Текущее время: 28.09.2025 21:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Масло в колодцах свечей
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 16:58
я могу тоже замерить буду разбирать на выходных машину замерю ! заказал сальники будут в пятницу
СообщениеДобавлено: 11.05.2013 15:24
У Меня такая проблема в четвертом колодце... если с лево на право!....Спасибо за статейку,,помог
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 19:09
maaad писал(а):
Сегодня обнаружил масло в 1,2,3 колодце. 4 вроде сухой. Откуда оно может подтекать, месяцев 6 назад менял прокладку клапанной крышки. Как лечить это? Может ещё что-то нужно зменить кроме прокладки клапанной крышки?
SR20DE
Было в четвертом колодце......С братом не долго думая,сняли крыжку,прочистили все ацитоном ,купили сальник,аккуратно выбили порваный сальник,и на термостойкий герметик,другой сальник,аккуратно осадили...Самое главное что катушка цела....2500 как то накладно выкидывать
СообщениеДобавлено: 10.09.2013 18:12
По лету обнаружил проникновение масла в свечные колодцы, перед длительной поездкой 8т.км.. Ждать новую крышку возможности не было, решил ремонтировать. Три сальника вытащил аккуратно, на последнем расслабился и пришлось обламывать края под больший размер. Те что достались аккуратно, после себя оставили идеальное посадочное место под сальник в метал.обойме. Садятся плотно, достаточно просто герметика. Там где обломилось, там посадил на Поксипол (эпоксидка). В общем бутыль ацетона, тряпки, герметик и перечисленные в чеке клей и сальники = тому что на фото.
krish_klap_cena.JPG [ 300.53 КБ | Просмотров: 14124 ]
krish_klap1.JPG [ 463.2 КБ | Просмотров: 14124 ]
Последний раз редактировалось sisim 08.01.2014 16:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06.10.2013 11:05
Пообщался сейчас с одним умельцем (у которого руки не из заднего прохода растут). Так он говорит, что текстолитовую пластину выбрасывает. Кто что думает по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 29.11.2014 17:52
всем привет такая же проблема. подскажите код крышки. не хочу колхозить. поменяю как должно быть
СообщениеДобавлено: 21.06.2015 09:21
На днях поменял сальники свечных колодцев (двигатель QD18). Вот номера сальников от тойоты 1119376020. Встают идеально на места старых. Аккуратно тоненькой отверткой выколол по окружности текстолит (примерно 2мм), обработал края круглым надфилем, обезжирил хорошенько и посадил на термостойкий герметик. Проехал 500 км, всё сухо.
Nissan Avenir 2000. W11. QG18. 2WD
СообщениеДобавлено: 18.07.2015 22:10
а крышка клапанов с рестайла подойдет на до рестайл??? кто подскажет? QG18DE
Avenir Salut X W11-002868
СообщениеДобавлено: 15.12.2015 17:51
Здравствуйте! Имеется автомобиль Nissan Expert 2002 (октябрь) 1,8 L-G передний привод.
На одометре 137000км. Был у одного хозяина. Внешнее состояние отличное. Второй хозяин - я. Мой пробег около 1000 км. За это время угара масла не заметил. Масло все так-же на 4 мм ниже максимума.
Жалоб на автомобиль почти нет. Кроме, на мой взгляд, слабой тяги двигателя для объема 1,8 (разгоняется с 80-ти не очень быстро). Движок снаружи сухой абсолютно. Работает ровно. При нажатии на педаль обороты растут очень быстро, меньше чем за секунду.
Сегодня выкрутил свечи проверить что за свечи стоят. Обнаружил масло в свечных колодцах. На катушках масла совсем чуть-чуть. Сильно много на свечах. Сальники свечных колодцев просматриваются отлично. И на вид сухие и новые.
Откуда может быть масло? И чем это чревато?
Фото свечей во вложениях. Свечи три пока снял. т.к. сломался купленный недавно ключ.
20151215_211403.jpg [ 2.64 МБ | Просмотров: 13390 ]
20151215_211357.jpg [ 2.65 МБ | Просмотров: 13390 ]
20151215_211351.jpg [ 2.64 МБ | Просмотров: 13390 ]
Nissan Expert, 2002(UC-VW11), QG18-DE, FF, L-G, QM1
СообщениеДобавлено: 16.12.2015 14:10
электроды не в масле же. предположу значит сальники колодцев
PNW11-007438 SR20 4WD
СообщениеДобавлено: 16.12.2015 16:44
Да. Электроды сухие. Все, что внутри цилиндра сухое. Очень много масла после откручивания свечи на изоляторе и резьбе.
оффтоп. Видны все поршни. Они чистые, серые. И на всех цифра 2 выбита. Что это означает?
СообщениеДобавлено: 17.12.2015 07:09
Предположу, что поршни второго ремонта.
Yamaha fz16 China
СообщениеДобавлено: 17.12.2015 07:31
Скорее номер группы стандартных размеров, всего их три.
Вряд ли двигатель растачивался под ремонтные размеры, коих два +0,25 и +0,50.
СообщениеДобавлено: 17.12.2015 23:50
Такая же фигня, выбиты двойки...
СообщениеДобавлено: 18.12.2015 00:14
Выкрутил свечи и заметил на первом и четвёртом колодце на сальниках масло. На четвёртом сальник лопнул в двух местах. Не так давно заметил, стал падать уровень масла. За 3 тыщи долил 0,5 литра. А LM сейчас 670 р./литр, дороговато доливаться... Когда ездил на Ниссановком масле, за 8 или 9 тыщ тож доливал с пол литра. В общем причина наверное в сальниках.
Кроме тойотовских, кто ещё что-нибудь ставил. (У меня пластиковая крышка)
...перечитал тему, масложор это скорее к масло съёмным колпачкам а не к сальниках ))
На экзисте новая крышка от 6700 р., сумасшедшая цена!
Последний раз редактировалось zhenya_14 18.12.2015 11:09, всего редактировалось 2 раз(а).
