Текущее время: 26.09.2025 15:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 421 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кипит мотор.
СообщениеДобавлено: 28.12.2015 19:56
Ага ты щас накупишь всего - мастера вскроют и скажут тебе - братан ищи контрактный движок .
СообщениеДобавлено: 29.12.2015 07:05
zhenya_14 писал(а):
С начало разобрать - может лучше сразу искать контракт .
На ремонт бы найти средства, о контракте даже и не мечтаю...
Когда на QR20-м прокладку продуло, тоже на контракт денег не было, да и на ремонт. Пришлось своими руками менять, правда отдал ГБЦ на диагностику и ремонт (зазоры поправили, еще какие-то работы, шлифанули, за 6700 руб.), прокладка около 2 т.р., В общем около 10 т.р. без расходников (масло, фильтр, антифриз). Вроде ездит, тьфу, тьфу, тьфу. Но у QR20 для 4WD мотор стоит дороже и найти сложно.
СообщениеДобавлено: 30.12.2015 02:42
Нашёл кто мой двиг подчинит! Только за работу человек возьмется через месяц, возможно раньше. А пока, заказываю запчасти и жду... и буду мучить и ненавидит служебную Нексию ))
Руслан, тебе спасибо за то, что ты такой отзывчивый парень!!! Время есть, поэтому детальки закажу как Экзист очухается после НГ! Автодоком прикольная тема, жаль что в Железке его нет ((
Последний раз редактировалось zhenya_14 30.12.2015 03:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30.12.2015 02:45
Кстати, кто какие ставил маслосъёмные колпачки? Оригинал ставить не буду, не мой бюджет..
СообщениеДобавлено: 30.12.2015 04:43
Тебе не по карману полный комплект?
Пересчитай внимательно, его цена в несколько раз меньше, чем всего набора по отдельности, зато можно серьезно освежить двигатель, заменив самые важные расходные запчасти. Нужно ведь учитывать и стоимость работ, даже если сам делаешь. Ведь для установки этих расходников нужно серьезно разбирать мотор, так что разумней сделать это за один раз.
СообщениеДобавлено: 30.12.2015 08:41
Непонял по поводу полного комплекта?!
СообщениеДобавлено: 30.12.2015 09:15
Ремкоплект для ГБЦ содержит кучу расходников, в том числе сальники, колпачки, резинки, прокладки и т.д. смотри комплектовочную ведомость. Даже шикарный фирменный герметик в комплекте в огромной тубе.
Если все это покупать по отдельности, выйдет в несколько раз дороже.
А поскольку двигатель все равно частично разбирается, то почему бы не освежить все эти расходники?
Болты для головки не входят, их отдельно нужно покупать.
Если таки по минимуму, то имеет смысл посмотреть на альтернативные детали производства ELRING, весьма качественные немецкие запчасти.
СообщениеДобавлено: 30.12.2015 09:20
В каталоге только они разные есть - за 4 тыка и за 14 тык. Надо состав смотреть там все на покемонском но по узлам можно все раскидать - 101014M726 - 14 тык и 110424M726 - 4 тык. А vtral уже ответил, ну коды оставлю пока - это оригиналы.
СообщениеДобавлено: 30.12.2015 10:43
Точно подмечено, комплект брать выгоднее чем по отдельности прокладку и колпачки. Еще и по тому, что если брать колпачки оригинал по отдельности, то очень много подделок. А в комплекте точно идут оригинальные, плюс прокладка клапанной крышки и коллекторов.
СообщениеДобавлено: 30.12.2015 11:32
Ребята скиньте пожалуйста номер комплекта, приценюсь!... Сам нашёл, спасибо!
СообщениеДобавлено: 30.12.2015 12:08
Ну как бэ...не дешево, вообще. 10101-4М726 8200р., 11042-4М725 4700 р.
СообщениеДобавлено: 30.12.2015 13:30
А дальше больше ! Захочешь поменять кольца -не оригинал 2000 р. Потом решишь поменять цепь и всю требуху к ней . Благо есть не оригинал -все вместе рублей 6-7.
СообщениеДобавлено: 02.01.2016 14:41
Ruslipeck писал(а):
Надо состав смотреть там все на покемонском но по узлам можно все раскидать...
Нашел состав комплекта: http://japan-spb.ru/nissan_almera_kpbkd , еще бы коды к каждой позиции найти...
СообщениеДобавлено: 02.01.2016 19:29
Вот что входит в комплект NISSAN 11042-4М725 - офиц. замена на NISSAN 110424M726 (цена 4248 руб на емексе за 6 дней). Заменитель ELRING 265030 цена (4230 рубля за три дня емекс) по моему норм цена/качество, уже vtral упоминал, действительно почитал про фирму, прокладки и т.п. и есть её специализация + немцы не китай.
mann w6103.jpg [ 29.47 КБ | Просмотров: 11027 ]
Второй комплект NISSAN 101014M726 уже дороже так как там кроме того, что на картинке еще дополнительно уже сальники коленвала, прокладка сливной пробки поддона, кольца уплотнительные передней крышки двигателя, прокладка маслоприемника, кольцо топливной рампы, кольца уплотнительные форсунки топливной верхнее - 4 штуки на 4 форсы...
Короче если комплект для гбц - то то ELRING 265030, если всего двиг то NISSAN 101014M726 в два раза дороже...
Если комплект не нужен, вот различия двух комплектов пролкадок, по узлам можно идентифицировать все по отдельности и взять именно то что тебе надо
105_102_118784.gif [ 18.47 КБ | Просмотров: 11025 ]
СообщениеДобавлено: 02.01.2016 20:46
Руслан, я все уже нашел, и по ценам, и по составу комплектов, но всё "НО" в моей покупательской способности а вернее неспособности на данный! Покупаю только то, что на данный момент необходимо... Нашел не много инфы по комплекту 10101-4M726 (он же 10101-4M526 и 10101-5M025), возможно ничего нового, если что модер удалит... Единственное что не нашел номер для позиции "Уплотнительное кольцо пресс-втулки", "Уплотнительное кольцо инжектора". Кто знает номера, пожалуйста добавляйте. Конечно можно было поднапречься и купить оригинальный кастрированный набор, но беда с котом приключилась, нажрался с елки дождика, чуть не сдох, пришлось оперировать а это не бесплатно...
Последний раз редактировалось zhenya_14 02.01.2016 20:56, всего редактировалось 1 раз.
