Текущее время: 29.09.2025 14:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Клапан VVT
СообщениеДобавлено: 13.10.2015 16:19
вот нашёл чего
мой случай, только на ХХ у меня РВ разворачивает на -15 и этот факт мои диагносты не смогли расшифровать!
Теперь и смысла вскрывать боковину нет!
ПС: мой случай описан в самом конце.
СообщениеДобавлено: 13.10.2015 17:10
Их нельзя сравнивать напрямую. Когда один уже выводился с рынка, второй только на рынок вышел.
Естественно, в силу новых маркетинговых соображений, в QR изначально был заложен меньший ресурс, да и научились это делать. Однако наш брат умеет сломать не только современный двигатель, но и устаревший лом.
Что еще очень важно. Чем современней двигатель по конструкции, тем важнее для него применять подходящее масло. Требования к маслам все время ужесточаются. Если для QG18 допускается масло группы SJ, то для QR я бы такое масло категорически не стал бы применять. Собственно и для своего не применяю, предпочитаю не ниже SL. А уже на рынке есть двигатели, которые требуют SN...
Что делают наши наездники? Максимум их интересует вязкость, причем считают чем гуще, тем лучше. Чушь полнейшая.
СообщениеДобавлено: 14.10.2015 15:47
А допуск SM выше чем SL?
Я залил сейчас масло с таким допуском.
СообщениеДобавлено: 14.10.2015 16:49
SM выше Sl . Все нормуль.
СообщениеДобавлено: 17.10.2015 20:09
Снял я боковину, убедился, что цепь вытянута на максимум, почистил цилиндры ЛАВРом, причём после процедуры, увидел металлический блеск поршней. Вот мой натяжитель Изображение
Вобщем как я и говорил, чудес не бывает... мои ошибки снова полезли... а вот сегодня я когда заглушил мотор, услышал характерный стук в районе мотора... который повторялся каждый раз когда глушишь мотор... и т.к. греметь было особо не чему, я как и собирался неделю назад поехать вытряхивать каталик...
вобщемто благодаря тому, что кусок катализатора то и дело становился бочком, тачка у меня и не ехала... вытряс всё... поехала.
Ошибки пропали... но не смотря на это бывает, что кто-то хватает за зад машину то и дело.
СообщениеДобавлено: 18.10.2015 06:09
Ну да, с таким износом цепи не удивительно.
Нашел фотку своего натяжителя, это моя родная цепь с пробегом около 165 тык. Таки качество применяемого масла очень важно даже для цепи...
IMG_20150830_140313.jpg [ 173.94 КБ | Просмотров: 13705 ]
Кстати, левый нижний угол был плохо загерметизирован, видно по следам герметика, чуток сопливил. Совсем чуток, грязи накопилось мало за три года, видно по нижнему контуру.
СообщениеДобавлено: 31.05.2017 07:19
Подниму эту тему.
У меня ситуация повторяется по тому же сценарию что и у looterik. Решил поставить контрактный двигатель на Либертоса, QR20 и победить масложор.
Ставил сам. QR20-й пришел 2004 года с пробегом 91770 км. (по надписям на нем). У меня 2001 г. Внешних отличий по датчикам особых нет. Разве что датчик детонации с другой фишкой, и на корпусе термостата нет разъема под датчик температуры. Поэтому корпус термостата поставил свой и датчик детонации тоже.
Ну и пластиковый коллектор заменил на свой, алюминиевый.
Двигатель работает очень мягко, ровно. Проехал на нем более 1500 км., наверное даже около 2000. Из них 600 км по трассе. Масложора не замечено. Уровень как был выше верхней риски на 1 мм. так и держится.
Но все бы хорошо, да только тяга не та, что была на старом движке. На трассе надо сильно давить на газ, чтобы скорость поддерживать около 100 км/ч., в подъем тянет значительно хуже, часто срабатывает кик-даун, но мощного подхвата нет. Приходится очень сильно крутить двигатель, до 5000-6000 об. мин.
Ошибок ни каких не выдает, специально для этого купил ELM327 (блютуз версия).
Есть один симптом - цепь гремит при холодном запуске секунд 15-20.
Вычитал из интернета, что бывает подклинивает клапан VVT-i либо муфта VVT-i. Клапан заменил, поставил со старого движка, там он рабочий - 100%. Не помогло. Применил мягкую промывку от LM (1990), т.к. на распредвалах очень много лакового налета. Субъективно - стало лучше, но утром гремит также и в гору едет плохо. И лаковый налет остался, даже каке-то хлопья крупные на распредвале заметил.
На выходных скину крышку, может цепь за 90 т. км. вытянулась или натяжитель не срабатывает. Поменяю натяжитель, поставлю со своего старого, на старом к нему нареканий не было.
Вот такая пока информация.
СообщениеДобавлено: 31.05.2017 08:36
Попробуй отмыть лаковые отложения, меняй масло с промывкой, пока лак не отмоется.
