Текущее время: 27.09.2025 02:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 574 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: 17.11.2015 15:36
оцените пожалуйста.при замене свечей,показалось что цвет слишком белый,менял так-же топливный фильтр,вытаскивал предохранитель бензонасоса,может поэтому налет белый .эти свечи проехали около тысячи. двигатель работает хорошо,как всегда.но свечи тоже белого цвета.а может опять придераюсь :?
IMG_3932.JPG [ 1.04 МБ | Просмотров: 12269 ]
IMG_3929.JPG [ 1.21 МБ | Просмотров: 12269 ]
IMG_3930.JPG [ 1.07 МБ | Просмотров: 12269 ]
СообщениеДобавлено: 17.11.2015 17:33
Менял месяц назад, цвет был точно такой же. Но у меня был подсос воздуха в коллектор.
СообщениеДобавлено: 17.11.2015 17:59
По моему совершенно норм, я когда на бриске проехал 2000 были такие же - белые, снимал и ставил нжк. А вот нжк После 10 тык уже побурели немного. У меня двиг по моему работает на 5+ - все датчики менял, расход в норме, так что оценивать свечи надо после 10 тык.
Короче по предварит оценке все у тебя гуд.
СообщениеДобавлено: 17.11.2015 18:50
После 10 тык их уже нужно менять на новые. :)
СообщениеДобавлено: 17.11.2015 21:41
Поменял :) Посмотрим какого цвета NGK4 после зимы будут
Не помню, может уже писал, что выкручивал после покупки из Ниссана свечи с надписью "за рулем" :rofl: Троили они страшно
СообщениеДобавлено: 18.11.2015 00:01
Я Denso брал 100 р/шт, куда ещё бюджетной в этом вопросе? Повезло твоему венику, новый хозяин свечи "За рулём" больше не ставит :D
СообщениеДобавлено: 18.11.2015 07:26
позже скину свечи с пробегом тысяч 15.спасибо. так и наши свечи 140 руб штука,стоят.
СообщениеДобавлено: 23.11.2015 20:29
Больше 500 км накатал, режимы разные: и тошнотил, и временами наваливал. Думал свечи будут как и предыдущие. Но сегодня решил открутить и мне кажется нормальные у меня свечи ))
По фото может плохо видно, фиговый у меня телефон )
IMG_20151123_191355.jpg [ 428.31 КБ | Просмотров: 12175 ]
СообщениеДобавлено: 23.11.2015 23:15
zhenya_14 писал(а):
zhenya_14 писал(а):
Я так понимаю таким свечам подкрался пизнэс или на электроде и есть тот самый V-образный пропил про который здесь уже упоминалось?
Это не свечам подкрался... Это скорее мафу пипец настал, сильно переобогащенная смесь похоже, проверять нужно.
Выхлоп черный?
Выхлоп не чёрный (скажем так его ващпе не видно), да и по расходу не вижу увеличения... Возможно и правда свечи в таком состоянии из-за коротких поездок по городу, редко- редко по трассе проеду да и то немног, порядка 250-300 км... У меня годовой пробег 9-10 тыщ... В основном веник находится в спящем режиме ))
По поводу выхлопа. Мазду CX-7 когда гнали порядка 1100 км, замечал, что при ускорении чернел выхлоп, а так вроде и норм если кто за рулем и не заметил бы, на холостом все гуд недавно то же самое видел у форда мондео - чуть притапливает, черный. А на хх когда выхлоп черный это наверное уже таз. Свечи еще может от качества бенза так зачернились. А для 500 км норм. они такие белые и должны быть.
СообщениеДобавлено: 30.11.2015 12:39
привет ,добрался до свечей.
IMG_3940.JPG [ 984.8 КБ | Просмотров: 12141 ]
IMG_3946.JPG [ 956.73 КБ | Просмотров: 12141 ]
IMG_3945.JPG [ 1 МБ | Просмотров: 12141 ]
СообщениеДобавлено: 17.12.2015 22:23
Проехал на газу почти 1400 км из которых максимум 50 км на бензине. После перехода на газ, перед началом движение взял за правило 5-10 минут прогревать. Единственное что, не уменьшал зазор, пока 1,1 мм. Фото состояния прилагается... Не бедная ли смесь?
IMG_9677.JPG [ 3.68 МБ | Просмотров: 12092 ]
СообщениеДобавлено: 18.12.2015 05:21
Цвет свечей - косвенный признак.
Состав смеси нужно измерять. Как минимум - мониторить сигнал датчика кислорода во всех режимах.
СообщениеДобавлено: 17.01.2016 16:21
После того как пробило прокладку, две недели не подходил к машине. Сегодня выкрутил свечи а они все чёрные и как-бы сыроватые. Налёт стирается легко. Причём такая ситуация со всеми свечами. Это антифриз попал в цилиндры? Или что это?
СообщениеДобавлено: 17.01.2016 17:18
Черный цвет дает сажа, не сгоревший углерод.
СообщениеДобавлено: 17.01.2016 17:23
Буквально 14.12 выкладывал фото, на них свечи чистые. А сегодняшнее увиденное напрягает, могла ли прокладка пробить во все 4 цилиндра. Да, и ещё слышал, что если антифриз пошёл в цилиндр, тогда свеча должна быть чистая - вымытая, так ли это?
