Текущее время: 26.09.2025 05:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 297 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Лямбда-зонд
СообщениеДобавлено: 23.09.2015 21:16
понял! тогда какую лямбду по номеру брать!? а то эта 250км прошла, в любом случае под замену..
w11, QG18, передний, автомат,2002г
до этого рнесса sr20det 4WD
СообщениеДобавлено: 18.10.2015 20:28
Выручайте нужно фото штекера кислородника, на моем стоит от какой то машины штекер обрезали, купил родной датчик не знаю как его подключить, нужно фото разьема(штекера) выручайте :(
СообщениеДобавлено: 19.10.2015 20:36
Привет ребята! Записал работу лямбды, посмотрите пожалуйста и огласите вердикт.
Есть запись (лог), но его сюда нельзя добавить.
Параметр в проге выбрал - Напряжение на датчике О2 В1 S1
1.jpg [ 172.26 КБ | Просмотров: 31984 ]
2.jpg [ 173.37 КБ | Просмотров: 31984 ]
3.jpg [ 173.15 КБ | Просмотров: 31984 ]
4.jpg [ 172.72 КБ | Просмотров: 31984 ]
при тапке в пол.jpg [ 178.87 КБ | Просмотров: 31984 ]
СообщениеДобавлено: 19.10.2015 20:42
zhenya_14 для лучшей наглядности, нужно больше датчиков подключить к "теке". Датчик расхода воздуха, температура ОЖ. И желательно замер оборотов и скорости включить. Есть в программе функция - "нагрузка на двигатель", этот параметр можно то же включить.
Покопался в архивах, не давно были поломки по машинке.
Привожу эпюру, на аварийном режиме работы двигателя.
аварийный режим.jpg [ 253.96 КБ | Просмотров: 31982 ]
Последний раз редактировалось Voldemar1 19.10.2015 21:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.10.2015 21:14
А почему в проге дублируются некоторые параметры? Например 159 Датчик МАФ В1; 160 Датчик МАФ В2; 164 Датчик МАФ; 110 MAS A/F SE-B1. Кто какие параметры выбирает в теке для МАФа и лямбды? И разве датчик расхода воздуха (ДМРВ) и МАФ это не одно и тоже?
Кстати, при подключении адаптера заметил одну странность. При работе на холостом ходу (с подключенным адаптером) через какое время двигатель глохнет...с чем это связано?
СообщениеДобавлено: 19.10.2015 21:26
на вопросы, не смогу ответить. Вот снял эпюру с рабочего двигателя. Одна надежда, чтобы не убить движок паленым бензином - на датчик детонации.
исп.работа дв..jpg [ 255.43 КБ | Просмотров: 31980 ]
СообщениеДобавлено: 19.10.2015 21:44
это может быть глюк программы. В этой программе много чего можно сделать, например включить -выключить вентиляторы охлаждения двигателя и многое другое. Может в твоем случае, включена какая та опция в программе. Пробуй, другую версию программы использовать. Не обязательно последнюю, не факт что обновленные программы, лучше работают , чем старые.
СообщениеДобавлено: 20.10.2015 04:40
Использовать нужно самую новую версию.
В программе наверняка есть ошибки, но обнаружить их могут только суперпрофи, способные соотносить множество данных друг с другом, обнаруживая противоречия. Такие профи работают каждый день и целый день в этой области, не отвлекаясь на нас, смертных.
У программы есть форум, в том числе по вопросам диагностики как таковой. Все вопросы нужно задавать там.
Тут нет ни одного, кто мог бы достаточно квалифицированно отвечать на подобные вопросы.
А кому нужны неквалифицированные ответы?
СообщениеДобавлено: 20.10.2015 06:29
Что мне надо, получаю инфу. А новую программу, положил в загашник. Мне нравится пользоваться версиями "3.5.1.7", "3.7.0.7". Для меня, более предпочтительнее версия - "3.5.1.7".
"3.7.0.7" - дает глюки. У меня к примеру, чтобы перезапустить программу - нужно перезагрузку ОС делать в компе. Довольно не удобно.
СообщениеДобавлено: 20.10.2015 06:49
Дело хозяйское.
К каждой версии прилагается файл помощи, в конце которого есть описание изменений каждой версии. Иногда бывает действительно нет смысла переходить на более новую, если изменения касались ненужной модели авто. Но иногда изменения бывают глобальные, устраняются серьезные ошибки, добавляются новые возможности в области интереса.
Сидеть просто так на устаревшей версии, отказываться от новых возможностей, терпеть старые глюки... дело хозяйское, безусловно.
СообщениеДобавлено: 20.10.2015 07:59
...Тут нет ни одного, кто мог бы достаточно квалифицированно отвечать на подобные вопросы.
Я понял! Буду задавать вопросы в другом месте, будут ответы выложу сюда. А что с моей лямбдой? Сдохла? Жива?
СообщениеДобавлено: 20.10.2015 08:03
По картинкам это не определить. Но эти картинки мне не нравятся, есть сомнения в здоровье датчика.
Нужно анализировать записи, в которых содержатся необходимые данные.
У разных версий программы даже формат данных может отличаться. Это еще одна причина применять только актуальную версию, так можно рассчитывать на более оперативную помощь от других, ведь найдется мало желающих копаться в устаревших версиях, устанавливать их себе, чтобы только взглянуть на чьи-то записи, которые уже не открываются в актуальной, или отображаются неадекватно.
Я хранил свои старые записи, но потом удалил, т.к. слишком хлопотно их опять открывать, а места они занимают прилично.
СообщениеДобавлено: 20.10.2015 19:17
У меня версия 3.5.0.9
vtral, а если я залью на файлообменник и ссылку кину, будет возможность взглянуть?
Ссылка для скачивания лога http://my-files.ru/qjcgah
СообщениеДобавлено: 23.12.2015 23:38
доброго вечера.у меня последняя установлееная версия Тэку 3.кто может прокоментировать показания моей лямбды.спасибо.
Скан работы двига.JPG [ 106.86 КБ | Просмотров: 31837 ]
Скан 1.JPG [ 103.99 КБ | Просмотров: 31837 ]
СообщениеДобавлено: 24.12.2015 04:32
Нечего тут смотреть.
Читай документацию, учись пользоваться программой, показывай файл записи, а не картинку экрана, это уже много раз говорилось.
