Текущее время: 06.08.2025 00:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 174 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Наконечники рулевых тяг
СообщениеДобавлено: 29.12.2015 16:12
Ключ на 36 надо прикупить, хотя и газовым можно открутить... Самое главное время найти ))))),
Думаю все замеры - разборки теперь после 1 января... Может кто раньше выложит...
СообщениеДобавлено: 12.02.2016 08:02
Добрый день. Avenir PNW11/ Хочу купить рулевые тяги CTR CRN47 и рулевые наконечники CTR CEN98. Посоветуйте, стоит ли их брать. Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 02.03.2016 18:55
Народ , отпишиьесб пожалуйста по тягам, у меня ситуация такая забрал седня тяги новые срн 24 , но они примерно на сантим длиньше родных тяг , отпилить то можно но на новых получится резьбы меньше останется , за это больше переживаю. и диаметр после резьбы чутка меньше , т.е. нарезать думаю не получится. короче незнаю, завтра к токарю своему подойду.
примеры видно на 6 страничке.
sw11-000848; 2wd - CD20et ; KR-4; Diesel .
СообщениеДобавлено: 02.03.2016 20:39
Да косячные эти crn24, сам ездил с рулем перекошенным из за нее. Судя по каталожным размерам crn 24 имеет длину 310, тогда как стандарт 305 (а может и 300 - замер смогу сделать только на выходных как бы не забыть). Надо искать хороший аналог. Вот масума выдает 305 мм: куплю расскажу. crn брать не буду. Кстати с/б масума радуют, уже более 20 тык в идеале, надеюсь и тяга норм будет.
тяга масума.jpg [ 18.05 КБ | Просмотров: 15040 ]
СообщениеДобавлено: 02.03.2016 20:50
спасибо , увы поторопился , так как и в теме ничего не написано про хороший аналог . завтра отпишусь может придумаем чего , отпилить то отпилим, а вот дальше как....
просто у меня по старому на конечнику левый по середине закручивался по резьбе видать , а вот правый почти до конца((
СообщениеДобавлено: 02.03.2016 20:55
Отпилить и плашкой резьбу нарезать. Или отпилить и токарю - если это дешевле чем плашка) Только так. И то неизвестно, возможно каленая тяга, тогда уже хуже.
В общем будут 4 выходных, разберемся с точными размерами оригинала, и может будет время пройтись надо по магазинам прям с ней, да и здесь может кто торгует, посмотрит.
СообщениеДобавлено: 03.03.2016 04:40
Аккуратней с рулевым механизмом.
Отпилить с конца 5 мм не вопрос. А вот нарезать резьбу дальше, нужно очень сильно подумать, нужно ли.
Предупреждаю, нарезка создает риск облома тяги в этом месте в случае форс-мажора, типа проворонил яму на хорошей скорости... Одно дело диск погнуть, другое дело кроме диска еще и тяга лопнет, уйдешь с дороги на встречку или в кювет...
На заводе резьба не нарезается, а накатывается. Накатка резьбы упрочняет тягу, нарезка ослабляет. Вполне может быть, что резьбы хватит и без нарезки.
СообщениеДобавлено: 03.03.2016 06:55
Что делать, что делать. Люлей дать тому кто делал развал, за то что не выставил рейку в среднее положение. Рулевое обязательно должно быть отрегулировано симметрично (не буде писать в третий раз почему, интересно найди сам почитай, или начерти как работают тяги и просчитай по чему они должны быть равной длинны)
СообщениеДобавлено: 03.03.2016 20:45
отпишусь , итог с конца отпилино с каждой новой тяги по 1см, реально получилось длинее на тот же сантим. так как сама резьба на 14 , а дальше следует круг размером 13мм. решено было с токарем не наваривать а попробовать нарезать туже резьбу на те 13 мм. , получилось , но захвата резьбы стало меньше , еще вместо простой контр гайки было решено выточить гайки по длиньше - чтоб больший захват был. ну и посадить ее на клей резьбовой. как то так. пока ничего не ставил жду выходных)
СообщениеДобавлено: 04.03.2016 12:03
Я покупаю всегда CTR CRN 42 подходят без проблем.
Nissan Expert 4WD,VNW11,LX-G.
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 13:47
Померил оригинальные тяги: 292 мм
CIMG0385.JPG [ 3.35 МБ | Просмотров: 14949 ]
СообщениеДобавлено: 04.04.2016 16:40
От LMF (лемфердер) по рулевым наконечникам что то есть подходящее?
Нашел в аналогах 1631201 и 16312 в чем разница?
Еще судя по неполхим стойкам стаба QSTEN TRO048 наверное хорошие. Кто ставил вышеупомянутые?
(Шаровые LMF 1186502 встали отлично!!)
СообщениеДобавлено: 04.04.2016 22:23
Последние две цифры у лемфердера страна производства. По-моэму так. Можете поправить.
СообщениеДобавлено: 05.04.2016 20:38
С приходом весны и таяньем снегов начала стучать передняя подвеска. Заменил явно уставшие шаровые опоры, но стук небольшой все равно остался. При торможении не исчезает. Стучит в небольших ямках. Супруга не слышит, а я чувствую ногами, руками и пятой точкой.
Сегодня на месте подергивал руль влево-вправо. Стук чувствуется. Открыл правое окно, вывернул руль влево, и просунув руку в окно дергал руль и зажал в кулаке наконечник. Явного люфта, как был на шаровой, нет. Стучит сильнее, если вывернуть руль вправо.
Как не заезжая на сервис (у нас их нет) определить наиболее вероятную причину? И еще: рулевые наконечники я легко руками могу поворачивать вокруг оси рулевой тяги. Это нормально, или усилие должно быть как у пальца шаровой?
Рулевые наконечники продаются парами или штучно?
Nissan Expert, 2002(UC-VW11), QG18-DE, FF, L-G, QM1
Последний раз редактировалось Zhizza 06.04.2016 05:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.04.2016 21:45
Продаются по штучно. Менять лучше парами.
