока.
буду пробовать термоусадку или изоленту.
если по 2 года держится, то меня это устраивает.
СообщениеДобавлено: 13.12.2015 11:20
Ребят, привет!
Заехал к тюнерам, подобрали кусок дюралевой трубы по диаметру (они из них впуски варят), купил 2 хомута.
Цена вопроса - 300 рублей.
ГОД!! езжу, проблем нет.
EXPERT VW11, 08.2002, QG18DE, 2WD, ABS, Белый
СообщениеДобавлено: 10.05.2016 07:06
Народ, наткнулся сегодня случайно на интересный продукт:
http://www.bchp.ru/catalog/himia/1461/
прикол в том, что это в моем городе и завод такой единственный в России якобы.
Созвонился, проконсультировался, по первым впечатлениям средство пригодно для восстановления герметичности гофры. Буду покупать для экспериментов. Моя гофра пока герметична, но сеточка трещин уже обозначилась.
Цена банки на 500 мл 440 рублей.
Ну и по прямому назначению возможно кому-то потребуется, чтобы знали где взять.
СообщениеДобавлено: 06.04.2017 10:26
Не стал заморачиваться, дюраль с силиконом рулит.
70-я труба, переход 60-70 и переход 70-70.
2000 рублей с работой
IMG_20170112_094633.jpg [ 179.08 КБ | Просмотров: 31562 ]
СообщениеДобавлено: 06.04.2017 10:57
Не соглашусь. Не рулит такая конструкция.
Эта довольно жесткая связь сильно затрудняет свободные колебания двигателя на резиновых опорах.
Совершенно не удивлюсь, если в итоге будет поврежден датчик расхода воздуха и/или корпус воздушного фильтра. Особенно актуально для любителей повжигать на автомобиле, о чем косвенно свидетельствует растяжка. :)
СообщениеДобавлено: 06.04.2017 17:10
vtral, как показывает практика, довольно таки перспективная конструкция. Тоже сначала насторожила жёсткость. Силикон играет не плохо, плюс уже работают резинки крепления самого фильтра на кузов :) Будем смотреть - бегаю так уже полгода.
P.S. Растяжка работает по назначению - двигатель не редко в звон. :oops:
СообщениеДобавлено: 06.04.2017 18:16
Время покажет.
Но я себе так делать точно не стану. Найду другое решение.
СообщениеДобавлено: 06.09.2017 16:49
Тааак, мой черед похоже подходит.
Есть стойкие признаки подсоса воздуха. А сегодня инструментально увидел повышение давления во впускном коллекторе выше положения "тапка в пол", в это время проходил на скорости левый поворот, т.е. мотор растягивал гофру... Да и свечи слабый белесый налет давненько имеют.
Пора включать думалку и на эту тему.
Завтра попытаюсь позвонить на химзавод, проконсультироваться и купить герметик для резины.
Что касается замерзания термоусадки - я тупанул круто в свое время. Совсем забыл, что у меня немало самодельных проводов в изоляции из термоусадки, причем даже для наушников и гарнитур специально делал, чтобы на горных лыжах кататься, и провода до шлема не мешали головой крутить на склоне, есть ведь и более быстрые, пересекать им траекторию опасно для жизни, а зеркала заднего вида не предусмотрено. :)
У термоусадки один серьезный минус - она ограничивает подвижность гофрированной части. Если и применять термоусадку, то нужно придумать технологию ее усадки таким образом, чтобы она максимально точно облизала все бугры и впадины гофры, тогда будет круто. Как минимум, нужно максимально растянуть гофру во время усадки, возможно этого уже будет достаточно.
Как временная мера, наверно можно обмотать гофру пленкой упаковочной, которая сама липнет и сильно тянется. Даже пополам порванную гофру там можно временно восстановить, чтобы добраться до места ремонта.
СообщениеДобавлено: 07.09.2017 06:50
Химики забоялись подобного применения своих продуктов. Видимо совсем лажовая у них химия.
Ищу ленту ЛЭТСАР, этот вариант мне пока больше всех других нравится.
СообщениеДобавлено: 09.09.2017 05:44
Облом. Гофра целая, сквозных трещин нет, только в самой первой от воздушного фильтра впадине незначительные растрескивания менее чем на половину диаметра. Залил цианакрилатом после очень тщательной мойки активной пеной и обезжиривания. После отверждения трещины больше не открываются при растягивании.
Продолжу искать подсосы в других местах, после ДЗ.
