Текущее время: 03.09.2025 13:08
 Заголовок сообщения: АКПП менять или починить?
СообщениеДобавлено: 29.02.2016 20:12
Народ помогите!) Глючит АКПП на венике w11 qg18 первой скорости нет и 4 нет, задняя включается с пинком. Что делать разбирать или проще поставить контрактную, но возникает вопрос, С ниссан AD подойдет?ведь движка та же! по креплениям как? или нужно именно с веника искать? и может ли жрать бенз из за такой неисправной коробки, каждый раз приходится трогатся со второй передачи, тяшко мотору конечно(((((((
 Заголовок сообщения: Re: АКПП менять или починить?
СообщениеДобавлено: 01.03.2016 02:21
нету первой-это глюк гидромозга. нету 4-й, это может сгорел пакет хай-клатч (самый маленький и плохо охлаждается. если есть гараж то сними да разбери,а тут подскажу что да как. может просто соленоид отказал или гидроклапан залип из за говен
СообщениеДобавлено: 01.03.2016 09:39
как мне проверить эти салинойды? амперметром возможно? как это делается?))) что такое гидромозг( блок управления акпп)
СообщениеДобавлено: 01.03.2016 11:52
подскажите тут еще вопрос возник. имеется номер АКПП коробки RE4F03BFQ40
вопрос в том что эта коробка идет и на вингроуд 1,8 и на марч 1,4 при этом на марч она стоит в 2 раза дешевле хотя номер один и тот же, дак в чем все таки разница???
СообщениеДобавлено: 01.03.2016 21:30
отличается как минимум сателитами в главной паре. тоесть толщиной шлицевой части гранат. чтоб выяснить это,-по каталогу в экзисте открой внутренние шрусы смарчка и веника. там где предложения по неоригинальным гранатам есть схема с указанием размеров гранат. Вангую что у смарчка шлицевая вн.гранат уже на 2мм :geek:
СообщениеДобавлено: 01.03.2016 21:36
кстати есть такая коробка с тюненым гидромозгом но без колокола (колокол за 10мин меняется от старой коробки),колокол чтоб коробка была герметична могу прикрутить от sr-мотора. продам за вменяемые деньги.
СообщениеДобавлено: 04.03.2016 10:33
еще такой вопрос, имеет ли значение для акпп какая дроссельная заслонка механическая или электронная на qg18de ???
