Текущее время: 26.09.2025 23:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1162 ]  На страницу Пред.  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 78  След.
СообщениеДобавлено: 01.03.2016 01:32
Привет всем. Особенно grantchtts!!!
Вот что мне нужно - это моя стойка с явно неправильными метками.
Можно ли это заснять на стоковых - с указанием правая-левая?
метки пыльн.JPG [ 3.34 МБ | Просмотров: 14495 ]
СообщениеДобавлено: 06.03.2016 14:46
Руслан для тебя фото задняя правая !
20160306_133911.jpg [ 2.37 МБ | Просмотров: 14461 ]
20160306_133858.jpg [ 2.55 МБ | Просмотров: 14461 ]
20160306_133843.jpg [ 2.19 МБ | Просмотров: 14461 ]
20160306_133832.jpg [ 2.59 МБ | Просмотров: 14461 ]
СообщениеДобавлено: 06.03.2016 14:51
Вот вместе ! Правая с левой стороны .
20160306_135040.jpg [ 2.42 МБ | Просмотров: 14461 ]
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 09:28
Не забывайте поглядывать в тему для новичков, в первом сообщении временами появляются весьма любопытные сведения... :)
СообщениеДобавлено: 06.04.2016 17:10
В одной опоре шток разбил эллипс как здесь viewtopic.php?f=28&t=3113&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8&start=900
Думаю допустимо ли рассверлить дырку до 12 мм и взять стойки со штоком 12мм.. Или какие опоры аналоги подходят нам подскажите. 55320-WA600 за 7 тык желания брать нет ни разу
СообщениеДобавлено: 06.04.2016 17:39
Проставки?
Почему у меня не разбивает?
Видели бы вы, как я по ямам весенним летаю...
Рассверлить можно конечно. Есть и аналоги, от Фебеста того же, там отверстие на 10.
СообщениеДобавлено: 06.04.2016 23:51
Нет, проставок нет и не будет, ни над ни под опорой, ни спереди ни сзади. Я сторонник штатных комплектов, единственное, что на 2 вд могу поставить от 4 вд но только сток, но без всяких доработок псевдотюнинговыми проставками.
Передняя подвеска сантиметра 3-5 поднялась после замены стоек и пружин на контрактные от вариаторного SR20DE переднеприводного в идеальном состоянии. Зад думаю вообще купить все новое, а опоры доработать.
Я летаю тоже, кстати разбило немного только одну опору, вторая кругленькая
СообщениеДобавлено: 07.04.2016 03:32
Не разбило выходит, а распилило. Не затянута гайка, либо открутилась. По этой же причине у некоторых отрывало резьбу от штока.
Нельзя шутить с этим местом. Затягивать нужно адекватно и обязательно фиксировать резьбу синим фиксатором. Красным не надо, потом разобрать будет очень сложно или даже невозможно.
Для удержания штока при разборке я даже сделал специальный ключ-вилку, применив для этого советских времен шиномонтажную лопатку для мотоцикла, она из хорошего каленого металла сделана.
СообщениеДобавлено: 07.04.2016 10:47
Да, распилило - верно. Уже было от предыдущего владельца.
Затягиваю по мануалу все строго, есть все динамометрические ключи - стараюсь брать поближе к максимальному моменту, уже от руки примерно знаю какой момент как достигается. Есть все фиксаторы, на выходных пружины буду менять, обязательно воспользуюсь синим, спасибо. У нас задняя стойка удобная для разбора, шток можно держать рожковым на 6 или на 8 не помню, а Г образным накидным обычным ключем открутить гайку. :) жаль на передних стойках такого нет, было бы просто идеалом торкс или шестигранник внутри, может на современных ниссанах это уже реализовано.
СообщениеДобавлено: 07.04.2016 10:56
Рожковым не удержишь, слижет грани. Держи головкой.
СообщениеДобавлено: 07.04.2016 11:23
Ury007 писал(а):
Буду пробовать родные пружины со стойками экспертовскими... Родные стойки выкинуть наверное, я уже опорники расточил под хвостовик новых стоек на 12 мм....
Возьми экспертовские, у них 12 мм резьба, энергоемкость выше и цена всего 1800.
56211-wd326 - 2223 руб
56210-wd326 - 2208 руб
12 мм Эксперт?
и вот еще
56211-WA925 - 2662 руб
56210- WA925 - 2731 руб
тоже 12 мм Эксперт?
Отличия какие то принципиальные есть?
Если нет, возьму те что подешевле.
СообщениеДобавлено: 07.04.2016 11:46
Сравнивай еще и номера опор.
Если одинаковые, тогда 12 мм обе.
У меня 925е штатно стоят, они точно 12 мм.
СообщениеДобавлено: 07.04.2016 12:24
Правильно, в общем изучил тему:
До 05/2004 на эксах использовались амортизаторы wd326 с опорами 55321-WA003, эти же опоры ставились на авениры также - 10 мм.
после 05/2004 на эксах WA925 начали ставить усиленный шток с опорами 55321-WA900 - эти уже с 12 мм, а на авенирах таких опор вообще нет (на авенирах после 05/2004 пошли WA910).
п.с Еще откопал, что после 12/2005 на переднеприводные эксперты ставили уже амортизаторы:
56210-WE425 - но это уже совершенно другая конструкция.
СообщениеДобавлено: 07.04.2016 12:53
Переднеприводные Эксперты всегда были с амортизаторами, но в этой теме это оффтопик.
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 11:42
Добрый день!
Возможно где-то было написано, но я совсем запутался:
по Экзисту задние стойки на мой Авенир RNW11:
Nissan 56211-WA625
Nissan 56210-WA625
Но в тоже время там же есть для EXPERT (VW11), WINGROAD / AD (Y11)
Nissan 56210-WD326
Nissan 56211-WD326
Ценники на Экзисте разные:
Nissan 56211-WA625 - 5 771 р.
Nissan 56210-WA625 - 4 740 р.
Nissan 56210-WD326 - 2 788 р.
Nissan 56211-WD326 - 2 856 р.
А на Формула22:
56211(0)-WD326 OEM - 1592,00 р.
Подойдут ли мне последние 56210-WD326, 56211-WD326?
Заранее Всем благодарен.
Можете попинать.
Nissan Avenir 2004, RNW11-000631, QR20DE, 4WD, AT
