Текущее время: 26.09.2025 10:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена антифриза!
СообщениеДобавлено: 30.12.2015 17:35
Вообще KYK - она только жижу делает . http://www.akira-oil.com/assoriment/KYK-AKIRA/
Ты не то смотришь .
СообщениеДобавлено: 30.12.2015 17:38
Ruslipeck писал(а):
Посмотри этот KYK -55006(зеленый) или если хочешь красненького 55005. Они готовые!
А так HEPU хорошее соотношение цена\качество.
Смотрю венгрия... фирму не слышал, поэтому Григорий подскажи - по твоему мнению нормал качество? (зато наверное подделок мало) Сакуру менял на прошлом венике полноприводном....
Кстати ввиду того, что залит зеленый - уже думаю может и не загоняться с красным и зеленый же и прикупить (он же и залит сейчас).... Григорий а у тебя то какой залит и у нас 6 литров входит или меньше? Пасибище!
Щас не помню -по-моему брал 5литров . Залит зеленый .
СообщениеДобавлено: 30.12.2015 17:46
Ты не то смотришь .
Хорошо что поправил, я из списка выбирал, думал ну мало ли букву Y вставил... и выбрал из списка K&K готовый и зеленый - вот совпадение :D - тогда твоей KYK/Akira вообще в списке нет ни на автодоке ни на емексе :( !!
MANN.jpg [ 182.01 КБ | Просмотров: 21433 ]
СообщениеДобавлено: 30.12.2015 17:53
Ты не смотри на поставщика где написано венгрия .Скорее ошибка самого сервиса емекс . Я у емекса антифриз KYK не покупаю.
СообщениеДобавлено: 30.12.2015 23:59
Да нашел офиц предст. в Липецке (все есть на сайте). Венгрия это K&K, Япония - это именно kyk/akira.
СообщениеДобавлено: 03.01.2016 19:20
При полном расширительном и при вставленной скрепке воздух из системы должен замещаться антифризом из расширительного,а этого не происходит.. может ли это говорить о неисправной помпе?
СообщениеДобавлено: 04.01.2016 05:44
Не может..
СообщениеДобавлено: 04.01.2016 11:56
А что может быть тогда,термостат заменил на новый,а до датчика температуры на эбу не добрался,тупо не понял где он.
СообщениеДобавлено: 04.01.2016 17:24
Если не всасывает один сосуд из другого, в чем проблема?
Видимо в первом сосуде нет герметичности?
СообщениеДобавлено: 27.08.2016 23:14
Вроде все прикупил для замены антифриза: термостат, антифриз, промывку. Воду набрал пока литров 20 из осмоса у знакомого в гостях. Наберу еще для промывки. Замену планирую недели через 2, пока читаю мануал и думаю что бы не упустить.
CIMG0603.JPG [ 366.39 КБ | Просмотров: 21232 ]
CIMG0606.JPG [ 893.68 КБ | Просмотров: 21232 ]
Снял бачок на холодном, офигел от внутренностей:
CIMG0609.JPG [ 585.43 КБ | Просмотров: 21232 ]
слив остатки офигел еще более - насекомые внутри
CIMG0611.JPG [ 333.36 КБ | Просмотров: 21232 ]
Решил попробовать немного средства, закупленного для промывки
CIMG0615.JPG [ 297.13 КБ | Просмотров: 21232 ]
пены много
CIMG0616.JPG [ 219.92 КБ | Просмотров: 21232 ]
СообщениеДобавлено: 27.08.2016 23:26
Пока помыл только бачок, дырка в нем скажите у всех открытая?
CIMG0610.JPG [ 258.22 КБ | Просмотров: 21232 ]
В общем от пыли и насекомых сколхозил фильтр
CIMG0617.JPG [ 272.48 КБ | Просмотров: 21232 ]
Хотел заказать новые пробки и медную шайбу верхнего штуцера для замены. Так и нашел отдельно новые шайбы и болты на пробки, их просто нет в каталоге. на всех картинках они закручены!!!
Если кто знает что туда подойдет, подскажите, если нет, оставлю и намажу герметиком.
штуц.JPG [ 213.33 КБ | Просмотров: 21232 ]
СообщениеДобавлено: 28.08.2016 03:47
Ни разу не мазал герметиком, да и откручивал всего пару-тройку раз. Бесполезная это пробка. Гораздо больше толку дает снятие верхнего шланга с печки во время начальной заливки системы.
В любом случае ключевым моментом является скорость заливки, в мануале это четко написано. Заливать нужно медленно, очень медленно. Тогда воздух из системы вытесняется естественным образом максимально хорошо, для скрепки остается совсем немного.
СообщениеДобавлено: 28.08.2016 20:40
Спасибо, пометил себе насчет шланга печки. Точно, вспомнил, что когда лет 5 назад на авенире меняли антифриз на сервисе - после заправки запустили двиг, сняли шланг с печки и как пошла жидкость одели. И ездил помню без скрепки нормально до продажи...
СообщениеДобавлено: 29.08.2016 03:09
Дырка в бачке у всех открытая.
С этой пробкой аккуратнее, я ее потерял при замене антифриза (упала вниз, в снег), воздух стравливал блин. Замены нет! Брал контрактный корпус с такой пробкой.
С замены прошло месяцев 9-10, и антифриз стал черным! Казалось бы, что это? (менял антифриз после замены прокладки ГБЦ, может говно какое в полости попало?)
Avenir,1998,W11,2WD,QG18
СообщениеДобавлено: 29.08.2016 03:32
Шланг снимается не во время запуска двигателя, а во время заливки антифриза, когда его уровень диктуется только гравитацией, а не насосом.
Тут не шаманские танцы с бубном требуются, а четкое понимание что и для чего делается.
Печка расположена выше двигателя, верхний шланг является высшей точкой. Пресловутый болтик-пробка ниже. Даже горловина радиатора ниже. Когда через радиатор уже невозможно заливать атнифриз, через шланг печки можно влить еще немного и это здорово ускоряет удаление воздуха из системы.
Небольшой перекос автомобиля с поднятием левой стороны домкратом, буквально до начала отрыва колеса от горизонтальной площадки, значительно облегчает заправку пустой системы охлаждения антифризом. Перекос оставлять до почти полного удаления воздуха путем запуска двигателя и прогрева со скрепкой в крышке радиатора. Когда уровень горячего в расширителе устаканится, а с перекосом это происходит очень быстро, можно ставить машину на все колеса и продолжать ездить со скрепкой еще некоторое время, пока все мельчайшие пузырьки воздуха не уйдут в расширитель. Это покажет устаканившийся нижний уровень антифриза утром, на холодном моторе. Не допускать снижения его ниже метки минимального.
И не тяните с заменой антифриза. Уже становится прохладно.
Через месяц, когда станет совсем свежо, выгнать воздух из системы даже с помощью скрепки будет сложно, потребуются дополнительные танцы с бубном.
Ключевой момент в этом деле - термостат должен быть полностью открыт, только в этом случае эффективно идет процесс удаления воздуха. Само собой это возможно только в летнюю жару.
Уже сейчас термостат работает на грани открытия по утрам, потому как холодно уже.
