Текущее время: 27.09.2025 15:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Генератор
СообщениеДобавлено: 02.10.2015 18:16
То что надо, завтра посмотрю. Не помню кондер проверял с таблеткой или без, перепроверю...
СообщениеДобавлено: 02.10.2015 18:19
в нашем генераторе, применяется шесть диодов в основном выпрямителе и в дополнительном выпрямителе- три диода.
От дополнительного выпрямителя запитывается эл. регулятор (для питания обмотки возбуждения).Схема, представленная выше постом - скопирована с недостаточной точностью. Удивило в той схеме - наличие двух дополнительных диодов, не ясно для чего.
Хочется отметить, что в точку "D" генераторного разъема, подается +12В от бортовой сети,одного из предохранителей.
схема Ниссан.jpg [ 61.31 КБ | Просмотров: 9049 ]
СообщениеДобавлено: 02.10.2015 18:23
Не знаю про какой генератор ты пишешь, про свой я написал и показал схемы.
Все знают, я никогда не теоретизирую, утвердительно говорю только то, что точно знаю, т.к. проверил лично.
Схема с дополнительными диодами давно устарела, не применяется даже в современных отечественных регуляторах.
Не думаю, что ниссан стал бы применять это допотопное старье, которое плохо работает.
А вот и мой штатный регулятор, исправный скорее всего:
img119_s.jpg [ 70.72 КБ | Просмотров: 9048 ]
А этот у меня теперь работает, пару лет уже наверно:
img132_s.jpg [ 284.34 КБ | Просмотров: 9048 ]
Переделывал его не менее десятка раз.
Дойдут руки, сделаю совершенно новый регулятор.
СообщениеДобавлено: 02.10.2015 18:51
Нашел вот такой дубль щеточного узла UTM RM3362A, вроде должен подойти и цена 900р. Смущает только непонятный китайский производитель.
СообщениеДобавлено: 02.10.2015 18:58
зачем жизнь на это ложить? :D Регулятор, элементарный делается на трех-четырех полупроводниках, плюс 5др. радиоэлементов. Япы, пошли, именно по этому пути. Чем проще, тем надежнее.
фотка ,показанная тобой, где несколько сложных микросхем + под 50др. элементов - это в страшном сне, только можно придумать. Никогда бы не стал пихать в свою машину , подобное.
СообщениеДобавлено: 02.10.2015 19:01
Меня больше смущает КЗ твоего конденсатора. Странно это. Это ведь КЗ между плюсом и землей, предохранитель на 100А должен был сгореть.
Проверь хорошенько, может и не придется покупать китайскую деталь.
Я свою жизнь ложу на эксперименты, постижение нового. Примитивные решения меня не привлекают, не развивают они серое вещество. Учусь новому всю жизнь. Планов четких еще лет на 50 есть.
Ну не на водку же жизнь ложить.
На фото только одна сторона, на второй стороне не на много меньше компонентов. :)
Это электроника. При правильном проектировании она очень надежно работает. Отказов у меня не было ни разу. Переделки были связаны с допиливанием до нужных мне режимов работы.
СообщениеДобавлено: 03.10.2015 16:57
Проверил снова кондер - все норм. Вот отфотал свой регулятор (чуть отличается) и доидный мост.
IMG_20151003_185511.jpg [ 1.99 МБ | Просмотров: 9028 ]
IMG_20151003_185456.jpg [ 1.75 МБ | Просмотров: 9028 ]
IMG_20151003_185326.jpg [ 818.66 КБ | Просмотров: 9028 ]
СообщениеДобавлено: 03.10.2015 17:53
Дополнительного выпрямителя нет, как и у меня.
В целом, генератор точно как у меня по конструкции.
Конденсатор живой у тебя, правильно я понял?
Емкость замерил?
У моего емкость 0,5 мкФ.
В целом, какую задачу перед собой ставишь?
СообщениеДобавлено: 03.10.2015 18:24
Кондер-не пробой, емкость нечем померить. Доп выпрямителя нет. Гену про запас восстановить хочу. Наверное куплю регулятор UTM.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 16.10.2015 09:14
Лампонюх писал(а):
man1959 писал(а):
Поставил генератор от Rnessa. Правда на 80 А, у меня был на 90 А.
Появилась такая проблемма: - на прогретом, после запуска, глохнет.
Приходиться давить на педальку.
Проверь просадку напряжения в бортовой сети при пуске, возможно просто плохой контакт на клеммах аккумулятора. При холодном пуске приткрыта сильфоном заслонка и нет такого эффекта, а на горячую первичный подхват делает КХХ и если будет просадка напряжения он не успеет.
Привет всем.
С утра бортовой комп (телевизор) выдал низкий заряд батареи, при этом на приборке не горит аккум (бортовой срабатывает при более высоких показателях...?). Приехал на работу - некогда было ничего измерять - до вечера. Единственное перезавел, значок пропал вроде на телевизоре. Вечером надо проверить генератор и аккум. Мультиметр есть.
Проверить идет ли заряд - сделаю замер на заглушенном потом на заведенном, если с 12 до 14В поднялось - заряд есть, так?. Потом вкл. потребители, поднять обороты до 2000 (не напутал ничего?) - скачок должен быть в пределах 0,5 В, не выше? Что еще проверить можно и как? Думаю просто аккуму хана пришла, его да и гену не мешало протестировать как следут.
СообщениеДобавлено: 16.10.2015 09:46
Как следует протестировать у тебя не получится, с таким уровнем вопросов. Слишком много тонкостей, которые озвучить невозможно.
Лучше наверно подъехать к правильной конторе, которая не только продает, но и обслуживает аккумуляторы. Часто они такую диагностику вообще бесплатно делают. Они заинтересованы показать свою квалификацию, чтобы ты решил покупать батарейку именно у них.
Вопрос очень важный, не откладывай сильно с его решением, зима не прощает неисправностей в электрике.
СообщениеДобавлено: 16.10.2015 09:53
Съездил к электрику, кот. занимается переборкой ген/стартеров. Снял он все показания. Вердикт - гена и аккум в полном порядке. Проблема в стартере. Его как раз завтра сам и сниму - давно собирался.
Vtral спасибо за совет, кстати денег не взяли )
