Текущее время: 05.08.2025 11:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Перестала работать печка
СообщениеДобавлено: 05.02.2016 09:33
На рабочих жигулях была пленка на стекле зимой и был не приятный запах в салоне - с заменой печки все прошло. Ждем вскрытия печки и делаем ставки?
СообщениеДобавлено: 05.02.2016 09:48
Промывка печки дала результат лучше всех предыдущих. Измеряли температуру воздуха в помещении сервиса тепловизором, на центральных воздуховодах. При этом на установке прокачивающей систему были установлены термометр на входящий в установку и выходящий поток моющей жидкости (вода с химией). Там видно какая температура на подаче в ДВС, печку и какая возвращается обратно. Разница температур градусов 15-20. Сама установка нагревает воду.Ну и давление тоже видно. Когда промывку закончили, загнали антифриз и уже на запущенном ДВС проверили опять на центральных воздуховодах. На улице в тот момент было градусов 5 ниже 0. Думаю в сеже при прогреве происходит расширение металла, антифриз выдавливает и он на ребрах радиатора печки испаряется и разносится по салону вентилятором печки. Когда машина не работает, соответственно вентилятор печки тоже, антифриз с теплым воздухом подымается и на лобовом стекле запотевание образуется. Радиатор печки остывает и щель уменьшается. А доп. помпа (установлена на обратке из печки) и помпа ДВС успевает на горячем ДВС засосать воздух в систему охлаждения. Когда скрепку под крышку радиатора поставил печку воздушило, но ДВС не перегревался. А насчет утечки антифриза всем известно, что пока на воде ездишь течи может и не быт, залил антифриз или тосол, потекло. В любом случае завтра вскрою, узнаем.
Nissan Expert 2000 QG18 АТ п/п
СообщениеДобавлено: 05.02.2016 09:53
Ох уж эти доморощенные физики, которым все известно...
В системе охлаждения избыточное давление +0,9 бар, если крышка радиатора исправна. В колесе +2 бар.
Давление в системе охлаждения всего в два раза ниже, чем в колесе. Достаточно этого давления, чтобы разорвать любую щель и выдавить антифриз?
Может уже хватить тут небылицы изобретать?
СообщениеДобавлено: 05.02.2016 10:01
VTRAL пока только Вас я, доморощенным физиком вижу. ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО И УЯСНИТЕ первоначально изложенную информацию. Если есть вопросы задайте. А то у вас уже колесо каким то образом с системой охлаждения связано. Причем тут давление в колесе и в системе охлаждения, если написано что промывали на установке под давлением. Давление которое выдавала установка не указано. Скорее всего просто вымыло грязь, которая закупоривала отверстие в системе охлаждения. А так как промывали водой, а затем залили антифриз, утечка стала заметной.
СообщениеДобавлено: 05.02.2016 10:08
И где тут написано про замеченную утечку антифриза?
Где лужа под ногами?
У антифриза специфический запах, не заметить утечку в салон очень сложно, даже если лужи нет еще.
Ну да ладно, удаляюсь. В конце концов это не мне нужно, у меня нет проблем.
Налет есть, удаляю периодически, но проблем нет, утечек нет, это данность, нужно просто понять и принять.
Удачи в поиске черной кошки в темной комнате.
СообщениеДобавлено: 07.02.2016 07:09
Итак, продолжение моей войны. Вчера снял корпус кондиционера с авто, грязи мама не горюй, хотя как купил врезал фильтр салона. Щель есть между салонными фильтрами и корпусом, вот туда и грязь летит. Промыл все с химией под струями горячей воды. Стал разбирать печку. Скажу вам эта та еще камасутра. Итог : луж антифриза нигде не было. Одна капля висела на нижнем (обратка) патрубке. Оба патрубка в налете розовом, как шуба.Залит был антифриз красный, G12. Особенно верхний в районе крана радиатора. Снял патрубки, попытался проверить герметичность, ничего не обнаружил, но на верхнем (подача) есть типа царапины в районе крана. Сам кран еще держит. Неудача ожидало меня в том, что верхний патрубок с краном и в районе гре надевается шланг патрубок стал крошиться прямо в руках.Радиатор отопителя стоит для авто в летнем исполнении, т. с толщиной 2.5 см. Грязи в нем тоже хватает. Под теков на радиаторе не обнаружил. Накипь и грязь внутри и радиатора видна через отверстия, но ее мало. Сегодня буду искать патрубок с краном отопителя и попытаюсь собрать печку.Вывод: ставьте фильтра и чистите радиаторы, при наших дорогах это актуально.