Регулятор фаз от лаковых отложений клинит безбожно, да и натяжитель цепи тоже подвисает. Это видно по данным, не помню названия параметров, процент открытия клапана и угол поворота регулятора фаз не согласуются при этом.
Еще жгут катушек зажигания осциллографом глянь, у меня после замены этих тощих сопелек неожиданно вернулась мощность и согласованность в работе движка с коробкой. Педальку давлю теперь меньше, а разгоняюсь быстрее и глаже, без кикдаунов.
СообщениеДобавлено: 03.06.2017 08:56
Вскрыл крышку ГРМ ктнтрактного мотора, который я уже установил. Без коментариев...
А все-таки один комментарий будет.
"Вот такие они - эти японские жлобы! :evil: :x :x :evil:
Снимок2.JPG [ 164.21 КБ | Просмотров: 13273 ]
Снимок 1.JPG [ 113.54 КБ | Просмотров: 13273 ]
Последний раз редактировалось MiG 03.06.2017 12:11, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 03.06.2017 08:59
Для сравнения на старом моем двигателе, который ввиду его прожориливости ездил на лукойле 5W30.
Это детали в том виде в каком они сняты, т.е. не мытые, а именно так там все и было.
Снимок4.JPG [ 81.11 КБ | Просмотров: 13273 ]
Снимок3.JPG [ 134.03 КБ | Просмотров: 13273 ]
СообщениеДобавлено: 03.06.2017 09:05
Переставил натяжитель со старого движка на контрактный, да и крышку тоже поставил от старого.
Визуально, натяжитель на пару милиметров меньше выдвинут на контрактном движке. По замерам рулеткой (не очень точно, приблизательно) на старом выдвинут на 8 мм, на контрактном 6мм (это длина выхода основного цилиндра, до шейки (сужения), так проще мерить было, если считать весь выход, то надо добавить толщину шейки, плюс толщина пятки натяжителя, прим. 0.5 см).
На фото еще натяжитель от контрактного движка. Сеточку прикрывающую отверстие для доступа масла в натяжитель на задней его плоскости порвало ровно по диаметру отверстия под сеткой, диметр сетки прим. 4 мм. а диаметр отверстия 2 мм (неужели давлением масла?), а внутри натяжителя также куски мазута, вытряхивал.
Звезды на контрактном моторе, как мне кажется, имеют более глубокие следы от цепи чем на старом моторе.
Снимок5.JPG [ 119.46 КБ | Просмотров: 13273 ]
Последний раз редактировалось MiG 04.06.2017 05:24, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: 03.06.2017 09:13
Для сравнения как это выглядело у looterik.
Снимок6.JPG [ 84.51 КБ | Просмотров: 13273 ]
СообщениеДобавлено: 03.06.2017 09:22
По итогу, в результате перестановки натяжителя при заводке цепь громыхнула не больше 2 секунд и то, из-за того, что в ней не было масло, т.к. натяжитель снимался. Думаю, что в дальнейшем даже громыхать не должен.
На газ реагирует мгновенно, без задержек.
Но подхвата при 4000 об. как не было, так и нет. Видимо, муфта внутри загажена основательно.
Заказал промывку ядреную от LM. Буду промывать. Потом снимать поддон, чистить сетку маслоприемника.
СообщениеДобавлено: 04.06.2017 05:40
Сегодня с утра завел двигатель. Не смог уловить ухом был треск цепи или нет. Может долю секунды и был, но это уже нормально. Не 10-20 секунд громыхания.
Проехался по городу - вполне терпимо. Хоть не думает 2-3 секунды после нажатия газа. И тяги более менее стало хватать (раньше как на 1.5л. двигателе при весе либерти, сейчас наверное как 1.8л, для штатных ускорений - достаточно).
В подъем разгоняется тяжеловато, раньше при оборотах от 3,5-4 тыс. мотор быстро раскручивался до 5500 и разгонялся даже в гору, не важно груженный или нет. Теперь на тахометре 4000 об., а мотору не хватает тяги раскручиваться. Предполагаю, что не срабатывает VVTi, муфта загажена.
Разбирать мотор для замены муфты - сложный и долгий процесс, сродни замене цепи. Поэтому постараюсь отмыть систему с помощью промывок. Тем более что для города (а это 95% времени использования автомобиля) тех характеристик мотора, что сейчас - хватает.
СообщениеДобавлено: 04.06.2017 16:31
Попробуй внеочередные мойки и замены, пусть дешевым маслом даже.
Например той же 1990 150 км откатал, заменил масло, опять влил 1990 и опять через 150 км заменил...
У меня машина из Японии когда пришла тоже были эти звуки, хотя пробегу было чуть за 40 тык. И только когда начал регулярно применять 1990, при каждой смене масла, все ушло. Пробег вплотную приблизился к 200 тык, а жаловаться грех.
