Текущее время: 26.09.2025 13:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1162 ]  На страницу Пред.  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 78  След.
СообщениеДобавлено: 18.01.2016 18:57
Чашка легко сбивается и одевается в любом положении. Не надо сайлент для этого перепрессовывать.
СообщениеДобавлено: 19.01.2016 08:49
Ruslipeck писал(а):
...может подскажете как концы витков пружин обращены на задних стойках слева и справа - зеркально или нет...
Вообще не заморачиваюсь. Стойки синие каябы одинаковые что левая, что правая. Вот как у меня сейчас стоят.
RR.JPG [ 344.21 КБ | Просмотров: 12790 ]
RL.JPG [ 302.95 КБ | Просмотров: 12790 ]
СообщениеДобавлено: 19.01.2016 09:53
То есть нижние чашки на установленных стойках смотрят в одну сторону, получается что чашки нижние стоят параллельно, а не симметрично (и упоры пружин нижние обращены влево с обеих сторон если смотреть с заднего бампера) -вот это было интересно. Спасибо за фото, вроде разобрался.
Задние стойки ты какие брал ? Номера есть ? Имей ввиду что они разные . У меня есть стойки в сборе - тока вот фото могу сделать только завтра!
56210-WA625 задний правый оригинал, 56211-WA625 задний левый оригинал (На первом моем фото без пружин они лежат так как стояли на машине)
Буду благодарен за фото в сборе чтобы понять как без меток на пружинах (их не видно) выставить риски - ну там относительно оси с/б например....
Таким образом из двух одинаковых каяб делается левая и правая я так понял. Спасибо всем
СообщениеДобавлено: 19.01.2016 14:22
Руслан так фото надо ?
СообщениеДобавлено: 19.01.2016 14:29
Григорий надо!! Хотя бы одну стойку (любую - только укажи какая) и именно там где риски на резиновой опоре вверху (их две по моему) выдавлены - их положение.
Как писал, три точки краски на пружине уже не видно, поэтому и прошу фото, а так бы выставил сам по трем точкам риски без вопросов. Заранее спс
(lopuhoff на фото помог только понять положение нижних чашек, с верхом разобраться бы надо)
СообщениеДобавлено: 19.01.2016 14:34
Щас ! Скину !
Руслан извини в конторе оказались в сборе передние . Задние в гараже . Но буду в гараже тока в выходные !
СообщениеДобавлено: 20.01.2016 23:18
Щас ! Скину !
Понятно. Ну до понедельника) Спасиб Гриш!
СообщениеДобавлено: 23.01.2016 14:38
Чат, личные сообщения, удалите сами из темы. Ветка техническая, не забывайте.
СообщениеДобавлено: 31.01.2016 11:02
Для Руслана фото . Извини что долго!
P.S. Это задняя левая !!!!!
20160131_095236.jpg [ 2.63 МБ | Просмотров: 12696 ]
20160131_095224.jpg [ 2.81 МБ | Просмотров: 12696 ]
20160131_095147.jpg [ 2.83 МБ | Просмотров: 12696 ]
20160131_095122.jpg [ 2.67 МБ | Просмотров: 12696 ]
20160131_095104.jpg [ 2.85 МБ | Просмотров: 12696 ]
СообщениеДобавлено: 01.02.2016 20:41
Григорий благодарю :hi: ! На фото стрелкой показал что интересует и если можно уточни по правой стойке как там риска стоит, можешь просто на словах написать, а фото еще лучше 8-) .
стойка задняя.jpg [ 1.65 МБ | Просмотров: 12804 ]
П.с. А я все думаю что у меня авто набок накренено, вот блин косяк. Пружины ОБК. Стойки оригинал.
Замерил в гараже, у меня в снаряженном состоянии авто одна стойка короче другой на сантиметр , а на вывешенном заде длина стоек и пружин выровнялась - по ходу дело в просевшей одной пружине... Ну разбирать буду снова стойки, пружины покупать новые и менять.
СообщениеДобавлено: 01.02.2016 22:14
Руслан я тебя не совсем понял. Я тебе лучше правую сфотую. Как в гараж добирусь. По возможности.
СообщениеДобавлено: 02.02.2016 09:17
Надо понять как риски на опоре расположены. Опора ведь разная по толщине, если её повернуть неправильно, неправильно встанет и пружина. А положение опоры можно отследить по этим рискам на ней. На фото вижу одну левую риску, указал кружком, осталось только на правой стойке понять положение.
П.с. Эти риски ставятся по трем меткам краски на пружине, у меня этих меток на пружинах нет, вот и хотел понять по фотографиям как опора стоит.
Производителям бы стрелку нарисовать на опоре -> front, и вопросов бы не было :)
СообщениеДобавлено: 21.02.2016 00:24
У меня по трём меткам краски не совпадала опора(не много ок 2 см), но на самих пружинах, на верхнем витке оказалось по одной белой точке, вот по ним и совпадало. На купленных OBK вообще ни каких меток. Может не критично?
Кстати выяснил что ход контрактной стойки от либерти (56210WF110) на 8 мм. меньше чем на моей родной 56210WA710.
Avenir GT4-V limited, PNW11-050480, SR20DET , RE4F04A FN40
СообщениеДобавлено: 21.02.2016 06:00
Ход стойки на отбой ограничен резиновым буфером внутри стойки. Если он уже разбит, ход будет больше.
Сравнивать нужно с новой стойкой. Если мне не изменяет память, у наших стоек ход 95 мм, что через кинематику подвески преобразуется в примерно 180 мм хода колеса. Это уже на глазок.
СообщениеДобавлено: 26.02.2016 15:18
Стоит ли покупать контрактные стойки с пружинами?
Ниссан Авенир 2004 г. W11, QG18de
