Текущее время: 31.10.2025 01:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1573 ]  На страницу Пред.  1 ... 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 ... 105  След.
СообщениеДобавлено: 13.02.2016 16:49
Даже помытая соляркой имеет коричневый налет внутри. А наружные поверхности белые.
Моя головка без помывки, вся в масле, но белая даже внутри, налета нет вообще.
Какой смысл отрицать очевидное? Отложения, это главное. Не могу понять, в чем причина бурного реагирования.
Устраивает такое состояние - дело личное, твой двигатель.
СообщениеДобавлено: 13.02.2016 17:51
Ну с таким подходом можно дойти и до того как тот парень тут на форуме.который хотел чтоб на рычагах подвески ржавчины не было вовсе. Чтоб чёрные как только с завода.
Потемнения легко объяснимы-было затянуто с заменой масла.вот и всё.остался нагар на неполированых поверхностях гбц. Рабочие поверхности в прекрасном состоянии. Сгустков и существенного нагара.который осложнял бы ход маслу нет.каналы все чистые. О чём спор? О том что у втрала двигатель светлее чем у меня?
Клапан регулировки фаз выйдет из строя? На шестерне VVTI при том вскрытии был нагар он и сейчас есть.и на корпусе клапана.а внутри чисто. Так вот с тех пор прошло 100т.км. не намёка. Чё людей пугать.
СообщениеДобавлено: 13.02.2016 18:16
Пугать?
Господь с тобой. Тут все взрослые люди, давно уже не пугаются.
Что касается спора, то споришь только ты, утверждая, что любое масло одинаково хреновое. Не любое.
Что касается муфты, не будь так уверен, что она у тебя в порядке и так будет вечно.
Моя муфта уже давала сбои и я об этом говорил неоднократно. Сбои эти я фиксировал инструментально, с помощью диагностического оборудования. И цепь уже громыхала при запуске, было дело, в первый-второй год владения, как раз в тот период, когда применял другое масло.
Теперь ничего этого нет, хотя никаких деталей не менял. Заменил только масло.
Я не пугаю. Я называю вещи своими именами. Предупреждаю что на что влияет.
Ведь большинство за деревьями не видит леса.
СообщениеДобавлено: 13.02.2016 22:27
С юбилеем ветки ребята! Есть первая соточка ))
СообщениеДобавлено: 14.02.2016 07:00
Что толку, тема в курилку просится.
СообщениеДобавлено: 29.02.2016 07:51
Vtral, почему именно V заливаете? Остальные синтетические масла LM тоже неплохие?
Nissan Expert, 2002(UC-VW11), QG18-DE, FF, L-G, QM1
СообщениеДобавлено: 29.02.2016 08:54
У каждого масла есть набор свойств, сто раз уже говорил.
Отличаются нюансами. Каждый волен выбирать, что ему важнее для его конкретных условий эксплуатации.
СообщениеДобавлено: 29.02.2016 11:48
Нашел дешевый, оригинальный масляный фильтр на QG18.
Мне ставили 1520865F00, но у него цена как у родного AY100-NS004 около 540р.
А в аналогах появился 152089F60A - ценник парампампам всего 277р.
Оригинал повторюсь, написано что подходит и на авенир.
СообщениеДобавлено: 26.03.2016 10:50
MaximUS писал(а):
[quote="alexei663"
привет всем .заметил что на этом масле,при запуске на холодную стала греметь цепь пару секунд,так-же было на кастроле 10в-40,после один раз налил кастрол 5в-30,было тихо,сейчас лм 5в-40,гремит ,как определится,? думаю взять 5в -30 хотя особой разницы с последним не вижу,?
и летом что ли?
у себя ездил на кастролах совсем разных от 0в30 до 5в40, разные линейки, слх, едж, магнатек.
даже непосредственно перед заменой цепи она не гремела.
если других жалоб нет, подбирай масло.
хотя по мне, так не критично если при запуске гремит.
может натяжитель износился? или забился от эксплуатации.[/quote]
Зиму не гремела цепь при запуске.потеплело снова стала.5-40 получается жидкое.
СообщениеДобавлено: 26.03.2016 14:31
Какое масло я не лил в двигатель всегда промывками пользуюсь от ликви моли и цепь не гремела не разу за всё время при запуске.
PS: затарился по самые тапочки маслом от лукойла UZAUTOOIL Premium SL/CF 5W-30 по 848р за 4 литра.. (4 канистры).
Масло раз в 5000-6000 меняю с промывкой мягкой перед заменой (за 200км до замены лью) и 10 минуткой (перед самой заменой заливаю,жду 10минут и сливаю масло и наливаю свежее)
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 05:47
Выкладывал ссылку на тесты масел, где это масло оказалось одним из самых худших по степени износа двигателя (много металлической стружки в отработке).
При этом масло лукойk SN 5W40 - оказалось в ряду одних из лучших. Цена чуть дороже...
Сам купил пару банок 5W30, но у меня уже жрет его ведрами, так что поздно пить боржоми, когда почки отказали....
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 08:02
Не думаю, что разным публикациям в виде тестов чего угодно можно тупо доверять. Чаще всего подобные публикации проплачены и содержат скрытую рекламу.
Думаю разумней подходить к выбору чего угодно чисто прагматично. Не гоняться за модными, рейтинговыми позициями, а выбирать строго по функциональности и обязательно без палева.
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 15:46
Сегодня утром на мосту пришлось резко (тапка в пол) ускориться и затормозить, и тут на штатном телике выскочила пикта красной масленки. На приборке ничего не появилось... Проехал немного, все в норме. Понятно, что давление масла было недостаточно, ОЖ была судя по стрелке градусов 90, масло менял 2 тысячи назад, фильтр манн короткий стоит, все работает без нареканий.. Может быть снять поддон в след раз посмотреть на маслоприемную сетку масляного насоса, фильтр вроде нов, в любом случае так стартовать и тормозить больше не буду.
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 16:12
А можно ссылку повторить ?
Просто ни какой металлической стружки в отработке не было обнаружено людьми с оил-клаба..
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 04:58
MiG писал(а):
Прочитал про масла https://www.drive2.ru/l/2077506.
Во второй части (есть ссылка в тексте) приведены таблицы с выборкой лучших и худших масел, по степени износа двигателя, остаткам отложений металлов в отработке.
На данный момент использую масло Лукойл 5W30, по проведенным в ссылке тестам - одно из худших масел. Причем масло Лукойл SN 5W40 - одно из лучших.
Вот ссылка...
