Текущее время: 27.09.2025 04:16
 Заголовок сообщения: Неизвестный шланг
СообщениеДобавлено: 21.01.2016 11:00
Подскажите что это за шланг и куда его подсоединять необходимо.
Неизвестный шланг.jpg [ 1.51 МБ | Просмотров: 13518 ]
Avenir 2001 QG18DE W11
 Заголовок сообщения: Re: Неизвестный шланг
СообщениеДобавлено: 23.01.2016 16:38
Неужели никто не знает? Этот шланг находится за воздушным фильтром ближе к перегородке. Там рядом еще есть шланг изогнутый.
СообщениеДобавлено: 24.01.2016 07:11
Ребусам место в курилке.
СообщениеДобавлено: 27.01.2016 14:39
Это не ребус, а конкретный вопрос. Этот шланг находиться слева по ходу у двигателя, рядом с изогнутым шлангом я так понимаю отвод газов. Сразу за трубой с МАФом.
СообщениеДобавлено: 28.01.2016 05:05
Шланг висит таким образом, чтобы в него не попадала влага. Т.е. скорее всего он так и должен висеть, не подсоединенным. На фарах и фонарях, тоже есть, с обратной стороны, шланги, с повернутой трубкой вниз, для свободного движения воздуха при температурных расширениях. Скорее всего у этого шланга такая же функция.
По крайней мере такой же шланг я видел и на своей машине, что на экперте, что на Либерти. Где-то здесь, на форумах находили подобный шланг под днищем автоЮ в районе бензобака, т.е. неподсоединенный шланг, с трубкой вниз.
СообщениеДобавлено: 28.01.2016 06:24
Ребус. Если за неделю никто не дал точный ответ, значит вопрос задан в виде ребуса.
Чтобы получить правильный ответ, в вопросе должно содержаться не менее половины правильного ответа.
А угадывать ребусы охотников мало.
СообщениеДобавлено: 28.01.2016 07:57
MiG писал(а):
Шланг висит таким образом, чтобы в него не попадала влага....
В том то и дело, что не шланг это. Это - переходная трубка под резиновый шланг. А вот дальше куда? Или откуда)))) Точно ребус)))
СообщениеДобавлено: 28.01.2016 10:43
была вот такая тема http://nissan-avenir.club/forum/viewtopic.php?f=26&t=5134 кто-то говорил, у кого-то она под капотом выходит, у кого-то под днище
СообщениеДобавлено: 28.01.2016 11:16
Шланг или трубка, суть одна. Встречается на многих автомобилях, ни на что не влияет тот факт, что она ни к чему не присоединена, значит так и задумано.
СообщениеДобавлено: 16.02.2016 12:19
сразу за корпусом воздушного фильтра, со стороны моторного щита, есть маленькое отверстие куда данный шланг должен втыкаться. Он еще двумя свободно зажимающимися зажимами фиксируется. Рядом с ним шланг вентиляции АКПП, он же сапун.
Nissan Expert 2000 QG18 АТ п/п
СообщениеДобавлено: 18.02.2016 14:29
Как то рассказывали мне такую историю:
из двигателя снизу в районе картера должен выходить шланг - по нему выходят избыточные газы и второй конец этого шланга как раз в районе воздушного фильтра.
Бывает, что этот шланг слетает и тогда трубка снизу замерзает и из за избыточных газов может давануть масло из двигателя.
п.с. я не знаю насколько это правда, может просто анекдот.
Nissan Avenir, W10, 2WD, SR 18 DE, 1994 г.
СообщениеДобавлено: 18.02.2016 17:11
нет не анекдот
Yamaha fz16 China
СообщениеДобавлено: 13.06.2016 15:26
привет.кто подскажет шланг с компрессора точкой отмечен куда идёт.вроде в какойто фильтр?у меня кодея нет нужен ли он мне?
IMG_2014.JPG [ 65.22 КБ | Просмотров: 12856 ]
Nissan Expert 1999г. автомат 2WD белый правый дв_YD22-042418A дизель кузов VEW11-001424
СообщениеДобавлено: 15.06.2016 19:19
я так понимаю никто не знает?
СообщениеДобавлено: 16.06.2016 13:00
нужен ли тебе кондей? :D
