Текущее время: 26.09.2025 06:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 574 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39  След.
СообщениеДобавлено: 17.01.2016 17:39
Бывает. Сколько времени для этого нужно ездить в таком состоянии не знаю.
СообщениеДобавлено: 27.07.2016 08:12
Сделал в выходные плановую замену свечей, поставил как обычно родные, по каталогу 224018H515.
Мотор стало трясти.
Вернул старые, тряска пропала.
Видимо попалась новая полудохлая свеча, впервые в моей практике среди "оригинала", хотя по отзывам такое случается не редко.
Надо бы сделать приспособу для контроля свечей под давлением...
СообщениеДобавлено: 27.07.2016 08:54
zhenya_14 писал(а):
Буквально 14.12 выкладывал фото, на них свечи чистые. А сегодняшнее увиденное напрягает, могла ли прокладка пробить во все 4 цилиндра. Да, и ещё слышал, что если антифриз пошёл в цилиндр, тогда свеча должна быть чистая - вымытая, так ли это?
Я полгода ездил с пробитой прокладкой ГБЦ, свечи у меня были нормальные, т.е. не припоминаю криминала. Антифриз попадает в цилиндр под давлением в системе, т.е. на горячую. У меня на горячую, если мотор заглушить, а потом попробовать его завести, то мог не завестись, а если завелся, то пахло антифризом и шел сильный пар из трубы.
Я так и не понял в какой цилиндр (цилиндры) у меня попадал антифриз. Все были с нагаром, вымытых не было.
СообщениеДобавлено: 27.07.2016 09:09
Антифриз в цилиндр попадает только если давление в системе охлаждения выше, чем в цилиндре. А в системе охлаждения всего то 0,9 бар избытка. Нужно чтобы цилиндр вообще не работал практически, т.к. даже когда компрессию измеряешь, там давление порядка 11-13 бар...
Вымывает нерабочие цилиндры. Если цилиндр таки работает, вымыть его вряд ли получится.
Чаще выхлопные газы в систему охлаждения прут, что совершенно логично с точки зрения законов физики. Давление больше, вот они и прут.
Только при чем тут антифриз, прокладки и прочее? Тема о свечах.
СообщениеДобавлено: 27.07.2016 16:29
vtral,а Вы не думали перейти на платиновые свечи?
Я вот использую Beru UXF79P набор которых стоит от 625рублей.
СообщениеДобавлено: 27.07.2016 17:30
Нет, не думал.
Я два раза в год ставлю новые свечи, причины этому я уже объяснял.
Сейчас стандартная свеча 224018H515 в автодоке стоит примерно 250 рублей.
LFR5A11 - 150 рублей.
UXF79P в автодоке сейчас стоит около 450 рублей штука и это не розничная цена, это цена Опт2. И мне она не подойдет.
Не надо забывать о курсе доллара, он в два раза выше, чем был совсем недавно.
СообщениеДобавлено: 27.07.2016 20:47
Комплект свечей 1200 стоят,есть номерок из 4х штук.. UXF79PSB
СообщениеДобавлено: 28.07.2016 08:45
Я такие поставил LFR5AIX-11, 450 руб. за штуку. Субъективно - стало лучше. Быстрее реакция на педаль газа.
СообщениеДобавлено: 28.07.2016 11:45
Субъективно да, известный эффект плацебо. Помытая машина тоже быстрее едет.
Физических причин для улучшений нет.
СообщениеДобавлено: 31.07.2016 20:42
Меняю свечи с заменой масла, как помню где то vtral упомимал, что менять их надо через 10 тык. Беру на лето NGK 5 на зиму 4 на автодоке, пока доволен. Буквально на 9 тысячах пробега NGK BKRE5 на ХХ начали подтраивать, неоднократно на ХХ на прогретом (именно прогретом) моторе замечал как стрелка тахометра чуть плавает на 700 оборотах D и 800 P. После плановых замен стоит как вкопанная и мотор работает как часы в любых режимах. Не знаю влияет или нет, но вваливаю мотору кикдауны каждый выходной на 340 км пробега, и рабочая скорость 140-150 км/ч на 3,5-4 тыс оборотах, ну и в будни каждый день работа на стоп-старте. Короче что хотел сказать -спасибо vtral, рекомендую замену свечей не выше 10 тык., раньше свечи жили у меня своей жизнью)
P/s свечи все после 10 тык такие же белые - смесь норм. как на фото что выкладывал здесь ранее
СообщениеДобавлено: 01.08.2016 05:17
Это не я говорю, про 10 тык, это я транслирую инструкцию проиводителя свечей Бош 25летней давности. Я только подтверждаю по своим наблюдениям за этот период, что да, это имеет смысл для стандартных свечей.
Искра образуется между острыми кромками электродов. Через 10 тык пробега острых кромок уже нет, они основательно скруглены, искрообразование уже не столь стабильно. И чем больше пробег, тем более круглые кромки, менее стабильная искра. Вот и все причины.
Если "золотые свечи" не скругляют кромки, флаг им в руку, пусть работают. Но если такие свечи будут вынуждены поджигать паленое топливо с большим количеством "железных" присадок, они немедленно покроются красным налетом который хорошо проводит ток. Надеюсь дальше объяснять не нужно. Они просто уходят в утиль, даже если это была первая заправка после установки новых "золотых свечей".
Как бы стандартные свечи в такой ситуации не так жалко, а менять их своевременно совсем не хлопотно.
СообщениеДобавлено: 14.04.2017 17:17
Приветствую, всем добра!
Подскажите, белый налет-это норма или беднит все-таки?
показания лямбды скачут как в книжке. Двигатель контракт.
12.jpg [ 336.22 КБ | Просмотров: 11092 ]
EXPERT VW11, 08.2002, QG18DE, 2WD, ABS, Белый
СообщениеДобавлено: 16.04.2017 20:27
смесь бедная
СообщениеДобавлено: 17.04.2017 05:31
У меня такой же налет. А так как у меня свечи стояли иридиевые (проездил на них больше года - 25-30 т. км), то налет в некоторых местах можно было сковырнуть кусками. Недавно поменял свечи на обычные, ниссановские.
А у вас стоит ГБО. Я причину белого налета списал на работу на газе.
СообщениеДобавлено: 17.04.2017 06:25
Бензин, газ, не имеет значения, это все близкие по свойствам углеводороды.