СообщениеДобавлено: 07.02.2016 08:21
Что и следовало подтвердить!
СообщениеДобавлено: 20.02.2016 18:08
Победа и огорчение. Итак был приобретен радиатор отопителя от Ниссан Максимы , толщина 3,7 см, остальные размеры как у оригинала. Данный радиатор шел без кранов, только патрубки, прокладки и болтики. Приобрести отдельно кран радиатора отопителя не удалось, по этому пришлось найти и приобрести радиатор отопителя с патрубками и краном от Ниссан Рнессы. Патрубки длиннее, но изгиб и все остальное такое же как на оригинале.Кстати радиатор тоже 3,7 см толщиной. В настоящее время ПРОДАЕТСЯ за 1 тыс рублей. Все было собрано с использованием герметика. Радиатор в корпус печки встал как родной. Шланги налезли так же. Помпу БОШ решил оставить. Была проклеена панель, воздуховоды, наведен порядок в проводке после горе установщиков сигнализации. Итог: печку воздушит. Диагноз:пробита прокладка ГБЦ. После подсчетов, проверок, дум, было принято решение о замене двигателя, так как старый уже прошел 250 тыс.Контрактный двигатель установлен, воздушная пробка удалена. Сегодня при -6 градусах на улице и без помощи помпы на 1 скорости вентилятора печки в машине было невозможно сидеть. При 4 скорости руку обжигает, при включенной помпе, рука не терпит. Так что мой вам совет:
1. В ДРОме забейте серию и номер своего кузова и проверьте комплектацию, если COLD то у вас радиатор 3.7 см толщиной, и должно быть тепло. Возможно промыть надо.
2. Купите контрактный или новый радиатор от Ниссан Рнессы, Максимы, Скайлайна, и замените и будет вам тепло.
СообщениеДобавлено: 20.02.2016 22:41
Ну если бы Вы больше читали на форуме -таких "танцев" не было бы.
СообщениеДобавлено: 21.02.2016 05:45
Прозрение наступит при езде в -30 и ниже.
Количество тепла в салоне ограничено не печкой, а двигателем.
Вот если бы в салоне было холодно, а двигатель перегрет, тогда да, печка не работает. Но в наших машинах ситуация иная, двигатель не может набрать рабочую температуру потому, что все тепло уходит в салон, печка запросто переохлаждает двигатель. Винить в таком случае печку в недостаточной эффективности просто глупо.
СообщениеДобавлено: 29.02.2016 09:54
Тогда объясните мне и всем остальным, почему в Японии на один и тот же автомобиль и с одним и тем же двигателем ставят радиаторы печки разной толщины?
СообщениеДобавлено: 29.02.2016 10:20
Задай этот вопрос японцам. Это они ставят, якобы. Не я ставлю.
СообщениеДобавлено: 29.02.2016 13:27
там тоже северное и обычное исполнение
PNW11-007438 SR20 4WD
СообщениеДобавлено: 29.02.2016 13:57
На скриншоте выделен номер печки моего экземпляра.
печки.gif [ 15.59 КБ | Просмотров: 16531 ]
Невооруженным взглядом видно, что номер этот и в северном (COLD2) и в обычном исполнении фигурирует.
Нет смысла ставить более мощный радиатор печки, если даже этот фиговый листок переохлаждает мотор.
Перечитывать до просветления.
СообщениеДобавлено: 15.04.2016 11:17
А теперь по ОЕМ найдите данные радиаторы и убедитесь что их толщина разная. Они взаимозаменяемы только потому, что в корпус печки встают без всяких переделок.
