Текущее время: 28.09.2025 15:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Масло в колодцах свечей
СообщениеДобавлено: 18.12.2015 08:24
https://youtu.be/3mgT_oaB5CM про клапанные крышки
Последний раз редактировалось zhenya_14 18.12.2015 09:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18.12.2015 08:37
zhenya_14 писал(а):
Кроме тойотовских, кто ещё что-нибудь ставил.
Брал какой-то из этих. http://baza.drom.ru/kemerovo/sell_spare ... 24594.html Точно не помню, в машине накладая лежит, могу номер посмотреть. Правда, они почему-то все полопались. Буду пробовать черным герметиком промазывать изнутри.
СообщениеДобавлено: 19.12.2015 13:55
Снял щас крышку. С "рабочей" стороны все сальники целые.
Токмо низ катушек и свечи в масле. Все.
Уже не знаю, куда копать.
Сальники к колодцам прилегают плотно
IMG_20151219_155127_1.jpg [ 1.04 МБ | Просмотров: 12397 ]
IMG_20151219_155127.jpg [ 975.29 КБ | Просмотров: 12397 ]
СообщениеДобавлено: 19.12.2015 15:02
Судя по диким отложениям даже на потолке, хорошего масла двигатель в жизни давно не видывал. А значит износ у него должен быть солидный. А это означает высокое давление картерных газов, что и способствует медленному продавливанию масла через эти сальники вверх, к свечам.
Это конечно умозаключения, но других путей для появления там масла нет.
СообщениеДобавлено: 19.12.2015 15:15
Лью Петро-Канада суприм
СообщениеДобавлено: 19.12.2015 15:29
Тоже хочу снять крышку, но интересует момент. Если на данное время по краям крышки не видно потеков масла, можно ли не менять прокладку? Вопрос мелочный, цена вопроса прокладки от 300 рублей, но все же...
СообщениеДобавлено: 19.12.2015 15:52
Под крышкой многоразовая резиновая прокладка. По крайней мере под металлической, что у меня стоит. Если не течет, форму не потеряла, не затвердела, чего ее менять?
СообщениеДобавлено: 19.12.2015 18:11
Если резинку не меняли "с рождения", то скорее всего масло потечёт, резина однозначно задубела. Лучше купи новую.
СообщениеДобавлено: 19.12.2015 19:06
ссылочка с драйва по теме https://www.drive2.ru/l/6138632/
Elring591.777 есть на экзисте, да и других вариантов предостаточно... посмотрю, возможно на праздниках займусь вопросом...
СообщениеДобавлено: 21.12.2015 21:09
Заказал прокладку Kibi ACB020028, бюджетные сальники Eristic OS6001. Так что скорее всего вопрос по замене решу до нового года... Возможно с сальниками продешевил, но если вдруг быстро помрут, тогда куплю что-нибудь по дороже...
СообщениеДобавлено: 23.12.2015 23:07
Подскажите, нужно ли прилагать большое усилие при затяжке болтов крышки? Попробовал открутить болты и был удивлён что они очень легко открутились, усилие приложил только к одному болту... Или дали слабину, или изначально не протянуто. По ссылке с драйва даже есть схема очередности протяжки болтов, а по усилию ни слова...
СообщениеДобавлено: 24.12.2015 01:39
А в книжке есть и очерёдность и усилие указано. :oops:
СообщениеДобавлено: 24.12.2015 04:39
Какую силовую работу выполняет крышка?
Может быть колеса на себе несет? Может быть крутящий момент двигателя передает?
Это если своей головой начать думать, при условии, что мануал достать совершенно невозможно.
А так да, в мануале все данные есть.
СообщениеДобавлено: 26.12.2015 04:29
...и все равно спасибо :)
По делу. Приехали запчасти. Кота за усы решил не тянуть и заменил сальники сегодня. До трёх ночи про...елозил... Как вы (те кто одолел без повреждений) умудрились выковарить текстолит я ХЗ! У меня на каждом отверстии отвалилось по куску пластика крышки, но сальник сел плотно. Выдалбливать лучше изнутри, а затем уже упирая (с внешней стороны) тоненькую отвертку в текстолит, наносить лёгкие удары до характерного хруста. А далее выковыривать текстолит. Сальник задубел, и при попытках его вытащить, кусками улетал в разные стороны (аккуратней, может прилететь в глаз!). Завтра буду собирать и наблюдать. Завтра же залью фото крышки (до чистки) и двигателя без крышки.
На 2016 г. задался целью заменить свой веник 2000 г. на веник 2004-5 г. и обязательно 4wd, а лучше живой gt4. А пока, потихоньку с вашей помощью, продолжаю шаманить то, что имеется...Спасибо ребята!
СообщениеДобавлено: 26.12.2015 17:39
Все отмыл, прочистил, продул и вернул на свои места, теперь буду наблюдать...
Фото крышки до ремонта. Прокладка Kibi подошла как родная. Наверное предыдущие владельцы обламывались заменить прокладку, поэтому в нескольких местах на блоке остался герметик, а цена вопроса чуть больше 300 р...
IMG_9684.JPG [ 191.52 КБ | Просмотров: 12259 ]
IMG_9683.JPG [ 209.82 КБ | Просмотров: 12259 ]
