Текущее время: 10.08.2025 05:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1558 ]  На страницу Пред.  1 ... 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ... 104  След.
СообщениеДобавлено: 04.10.2015 04:30
AveNir2015 писал(а):
всем спасибо!
сегодня уже поставил, что получилось покажет развал-схождения!
По ощущениям расскажешь как жопец стал вести себя, на неровностях и т.п. Сильно жестко стало или нет. Тоже наверно буду ставить от ТО.
СообщениеДобавлено: 04.10.2015 19:37
всем спасибо!
Мне нравится, после китайского фебеста небо и земля. Жестка, да нет пожалуй, я думаю, если поставить все саленты полиуретан, то по-любому будет жестковато, а так во всей куче один, как то непонятно. Хоть бы походил по дольше, а то фебеста хватило совсем не долго.
Yamaha fz16 China
СообщениеДобавлено: 04.10.2015 20:26
ishkaevd писал(а):
Куда по поводу градуса копать?
забить и ездить так.
у меня сзади левое развал -1, правое -0.30.
вправо тоже тянет.
развальщик говорит, что надо на передней стойке верхнюю дырку слегка рассверлить, тогда он выставит.
у меня тянет не сильно, я привык.
резину не жрет.
если хочешь добиться результата есть 2 варианта:
-заменить всю подвеску на новую. или умудриться отдефектовать и заменить только то, что влияет на нужные тебе показатели. все сайленты, пружины. убедиться на 100%, что машина по контрольным точкам кузова не кривая, что все элементы подвески ни на миллиметр не деформированы.
-сделать регулировку развала сзади также одним из трех способов:
1) сделать регулируемые тяги. тут на форуме есть и на сайте либертоводов в москве делают. тут втрал считает этот метод небезопасным.
2) наварить "уши" для регулировки.
3) купить заднюю балку с ушами. их видимо ставили до рестайла.
но если у тебя есть возможность регулировки как в пп2-3, то видимо или замена подвески на новую, или п1 или забить.
я выбрал дешевый вариант.
тем более, что это ни на что не влияет.
на жрание резины влияет схождение.
у либертоводов на форуме истины так не добились, я вычитал всю ветку. там есть грамотный развальщик.
и даже замена всех сайлентов и пружин не всем давала результат.
там многие себе поставили регулируемые задние рычаги. и писали очень довольные отзывы.
также там была мысль, что для либерти( а это наши конструктивные братья) сзади развал до 1.25 кажется норма.
СообщениеДобавлено: 05.10.2015 04:40
Жестко не будет, это обманчивое ощущение после привычки езды на соплях.
Я ведь ездил вообще на шарнирах, вообще без резины, и жестко не было. Было плотно и точно, именно то, что требуется от работы подвески. Работа пружин и амортизаторов наконец проявляется, и они работают.
Жесткие шарниры не создают жесткость подвески, они лишь передают чуть больше шумов от дороги на кузов. Именно чуть больше, чем мягкие сайленты.
СообщениеДобавлено: 05.10.2015 08:42
следующий раз поставлю везде полиуретан, просто ради эксперимента, очень любопытно попробывать.
Yamaha fz16 China
Последний раз редактировалось AveNir2015 06.10.2015 06:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24.10.2015 16:10
Вот и у меня появился эффект переставки и подруливания задним местом..
год назад менял большие задние на "точку опоры" (спасибо чертежам vtral), весной поменял задние аморты на оригинал, пружины.
И всё было чётко, пока не отдал машину на замену порогов. Как забрал, не узнал машину, что там с ней делали, не знаю, но управляемость в колее и на кочках стала непредсказуемой. После осмотра обнаружены расхлябаные маленькие задние, некоторые до состояния киселя. Заказал в existе все 8 штук от точки опоры, вот жду теперь. будет вся попа полиуретан (кроме оригинал нижних амортов)...
Nissan Avenir W11 1999г 1,8 передний привод
СообщениеДобавлено: 24.10.2015 17:21
Их тоже нужно менять на полиуретан.
Оригинальные просто сопли. Полиуретан держит.
На всякий пожарный рекомендую защитные шайбы поставить, которые не дадут стойке с болта слететь, если сайлент порвется. Раньше эта шайба ставилась, номер есть где-то.
СообщениеДобавлено: 24.10.2015 17:39
Раз у тебя будут на руках сайленты, сделай доброе дело, сними размеры сайлентов: 2-06-982 и 2-06-973.
Посмотри по картинке что имеется в виду...
Рисунок1.png [ 29.61 КБ | Просмотров: 9931 ]
СообщениеДобавлено: 24.10.2015 19:40
2-06-982 (задние малые) будут на руках,нет проблем замеряю . А вот 2-06-973 (задние большие)я выше писал, еще год назад поставил, не получится. Зато еще придут передние малые, я их тоже до кучи решил поменять..
СообщениеДобавлено: 24.10.2015 21:34
Парни, кто планирует менять большой сайлент (пример 2-06-973), снимите размеры!
tyoma1901 за ранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 25.10.2015 05:15
Ты ожидаешь, что он отличается по размерам от других дублей или родного?
СообщениеДобавлено: 25.10.2015 10:17
Просто нужны габариты, т.к. на просторах интернета не накопал...
На сайте Форсажа есть размер большого сайлента:
Внешний диаметр - 58.3
Внутренний диаметр - 14.5
Высота - 52.3
Длина - 80.0
Последний раз редактировалось zhenya_14 25.10.2015 15:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25.10.2015 11:58
На нашем форуме есть размеры, в виде картинки, ищи.
Собственно вопрос то в чем, зачем тебе размеры?
СообщениеДобавлено: 25.10.2015 16:32
Вопрос снят! Большой сайлент или от ТО, или от Форсажа!
СообщениеДобавлено: 25.10.2015 17:24
Решил сегодня заранее попробовать сорвать болты и эксцентрики перед заменой малых. Читал же тут что через одного не откручиваются..
Тем кто ещё ни разу не залезал в заднюю подвеску скажу это тот ещё секс!
Все сорвал без особых проблем, только вот верхние в задней балке, которые простые болты никак не хотели сдаваться. Кое как с помощью советского накидного ключа на 19/22 и метровой трубы сорвал гайки с места, а дальше как советовал vtral начал срывать болты. Вот где пригодились мои почти 110 кг веса. Теперь всё готово к замене задних..
