Текущее время: 29.09.2025 03:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1558 ]  На страницу Пред.  1 ... 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ... 104  След.
СообщениеДобавлено: 23.02.2016 07:51
Я купил правильную, неправильная осталась, пригодится рано или поздно.
В другой раз думай, прежде чем действовать, сто раз перепроверяй.
СообщениеДобавлено: 23.02.2016 17:56
Ну, не знаю все оправки я заказывал у токаря, даже эти от масумы, все входило и выходило, пользовался не раз уже, vtral не удаляй ничего, твои чертежи и опыт важен !!!
Если эксперементы делаешь, то своими руками и мозгами, винит тут не кого. Сам сто раз эксперементировал, и не кого не винил
СообщениеДобавлено: 24.02.2016 10:18
У кого есть возможность править пдф, исправьте файлы, удалите название модели оправки, пусть останется только размерность. У меня нет подходящего инструмента.
СообщениеДобавлено: 24.02.2016 10:38
vtral с правкой пдф Acrobat Pro DC справляется,даже в пробной версии,а уж скачать торент в наше время это делов 5 минут
СообщениеДобавлено: 24.02.2016 10:50
Нет у меня времени на разборки с незнакомым инструментом. У меня знакомые простаивают, не успеваю.
Работать с пдф мне не нужно.
СообщениеДобавлено: 02.03.2016 10:29
На экзисте, например, номер оправки не соответсвует пдф-у.
Но на чертеже указаны все размеры оправки, поэтому ничего сложного подобрать необходимую в каталоге по размерам. Надуманная проблема. Не удаляйте файлы с сайта.
На фото, например, 65*58*70 а в пдф 67*59*70
Nissan Expert, 2002(UC-VW11), QG18-DE, FF, L-G, QM1
СообщениеДобавлено: 02.03.2016 14:03
Если перепрессовавать со снятием рычага, оправка на выходе сайлента вообще не принципиальна, в гараже у многих полно подручных материалов - можно и самому сварганить: я вот взял кусок трубы болгаркой отпилил диаметра 75 или 80 не принципиально даже, приплющил её кувалдой до 60 диаметра в эллипс, все легло отлично и ровно и и все отлично выпрессовалось.
Все "прессующие" оправки токарные верны - это и есть самое главное.
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 09:53
Довольно интересный вариант готового шарнира, который легко приспособить для нашей подвески, правда дороговат.
LEMFORDER 1074701.
Это немецкий бренд, шарнир для Мерседеса.
Диаметр 40
Отверстие 14
Длина 48
Нужно добавить диаметр до 43 и длину до 50...
Еще один номер есть 3475601, такой же, но дешевле.
А этот вообще прикольный 4591514000. Про него хорошие отзывы, долго ходит якобы.
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 12:45
LEMFORDER 1074701.
Диаметр 40
Отверстие 14
Длина 48
Lemforder качество отличное в части элементов подвески.
Эти сайленты ставятся на задние поперечные тяги, я так понимаю использовать их вместо малых с/б задней подвески, если длинну еще можно шайбами отрегулировать, то диаметр 3 мм как выбрать..
кореец такого же размера (не нашел)?
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 13:50
Да, размер один.
Завтулить гнезда не проблема, можно даже из листа 1,5 мм свернуть гильзу, запрессовать и прогнать дорном до нужного размера.
Но вряд ли буду этим заниматься. Ищу промышленные шарнирные подшипники. Одну контору уже посетил, не стал покупать, слишком большие зазоры, видимо контрафакт китайский, подделка под наши.
С нашими размерами вроде как j54032b honda идет, не нашел подтверждений.
СообщениеДобавлено: 12.05.2016 08:47
Всем привет. Готовлюсь к ремонту задней подвески. Заказал себе большие сайлентблоки Lynx C9322 и кучу болтов, потому как есть шанс что некоторые могут не открутиться при замене.
Nissan Avenir W11 2WD W11-501583 QG18 2001г
СообщениеДобавлено: 02.07.2016 21:24
А как по качеству? Знаком с ними??? Просто вот хочу на свой Веник поменять всю подвеску-присматриваюсь к цене и качеству
СообщениеДобавлено: 14.08.2016 16:43
Процесс идет.
Если кто упустил ход мысли - это мои самодельные шарниры на базе промышленных подшипников из серии ШС. Два уже в задних стойках работают, это остальные десять.
IMG_20160814_193806.jpg [ 43.64 КБ | Просмотров: 13597 ]
Малые полностью готовы к установке, заменят полиуретан от ТО.
Большие пока подсобраны на сухую и без пыльников, т.к. их монтаж будет происходить иначе, по частям. Полная сборка и смазка будет только на машине. Заменят барнаульские от Форсажа.
Все 12 сайлентов задней подвески в моем случае уходят в мусор, надеюсь навсегда.
Уже скоро. :)
СообщениеДобавлено: 14.08.2016 18:36
Процесс идет.
Уже скоро. :)
и это здорова! )
есть возможность мне 2й комплект прикупить? скоро мне трясти подвеску.
СообщениеДобавлено: 14.08.2016 23:47
Процесс идет.
Уже скоро. :)
Определенно, Вы зачетный чел на данном форуме!!! Такие произведения нужно ставить на поток ;) Купить такие приколюшки желающих хоть отбавляй!!!
