Текущее время: 17.09.2025 11:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет без причин
СообщениеДобавлено: 07.01.2016 18:45
Напишу по своему опыту на счет датчика ОЖ. Была у меня Дэу Нексия, датчик жил своей жизнью, вообще не работал, едешь показывает перегрев, останавливаешься, двигатель в норме, едешь дальше стрелка уходит вниз, типа температура 50 градусов. Но двигатель тянул хорошо, не глох, заводился хорошо хоть на горячую, хоть на холодную, единственное обороты плавали сами от 700-1500. Заменил датчик обороты в норме. Как видишь на данном корыте с опелевским двигателем датчик ОЖ не влиял не на заводку, не на тягу и разгон.[/quote]
спосибо что поделился с своим опытом но я думаю что нексия и ниссан это две разных фирмы и очень большая разница между ними,я так понел ты хочеш сказать что д.о.ж не имеет ни какого воздеиствия на заглушку мотора или тупа его поменять? атак я проверял д.о.ж он у меня рабочи[/quote]
Я писал аратору ответ, который писал про датчик ОЖ, что все беды от него. А я написал о том что была у меня проблема с датчиком ОЖ, но данных симптомов как у тебя не было (не заводится, не тянет и так далее).
Если датчик у тебя рабочий чего его менять, не надо.
Yamaha fz16 China
СообщениеДобавлено: 07.01.2016 19:43
На птичьем языке в курилке общайтесь.
СообщениеДобавлено: 07.01.2016 22:03
skotch писал(а):
разшефруи пж ДМРВ что это за датчик я конечно не тупой но в машине рзбераюсь не сильно
датчик расхода воздуха еще МАФ обзывают
спасибо за совет обязательно воспользуюсь
$Nissan:<1996><w10><SR20><4WD><Turbo><Black>:Avenir$
СообщениеДобавлено: 07.01.2016 22:39
прошу всех участников моеи темы о проблеме,со своими личными сообщениями и со своими проблемами и решениями и опытами и советами не касающийся моей темы не писать в общи или цитировать на этой странице пишите кому вы там пишете в личико или как вам там удобно но не на этой странице во 1 это меня не интересует во 2 это мне мешает ориентироваться на других ответах и решений моей проблемы и во 3 я сваю проблему описал ясно и четко а ваши личные историй и проблемы и тд и тп меня не интересуют заранее спасибо за понимания и за помощь моей проблемы с уважением автор темы Руслан
СообщениеДобавлено: 08.01.2016 04:51
тема прекрасна. как и автор и советчики.
Avenir,1998,W11,2WD,QG18
СообщениеДобавлено: 08.01.2016 12:38
По поводу автора - он просто шедевральный тип! Причем, в последнем своем монотонном сообщении топикстартер наложил запрет на флуд (хотя тема в курилке, и по сути тему можно жестко засрать!!!), так что я сюда последний раз пишу т.к. делать здесь нечего :D
:good: :good: :good:
СообщениеДобавлено: 08.01.2016 18:16
много +++++++
Yamaha fz16 China
СообщениеДобавлено: 11.01.2016 10:42
Кажется, я понял что у тебя сломалась... У тебя машина сломалась!!!
З.ы. из всем известного анекдота...
А по теме: тебе выше намекнули проверить ДМРВ, но ты не ответил, проверил ли ты его...
СообщениеДобавлено: 18.01.2016 08:12
Добрый день у меня появилась вот какая причина глохнет на ходу заводится без проблем в любой мароз при тормажение на светофоров начинает строить и дерготся а потом глохнуть но если поставить на N то норм включает D дернулась и заглох заводиш и поехал через некоторое время происходит опять. Промыл всю топливную систему,поменял все фильтра, поменял датчик положение коленвала и распретвала и свечи заежал на диагностику никаких ошибок нет все работает нормально вчем может быть причина. (Avenir w11 QG18DE)
СообщениеДобавлено: 18.01.2016 15:18
Гофру резиновую от корпуса воздушника на дросельную заслонку посмотри . Может дырявая?
СообщениеДобавлено: 18.01.2016 17:33
Нет все нормально целый
СообщениеДобавлено: 19.01.2016 18:43
Мёртвый датчик расхода воздуха норма его должна быть 1.01:1.02 а у меня 1.25 тоесть умер датчик поставлю отпешу.
СообщениеДобавлено: 21.01.2016 04:56
Поменял датчик расхода воздуха не че не поменялось также глохну
СообщениеДобавлено: 21.01.2016 05:05
У меня эксперт QG18 глох из-за датчика коленвала.
СообщениеДобавлено: 21.01.2016 20:38
Ставлю на растянутую цепь.
