Текущее время: 28.09.2025 01:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 608 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: 18.11.2015 09:22
Вчера как раз ездил. Сегодня утром (-20 на улице) посмотрел напряжение. 12.5В.
Мне непонятно как может АКБ Бош сдохнуть через 2 года, при частой езде по трассе.
У меня китаец эксплуатируется постоянно в нехорошем режиме (короткие городские пробеги по 10 км, а то и того меньше) и он в гораздо лучшем состоянии.
Что-то бош имхо не очень.
У меня честно даже говоря стремный солит 45ка так не вел себя. Я на нем лет 5 отгонял.
Как часто надо "полностью заряжать АКБ"?
После "полной зарядки" и установки на машину как скоро АКБ станет опять не полностью заряженным?
Исходя из логики, сразу после установки и подключения к потребителям АКБ станет не полностью заряженным.
Что опять снимать и тащить на зарядку?
Если вместо штатного АКБ емкостью 40 А*ч, который будет заряжен примерно на 80% в течение эксплуатации авто установить АКБ 80 А*ч, то это не компенсирует недозаряженность?
Остаточная емкость будет больше.
СообщениеДобавлено: 18.11.2015 11:28
MaximUS если не хочешь быть следующей жертвой как я например- принимай соответствующие меры. ;)
СообщениеДобавлено: 19.11.2015 10:10
У меня есть зарядное. И второй АКБ бу. Как замечу, что плохо заводит буду заряжать. Таскать свой АКБ домой желания нет. Сильно тяжёлый зараза.
СообщениеДобавлено: 19.11.2015 15:26
Каждый сам решит. Моя батарейка сегодня стоит минимум 6500 рублей..
Когда придет время таки покупать новую, буду стараться найти сурьмянистую, кальций меня достал.
Согласен! Нет, ну восстановить батарею это ещё понятное дело, но мерить токовую нагрузку на холодную и горячую, наверное уже лишнее. Для меня если аккум не держит заряд, то здесь корячится замена! У меня стоит маленькая Варта (начало 2014 г.), проблем с заводом нет (тьфу-тьфу)), но у меня и морозы проще, если за зиму -25°с с неделю наберётся, это самое долго по продолжительности!
СообщениеДобавлено: 19.11.2015 18:03
Уважаемые как тестером проверить, какой ток берет на себя стартер при пуске. У мультиметра 10А ограничение, без клещей токовых каким -то образом можно? только не отсылайте на статьи, если можно алгоритм и расчетные нюансы.
СообщениеДобавлено: 19.11.2015 19:37
На интерес замерил напряжение на своей голубой Варте. Двиг не заведен 12,21 В; двиг заведен - 14,6 В. Температура +6 °С.
СообщениеДобавлено: 19.11.2015 19:50
а чего думать, 50% разрядка аккумулятора. Можно сказать аварийный режим. Продавцы уже руки потирают, ждут не дождутся покупателя.
СообщениеДобавлено: 19.11.2015 19:58
Значит буду заряжать на выходных...
СообщениеДобавлено: 20.11.2015 08:48
Кстати, информация к размышлению.
Раньше у меня стоял АКБ Солит 55B24L и на ней напряжение в покое всегда было ниже, чем на нынешнем китайце 95D26L.
Т.е. если сейчас глушу машину, показывает 13.8В, потом до 12.7В, 12.6В опускается, то на солите до 12.4В падал при том же режиме эксплуатации.
Потом на большом АКБ можно крутить стартер много раз и он еще крутит, а на маленьком солите если 3 раза зимой крутнул и не завел, то всё. Можно снимать и на зарядку тащить.
И новый АКБ заводит при напряжении на нем 12.2В, 12.1В, а маленький если 12.3В то уже не заводит. Еле крутит.
Поэтому чисто сравнивать напряжения в отрыве от емкости батареи имхо неправильно.
Это не дает никакого результата.
Т.к. если судить по тому, что я написал выше, один АКБ с напругой 12.2В заведет машину, а другой с 12.3В не сможет.
Как-то по-другому надо сравнивать.
СообщениеДобавлено: 21.11.2015 20:31
На сколько эффективнее схема десульфатации ЗУ Кедр в циклическом режиме с нагрузкой лампочками против обычного ЗУ Кедр в том же режиме? Разряд должен идти именно в фазу отключения зарядки или можно на постоянку лампочку воткнуть? Без нагрузки АКБ практически через час перестает брать заряд.
СообщениеДобавлено: 22.11.2015 04:52
Не надо проводить проверку емкости разрядным циклом для кальциевых батарей, особенно для не новых. Сдохнут и не моргнут.
