Текущее время: 05.08.2025 19:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 14.04.2016 00:12
Лично мне OBK не понравились. стоят на задней подвеске, просели довольно быстро.
СообщениеДобавлено: 14.04.2016 12:17
Zhizza писал(а):
Может, развесовка по сторонам на передней оси разная? Двигатель же поперек стоит и водитель всегда справа.
да, померял расстояние передка до арок от центра ступицы на ровной площадке, справа на сантим выше. Видимо если сяду за руль, будет точная горизонталь.
Зад никто не мерил? без водителя различаются ли высоты? особенно интересно кто новые пружины ставил, чтобы исключить просадку от времени.
СообщениеДобавлено: 14.04.2016 12:35
Перекос авто в поперечном направлении задает передний стабилизатор.
Задний, если и есть, мало влияет на это.
СообщениеДобавлено: 14.04.2016 13:14
С передом понятно.
С задом почему спрашиваю - долго разбирался в причине перекоса задка на правую сторону, стаба заднего нет.
Было - родной оригинал обе 13 мм одинаковый шток - потекли, заменил на б/у рабочие (подарил Юрий), тоже 13 мм. И снова зад перекошен. Естественно все подозрение падает на пружины.
Было -родные, затем обк и NHK сейчас новые, все под длине одинаковые в распряженном состоянии. В итоге зад поднялся, но перекос зада остался (справа ниже сантиметра на 1.5-2), в бампере это выливается уже в 3-4 см.. Что за х, боковина была зашпаклевана, но изнутри заводской антигравий.. лонжероны все ровные, в общем придется проставку с одной стороны над стойкой делать сантиметр - больше и не знаю что придумать для выравнивания, стаб задний не повлияет..
В багажнике если снять обшивку думаю, посмотреть посадочные места, или там нет доступа к верхней части стоек?
СообщениеДобавлено: 14.04.2016 13:26
Логику забыл включить. Если перекос определяет перед, каким образом должен измениться перекос зада?
Чтобы перекос зада изменился без изменения перекоса переда, нужно скрутить кузов...
СообщениеДобавлено: 14.04.2016 14:46
Дело в том, что ось переда выше справа на 1,5 см, а ось зада выше слева. Вот скрутило так скрутило) В общем год проездил, не замечал, а заметил товарищ когда я за рулем сидел. Так что придется так ездить или на стапель, что навряд ли. Спасибо за пояснения, действительно это не исправить пружинами
СообщениеДобавлено: 14.04.2016 15:59
У тебя выверенная в плоскость и по горизонту площадка? Прям по нулям, под всеми четырьмя колесами?
СообщениеДобавлено: 14.04.2016 16:43
Лежит плита ж/б.
Машины друзей и отца стоят там же ровно со всех сторон , да и передок мой ровно стоит, а вот зад явно не хочет.
Пока подумаю как на той плите площадку выверенную сделать (наверное подложить в нужные места листовое железо), после замеряю клиренс и высоту арок. Так как тема про увеличение просвета, сюда и выложу.
СообщениеДобавлено: 14.04.2016 17:17
Плита никогда не бывает ровной, иначе бы ее не правили стяжкой.
Ровный пол теоретически может быть в дорогом сервисном центре например.
Вообще, оно тебе нужно, этих блох вылавливать? Ладно бы делал Формулу-1...
СообщениеДобавлено: 15.04.2016 07:27
Уже отписывался. Стоят обк купленные новыми уже года 3 сзади. Никакой просадки и в помине нет. Могу сфотографировать. Сильно много груза правда не вожу, но поклажу, хоккейную сумку, 5 человек в салоне, один переезд в неделю ходом на другую хату были.
СообщениеДобавлено: 15.04.2016 20:24
Да согласен на все 100 насчет формулы 1:D. Думаю вообще надо все сайленты отпустить и, предварительно чтобы в нагрузке оси примерно ровно стояли, затянуть после. не поможет и фиг с ним - не выставка и не формула 1 в самом деле.
СообщениеДобавлено: 16.04.2016 05:23
Если есть подозрения на деформации кузова, лучше заехать на специальный стапель и обмерить контрольные точки. Там же можно и деформации устранить, если они есть. Кузов жестко закрепляется на стапеле и гидравлическими приспособлениями деформируется обратно.
Автомобиль наш является пузотеркой, предназначен только для ровных дорог. Мы вынуждаем его ездить по диким колдобинам. Совершенно неудивительно, что кузов может при такой эксплуатации получить остаточные деформации.
Специальный кузовной стапель реально является совершенно плоской и ровной поверхностью, т.к. эта поверхность используется для измерений с высокой точностью.
Хотя, при большом желании, в первом приближении, заметную кривизну кузова можно обнаружить и кустарными методами, например используя строительные лазерные осепостроители. Большую точность с ними получить не удастся, но оценить в первом приближении вполне возможно.
СообщениеДобавлено: 18.04.2016 22:47
Для стройки дома этот самый лазер прикуплю обязательно, скоро уже нужен будет. До него мерил 20 м шлангом покупал со шкалой, по принципу сообщающихся сосудов, но уж оочень он долго выравнивал уровень, тем не менее забор сделал идеально..
А теперь к теме: Контракт стойки от SR20DE в идеале и новые задние пружины NHK на 4 WD - перед и зад поднялся сантиметров на 5, фото выкладываю, а на летней резине и с таким клиренсом просто шик.
Кстати плиту около дома отец положил просто идеально я считаю - на ней и разместил машину:
поперек авто
CIMG0443.JPG [ 3.2 МБ | Просмотров: 8339 ]
вдоль авто
CIMG0445.JPG [ 3.13 МБ | Просмотров: 8339 ]
А теперь клиренс и расстояния до арок:
CIMG0446.JPG [ 3.19 МБ | Просмотров: 8339 ]
перед до арки 69 см слева, справа на полсантима больше
CIMG0447.JPG [ 2.93 МБ | Просмотров: 8339 ]
зад до арки от плиты одинаково около 69 см справа слева
CIMG0448.JPG [ 2.6 МБ | Просмотров: 8339 ]
снизу до установочного порога под домкрат 21 см спереди и сзади
CIMG0449.JPG [ 2.8 МБ | Просмотров: 8339 ]
СообщениеДобавлено: 18.04.2016 22:53
До самой низкой части губы передней 24 см, бордюры теперь нипочем
CIMG0453.JPG [ 3.15 МБ | Просмотров: 8338 ]
Общий зад в принципе после перезатяжки всех с/б вроде норм
CIMG0452.JPG [ 2.79 МБ | Просмотров: 8338 ]
CIMG0444.JPG [ 2.88 МБ | Просмотров: 8338 ]
Задом теперь могу парковаться вообще до упора колесами в бордюры с закрытими глазами, не то что раньше скреб докаткой любой камень.
СообщениеДобавлено: 19.04.2016 03:38
Буквально в субботу менял колеса на летние, делал много замеров по задней подвеске. Так вот:
У меня штатные пружины, штатные стойки. Понятно, что пружины уже должны были подсесть хоть немного, однако. Расстояние между площадкой рычага, куда отбойник бьет и самим отбойником, когда колесо вывешено 100 мм, а когда колесо стоит и машина на него давит своим весом - 85 мм. Т.е. от состояния покоя до полного отбоя всего 15 мм. Штатные пружины грузовика.
Аккуратней с увеличением дорожного просвета на многорычажной подвеске.
