Текущее время: 19.10.2025 11:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 212 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мультитроникс
СообщениеДобавлено: 01.10.2015 20:51
Обнаружил, что мультик показывает скорость движения, считывая ее из блока управления в цифровом виде, гораздо точнее, чем стрелка спидометра на панели. На штатных колесах скорость занижается всего процента на 2-3 наверно, тогда как стрелка занижает на все 10%.
Ну 10% это наверное перебор, вот 10 км верю! "Мультик" юзать не доводилось, сравнивал скорость по GPS на навигаторе и телефоне, стрелка показывала на 10 км больше в сравнении с устройствами. Колёса стандартные...
СообщениеДобавлено: 01.10.2015 21:09
Перепроверь.
Едешь медленно, 20 км/ч, тебе стрелка 30 показывает?
Именно 10%, на любой скорости, это много раз по навигатору проверял. По этой причине мимо гайских засад на трассе смело еду при показании стрелки 120 км/ч. Реальная скорость при этом 108.
СообщениеДобавлено: 02.10.2015 02:24
При случае уточнюсь.
СообщениеДобавлено: 18.12.2015 18:45
Обратите внимание на новую модель мультитроникса, mpc800.
Прикольная реализация. Если я правильно понял, это просто черный ящик, подключаемый к авто и отслеживающий его параметры. Все данные передаются и отображаются на мобильное Андроид устройство по Bluetooth.
Кроме того еще и штатно умеет учитывать работу на газе, т.е. двухтопливный маршрутник.
Еще умеет автоматически включать дневной ходовой огонь, при начале движения врубает, при остановке вырубает.
Очень интересно.
СообщениеДобавлено: 18.12.2015 20:27
Заказал на емексе по холяве .
СообщениеДобавлено: 18.12.2015 21:57
Тоже на него обратил внимание. Периодически захожу на сайт, облизываюсь. Никуда на торпеду, на стекло лепить не надо, никаких лишних проводов. Плюс покатался, спокойно домой зашел, покапался в полученных данных. Ему бы еще стоить тыщ до 5 :)
СообщениеДобавлено: 18.12.2015 22:49
Я заказал меньше чем за 2500 руб. В интернете от 4 килорублей.
СообщениеДобавлено: 18.12.2015 22:56
Действительно, даже на сайте 4.5, а я был уверен, что в районе 7.
А халява на емексе ещё не закончилась?)
СообщениеДобавлено: 18.12.2015 23:35
Там один был. Если получится купить то хорошо. А нет так нет.
СообщениеДобавлено: 19.12.2015 04:51
Основную часть себестоимости по железу составляет устройство отображения и красивый корпус.
В данном конкретном случае обе эти составляющие похерены удачным образом. Соответственно и цена резко вниз.
Вчера отправил им запрос на добавление важной функции. Посмотрим, к чему приведет.
Если добавят, придется купить эту модель, ибо мне эта функция как воздух нужна.
Всем нужна, просто никто о ней не знает. :)
СообщениеДобавлено: 19.12.2015 12:01
О как! Интрига создана :)
СообщениеДобавлено: 23.12.2015 13:24
В субботу получу это чудо .
СообщениеДобавлено: 26.12.2015 10:25
Вообщем получил девайс . Если получится то сеня его установлю !
20151226_092028.jpg [ 2.68 МБ | Просмотров: 11913 ]
СообщениеДобавлено: 26.12.2015 21:14
Не удалось поставить мультик. Не находит протакол и не дает вручную найти. Может все-таки не подходит на мое авто . Хотя в инструкции ниссаны всех годов. В понедельник напишу в службу поддержки. Посмотрим что ответят.
СообщениеДобавлено: 26.12.2015 21:34
Как то брал у брата мультик "для посмотреть", так вот у него протокол определялся автоматически, а у меня даже явно указавая вручную не заработал. Пришлось перебирать все подряд и один в конце концов подошел.
