Текущее время: 05.08.2025 09:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Заменяемость генераторов.
СообщениеДобавлено: 10.12.2015 09:38
Вот такой поставил генератор ALM1617 KRAUF -Руслан имей ввиду требуется доработка . Все взвесь прежде чем заняться этим.
СообщениеДобавлено: 10.12.2015 09:52
Григорий спс. Доработка по креплениям, замене муфты (смотрю она под клиновый), или что-то еще? Я пока в зиму не буду лезть тогда наверное, но на будущее отмечу.
Кстати как отзывы на первые дни?
СообщениеДобавлено: 10.12.2015 10:42
Шкив оставляешь свой -тока снимаешь 1мм со стороны генератора . Переделываешь крепление и по-моему чуть удлиняешь провод . Все .
Отзыв пока рано писать . А так почти нет скачка когда включаешь энергопотребителей.
СообщениеДобавлено: 10.12.2015 12:09
Батареи будут Optima дружной кучкой?
СообщениеДобавлено: 10.12.2015 13:41
Пока стоит батарея самая обычная .
СообщениеДобавлено: 10.12.2015 13:55
Вопрос был другой, не что есть, а что будет.
СообщениеДобавлено: 10.12.2015 15:08
Будет стоять только один аккумулятор . С Оптимой обжигался - может будет что другое ...
СообщениеДобавлено: 10.12.2015 15:19
Вот фото как установлен.
20151210_141415.jpg [ 2.3 МБ | Просмотров: 7685 ]
СообщениеДобавлено: 19.11.2023 13:47
Здравствуйте. Подскажите кто менял щетки. Задачи снять подшипники нет только щетки генератора. Не понятно они там просто выпаиваються или в сборе как то сниматься. Я понял нужно снять переднюю крышку вместе с ротором и в руках останется только задняя с щетками
СообщениеДобавлено: 19.11.2023 17:23
Про щетки уже не помню, больше 10 лет назад ковырялся там.
Там вообще очень трудно достать всю электронику, конструктивно, если правильно помню, ремонт там не предусмотрен. Даже не помню, менял ли щетки в своем генераторе, скорее всего вряд ли. Они очень длинные и тонкие.
Хотя моему склерозу верить так себе идея. Пишу на форуме для того, чтобы потом самому искать, что делал по факту.
СообщениеДобавлено: 20.11.2023 05:09
Здравствуйте, разобрал получается что щетки торчат миллиметра 2 . Все запаяно. Чтобы снять весь аппарат щёточный надо все выпаявать, потом возможно щетки вытащаться
СообщениеДобавлено: 20.11.2023 05:11
И борозда от одной щетки глубокая. Позже сфотографирую. Похоже надо контракт брать 8 000 хороший.дорого.
СообщениеДобавлено: 20.11.2023 05:13
23 года отпахал однако!
СообщениеДобавлено: 20.11.2023 06:59
По-моему хана ему или как думаете?
IMG20231120102735.jpg [ 1.85 МБ | Просмотров: 2609 ]
IMG20231120102718.jpg [ 1.89 МБ | Просмотров: 2609 ]
СообщениеДобавлено: 20.11.2023 15:34
Если есть возможность заменить кольца и щетки, я бы сделал это. Возможно и подшипники тоже, если есть нужда.
Или найти способ оценить толщину меди в канаве. Визуально вроде не сильно глубоко, для 23х лет работы.
Щетки да, уже зависли, на них надежды уже нет, менять по любому.
Тебе решать, по любому. У меня то зачастую чисто спортивный интерес к этому возникает.
