Текущее время: 27.09.2025 13:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: опоры передних стоек
СообщениеДобавлено: 08.02.2016 20:52
aleksander83 писал(а):
Я ставил проставки и менял шпильки на более длинные. Выбил, вбил и приварил!
Все ясно теперь. Спс.
СообщениеДобавлено: 09.02.2016 04:52
Если вбил, значит не выпадывает уже, зачем приваривать?
Сварка ослабляет металл.
СообщениеДобавлено: 09.02.2016 06:09
Шлицы на длинных шпильках были не той системы :) поэтому для надежности прихватил.
СообщениеДобавлено: 09.02.2016 07:45
Да нет там никаких шлицов. Это накатка для увеличения диаметра, с целью забить, чтобы не выпадывало.
Даже когда чуть болтается, иногда можно приклеить на фиксатор резьбы, но не трогать сваркой, ибо сварка совершенно точно снижает прочность. Есть даже для фиксации подшипников составы, подобные фиксаторам резьбы. Заявлено заполнение до миллиметра и более зазора... Это подшипник, он несет нагрузку, вибрирует, нагревается... Прихвати ка подшипник на сварочку... :)
СообщениеДобавлено: 06.06.2017 21:42
Посоветуйте артикул опорного на передние стойки, чтобы ничего не развльцовывать. Переставил и все. Развальцовка тоже не проблема, если это будет более качественно чем аналоги в сборе. Какой подшипник использовать в этом случае (артикул для заказа на подшипник ру там.. не знаю?
Гремит безбожно, линки, шаровые то подберу.. по опорному может есть лайфхаки
СообщениеДобавлено: 19.06.2017 21:07
ALEKSANDR_yfi писал(а):
Подшипник вроде 205 или 203 сейчас уже не помню стоит в магазине не дорого меняется почти....запресован в железо по внутренней грани которое легко разгибается и подшипник выбивается впресовывается новый и аккуратно завальцовывается эта жестянка на место. Вообще когда возьмешь в руки опору то все станет ясно и понятно.
Выпрессовал со старой опоры которая валяется в гараже. Отмечу, что окантовка внешнего края подшипника совсем не тонкая, пришлось подрезать болгаркой, так просто не удалось разогнуть отверткой там или долотом. 6302RK на оригинальной опоре. Надо померить внутренний диаметр, но пишут что он 13,5 мм. А аналоги Подшипник 302 (6302) имеет 15 мм внутренний и треб. вытачивать внутреннюю втулку под него до 13 мм... еще один гемор. И типа в продаже нет 6302RK-d13 мм, а найти можно аналог только 6302RS - d15 мм.
Подскажите как правильно дефектовать, люфтов поперечных и продольных нет вроде в самом подшипнике. Внутренняя втулка крутится конечно не идеально, но это влияет по моему только на повороты руля, громыхание же это не создает думаю (забыл только проверить люфт одев подшипник на самом штоке - может посадочное внутреннее подшипника износилось и это причина стука?).
В общем думаю поменять сначала шаровые, линки, сайленты на передке а потом уж если останется громыхание, то опорные буду менять.
Может есть еще какие лайфхаки по опорам- было бы интересно услышать.
IMG_20170617_134311.jpg [ 595.03 КБ | Просмотров: 17004 ]
СообщениеДобавлено: 20.06.2017 03:47
Подшипник, прежде всего, должен именно идеально крутиться, плавно, ровно, без малейших заеданий, похрустываний, пощелкиваний и прочего подобного.
Все остальное вторично.
Ведь это даже не ступичный подшипник, который все равно провернется мощностью двигателя, инерцией автомобиля, будет синеть от перегрева, но даст колесу прокручиваться.
Рулевое же управление имеет гораздо более важное значение. Важно КУДА хотел ехать и КУДА приехал в итоге. Бывают ситуации, когда от сантиметрового изменения траектории движения зависит сама жизнь...
Рулевой подшипник должен поворачиваться совершенно предсказуемо. Иначе это становится уже просто небезопасным.
Не тот это узел, где допустимы компромиссы.
СообщениеДобавлено: 20.06.2017 16:24
Обычно причина грохота в наших опорах не подшипник а резиновая прослойка, которую продавливает и нижняя чашка начинает бить по верхней, плюс поскрипывает на поворотах. Из опор могу посоветовать только оригинал, остальное все гавно.
СообщениеДобавлено: 01.08.2017 00:48
После замены шаровых, втулок, стоек стаба и сайлентов стало тихо.
Опорные тем самым исключены.