Эксперименты по "поднятию" батарей народ проводит с помощью "долбилок". Довольно рискованные мероприятия, но иногда приводящие к оживлению казалось бы совершенно мертвых батарей.
Не думаю, что подобные эксперименты имеют смысл для умерших современных кальциевых батарей из нижней ценовой категории, слишком они дохлые конструктивно изначально, просто не перенесут таких жестких режимов реанимации. А вот более приличные батареи, имеющие мощные решетки, вполне способны такие издевательства перенести и обрести вторую жизнь.
СообщениеДобавлено: 22.11.2015 13:22
Безымянный.png [ 234 КБ | Просмотров: 9071 ]
Схема Кедра, у меня такая модификация, но и на другие модификации в инете можно найти схемы.
Резистором R5 выставляется напряжение окончания заряда, выставляй хоть 17 вольт.
СообщениеДобавлено: 22.11.2015 17:05
Voldemar1 писал(а):
Знакомый сейчас заехал, аккумуляторщиком в одно время он работал.
Заряжал он исключительно сурьмянистые батареи похоже. Собственно иные никто и не учит заряжать. Да и пофиг ему на все эти батареи, он их за свои деньги не покупал...
Не надо слушать аккумуляторщиков, они из каменного века выходить не желают.
Нужно самостоятельно изучать тему, отделять мух от котлет. Это очень сложно. Сложность прежде всего в том, что экспериментировать за свой счет слишком дорого и долго, а выбирать "кому верить" - еще труднее. Варианта всего два, либо пальцем в небо, либо самому становиться профи.
Кстати, вчера наклеил отражательную изоляцию на торцы батареи, наблюдаю. Уже отметил заметно меньшую амплитуду изменения бортового напряжения в течение поездки, т.е. температура батареи изменяется уже меньше.
На мысль эту натолкнула статистика. Многие отмечают, что при дотошном исследовании вышедших из строя батарей, отмечается выход из строя крайних банок, в то время, как остальные четыре вполне живы еще... Причем со стороны двигателя как правило быстрее понижается уровень электролита (у моей старой именно так), а с противоположной стороны как правило самая низкая плотность... Мой вывод простой - со стороны двигателя банка всегда самая теплая, быстрее выкипает. Противоположная всегда самая холодная, всегда наименее заряженная. Остальные находятся в более равных условиях, и состояние у них ровнее. Надеюсь изоляция боковых стенок крайних банок уменьшит градиент условий. Время покажет.
СообщениеДобавлено: 22.11.2015 18:36
прошло 11часов, как поставлен аккумулятор на циклическую зарядку. За это время в батарею поступило 25А/ч заряда. Отключив циклический разряд, пошло газовыделение из банок аккумулятора.
Решил на ночь, снизить ток зарядки в два раза (3А), циклическую разрядку оставил прежней - лампа 5Вт. Плотность электролита, 1.26.
Утром посмотрю результат.
ПС. На счет температуры аккумулятора и напряжения на клеммах аккумулятор. В одной из инструкций,наставлению вычитал инфу - оказывается температура слабо оказывает на напряжение в аккумуляторе. Буквально тысячные вольта, на один градус.
здесь читал: http://www.uazbuka.ru/lib/electro/akb/akb2.htm#r_in
вырезка:
Для перфекционистов. Искать здесь размерность бессмысленно - как в большинстве формул для упрощенных инженерных рассчетов.
В практическом смысле эта формула нам еще пригодится.
С точностью, нас тут интересующей, никакие другие факторы на величину ЭДС не влияют. Зависимость ЭДС от температуры оценивается тысячными вольта на градус, чем очевидно можно пренебречь.
СообщениеДобавлено: 23.11.2015 04:30
Прикольно. Для прояснения такого сложного вопроса обратился к букварю для обывателей...
Ну что же, удачи, _Wladi_ ! :)
А за очередной обман, работу из "Липецка", вечный бан.
Не надейся, что сможешь долго резвиться тут под любой другой личиной. Твой стиль тут известен всем, его тебе изменить не удастся, ты для этого слишком стар.
А если придется заблокировать весь Томск из-за тебя, думаю найдется местный, кто тебе объяснит более доходчиво, в чем ты не прав. И не пытайся использовать прокси...
Докажи, что ты еще человек, не лезь на форум с упорством маньяка, тебе здесь не рады.
Народ, не стесняйтесь разоблачать этого прохиндея. Его везде банят не потому, что все такие злые, это он сам всем мозги набекрень сносит и врет на каждом шагу. Есть такая категория людей, которые любят вредить другим, маньяки одним словом.
